Восстановление Тембра 2М
Проверить на ямку..
Прикладываешь металлическую линейку поперек головка... там где зазор и смотришь... ямку сразу заметно становится.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Надо сказать, что с лентой Тембр обращается довольно таки грубо. Тонкую современную (ну, относительно современную) может и растянуть даже после тщательной настройки ЛПМ.
Именно. Регулировка лентопротяга и как можно меньше пользоваться перемоткой. Ибо моторы с места рвут.
Моя коллега собирала фонотеку на узле для эфиров. Порядка 500 бобин на 9 скорости в моно режиме. :shok: Всё это богатство, после реорганизации в мусорку отправили.
Автору. Посмотрите в инете советы по настройке ЛПМ. Принцип у всех аппаратов одинаков. "Темб", к тому же, позволяет точно подстраивать головы "на ходу" , т.к. у него сквозной канал.
Изменено пользователем fant
Нашёл время ещё позаниматься. Повысил (но не намного) громкость левого канала. Оказалось, что где-то на плате с кнопками и потенциометрами есть переменный контакт. Буду его искать.
Остались две проблемы: Тихий но очень качественный левый канал и громкий до зашкаливания, но заваливающий звуки правый. Попробую поменять каналы на ГЗ и ГВ местами и скажу, что будет. Ещё собираюсь заменить все остальные конденсаторы, поскольку там от них одни крышечки пооставались. Посохли ужасно.
Заметил одну особенность: Страдает левый канал не только тихим звуком. Он ещё и плохо стирает. Как я ГС не крутил, звук старой записи пробивается. Подскажите, что это может быть? Прижим для интереса сделал такой, что лента еле ползла, но ГС упорно не хочет стирать запись до конца.
И ещё хотел узнать, что делает плата III. Не могу понять. На ней какой-то подвижный механизм, переключающий контакты.
Похожий видел на Радиотехнике У-101 в переключателе моно\стерео. Там тоже рычажок двигал кусок платы.
tembr2in.djvu
Изменено пользователем vladyka1701
Это переключается коррекция АЧХ каналов записи - воспроизведения для разных скоростей.
Кстати... Обратите внимание на состояние контактов у этих переключателей. Со временем серебро темнеет и контакт ухудшается.
контакт ухудшается.
А чем лучше восстанавливать такие контакты? Слышал, что можно ластиком потереть. Эффективна ли такая операция?
Ластик - нормально. Особенно хорошо работали советские малинового ( вроде) цвета . У них абразивность приемлемая.
Спасибо, буду пробовать.
Как бы вытащить эту плату, ничего не разломав...
А из-за чего может тихо писать и плохо стирать левый канал, правый наоборот заваливать звук?
Насколько помню ( уже лет 10 прошло) платы откидываются на петлях, как и лентопротяг, его можно в полуоткрытом состоянии фиксировать, есть спец упорные планки. Платы не на разъёмах, под пайку. Гетинакс опять же. Поосторожнее.
По регулировке. Можно посоветовать подать сигнал с любого генератора, можно самопал спаять за пол- часа. И , руководствуясь схемой, идти параллельно по каналам с тестером \ осциллографом \ наушником, сравнивая уровни.
Из- за приличного возраста аппарата - конденсаторы первые под подозрением.
Поменял все конденсаторы на плате I и два конденсатора по 30мкф на плате III. Другие заменить времени не хватило.
Звук стал очень качественным и достаточно ровным. Но левый канал всё никак не выходит на максимальную громкость. Правый значительно громче левого. Совершенно не понятно, что так сильно их разбалансирует.
Правый канал стал играть намного качественней, хотя небольшой завал всё ещё слышно.
Собираюсь на выходных поменять оставшиеся К 50-6 конденсаторы на плате III.
Серебряные контакты закисли ужасно. Постараюсь их почистить.
А могут ли конденсаторы 2 мкф существенно влиять на звук? Просто остались, в принципе, только они. Больше менять и нечего. Только конденсаторы в БП.
Если в цепи прохождения звука, то вполне. У тридцати - сорокалетнего электролита, производства республики Армения, от ёмкости процентов 10 осталось - и то хорошо.
Спасибо, значит, надежды на лёгкое восстановление ещё остались.
А не подскажите, за что отвечает плата II? Потому что в ней я конденсаторы ещё не трогал.
У меня, кстати, не работает динамик. Полностью, даже не шипит\хрипит. Никаких признаков жизни. Но при этом контакты нигде не отвалились, припаяны. Думаю, может эта плата шалит?
tembr2in.djvu
Это, как раз, контрольный усилитель. От регулятора громкости идите, покаскадно, наушником или что там у вас из контрольного оборудования. Ищите шпиёна. Если есть доступ к плате со стороны печати, то можно тестовый электролит присоединять параллельно стоящему и наблюдать за результатом. Там платы вроде не лакированные были.
Спасибо, попробую проверить. Мне кажется, что виновата даже не эта плата, а просто где-то обрыв провода, поскольку динамик даже не шипит и не щёлкает. Просто молчит.
Заменил оставшиеся в плате III конденсаторы... Вот это результат...
Левый канал сразу поднялся, я даже не ожидал такого прорыва от пары маленьких конденсаторов, правый заваливает уже совсем немного. Звук прекрасный.
Вот это аппарат... Лежал в гараже лет 20, а так сохранился. Всем, кто помогал огромное спасибо! Я ещё сюда буду вопросы писать, если возникнут.
Осталось понять, почему не подаёт признаков жизни динамик. Молчит и всё.
Глупая мысль. Кнопка отключения динамика не задействована ?
Задействована. Стоит в нажатом положении, что по идее включает динамик. При перещёлкивании динамик никак не реагирует.
Тогда от обратного. Тестером измеряете сопротивление динамиков. Если фишку Гн 10 выдернуть из платы, на её контактах видите сопротивление двух динамиков, включенных последовательно ?
На конденсаторе С 90, который на плате II стоит, относительно общего провода сигнал получаете ? ( любой динамик - наушник подключите).
Можно.. с ограничительным резистором Ом 20..
Лучше всего старые телефонные капсюли от шлемофонов или старинных наушников..
ТОН2 и тп..
Можно использовать ~50Ом наушник с 0.1uf плёночным конденсатором?
Если на конденсаторе с90, то любым динамиком. Этот выход на динамики и работает.
Кстати, если один из динамиков " увели", то провода, которые к нему подключались, должны быть закорочены. Что бы на оставшийся динамик сигнал дошёл.
