Восстановление Тембра 2М
Или слушать в "мокром" варианте. Пока лента совсем не осыпется.
Не могу понять, почему так обрезается верх и как от этого избавиться?
Обычно три причины:
1. -не плотное облегание лентой поверхности ГЗ из-за неправильной регулировки ЛПМ.
2. -износ ГЗ (можно исправить при небольшом износе шлифовкой мелкой шкуркой по всей поверхности, с последующей полировкой)
3. -подрегулировать ток подмагничивания ( в вашем случае в сторону незначительного увеличения до пропадания искажений, учитывая, что это увеличение тока подмагничивания заваливает АЧХ записи на ВЧ)-нужно найти компромис между завалом АЧХ и искажениями (эту процедуру делать после выполнения пп.1 и 2.) В случае неприемлемости ухудшения обоих параметров, уменьшить уровень записи примерно на 3 дБ и повторить п.3. При надобности продолжить уменьшение уровня записи до получения удовлетворительных результатов. Если результаты получаются при очень малых уровнях, то нужна замена головки или очень плохая лента.
Кстати для разного типа лент нужен свой оптимальный ток подмагничивания, а учитывая возраст лент, качественная запись на них становится невозможной, п.3 станет малоэффективен.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
