Интересный Случай
ПРивет всем! ;) Парни у меня такой вопрос... занимаюсь ремонтом динамиков... (пока только начинаю) так вот купил пионеры блины A-6915 коаксальники, паленки дешево, перемотал, отцентровал, все играет .... здорово!! но вот какая тема... от писчалок мне пришлось отказаться, и вместо стойки было решено ставить тенисный шарик... фото (там шарик ) еще не покрашен... искал советский не нащел... блин... все приклеел , включил... отстой.... чесно говоря ... :rolleyes: дело в том что шарик герметичный и качает воздух через отверстие от болта, дырку затыкаешь вообще ужас!!! я его отклеил и не знаю что теперь делать??? присмотрелся... у себя на центре колпачки тоже герметичные, но играет как подабает!!! почему так??? помогите... что можно еще прилепить вместо колпачка, естественно дело касается и эстетики...
Изменено пользователем porshik
Мда-а-а идея была не плохая если не учитывать, что пластик там не простой (шарик)...
этот шарик специально разработан так, чтобы при ударе по нему он издавал звук.... а следовательно при воспроизведении динамиком частот резонансных пластику шарика появится и треск и всякая палитра дурных послезвучий...... так что если брать пластик то такой, который сам по себе не звучит, если по нему постучать!!!
Ну надо было ещё бы описать как он звучит если вообще нет колпачка... <_<
А вообще предлагаю попробовать залепить бумагой, ну естественно с последующей покраской... ещё можно попробовать найти старые динамики с серебристим колпачком... и снять его от туда, но это уже глупо, т.к. если будут найденые динамики работать - портить не стоит!!!
да и это там дырка от болта сквозная.... и на сколько она большая ну диаметр имею в виду... если не очень большая, то можно вообще без колпачка попробовать послушать и просто дырку залепить (для пробы пластилином, а для безопасной пробы скотчем ;) )... и ещё слушать без короба :o может там амплитуда слишком большая...
Ну и наконец самая главная проблема: если катушка намотана не виток к витку а просто так, то магнитный поток не правильно будет распространятся... :ph34r:
Катушка намотана правильно виток к витку в два слоя (очень грамотно) данамик сам без колпочка играет , просто отлично, без призвуков, и всяких шумов... ну как и нужно играть динамикам фирмы Pioneer :rolleyes: вот... дырка сквозная 5 миллиметров ... когда ее закрываешь получается звук похожий на выхлоп, так что вариант с герметичным колпачком и пластилином отпадает.... мне в голову сегодня новая идея пришла... что если дырку раздуплить до 12-15 миллиметров, динамик это позволяет и еще я слоняюсь к версии,что все дело в "герметичности"..... ты вот говоришь пластик не тот, я согласен... но нельзя ли его изнутри чем нибудь обработать, боклееить, например слоем ваты....
после увеличения дырки и получения нежелаемого результата, дороги назад не будет.... :huh: и это где описание звучания в коробе??? <_<
или всё ранее описаное оно и есть???
если поставить в короб и закрыть дырку, то никаких помех не должно быть!!!
а обклеить ватой это конечно.... :blink: вообще не уверен что поможет...
Все что было описано мною до этого , это было в свободном пространстве, с ящиком даже не знаю, если только скалачивать.. и на сколько литров? Почему ты говоришь ,что в ящике должно все пропасть? за счет чего? объясни принцип действия? ;)
Заклеивал однажды коаксиалы. Только не шариком, а войлоком. Проблем не было, наоборот, бас стал насыщенней. Рассверливать не советую. Стружками зас...ёшь магнит, хрен потом достанешь оттуда эти опилки.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Спасибо за совет! :rolleyes: войлоком от валенок или он продается? как смотрелось? можно по подробнее... по счет струшек я тоже думал, но это на крайняк... катушку опустить вниз и аккуратно залепить пластилином... все проделать... струшки убрать.... отлепить пластилин.... теоритически думаю прокатит... но это на крайняк!!!
Именно, от обрезанного голенища. Внутреннюю сторону предварительно обработал дважды клеем Момент, чтобы шерсть не летела внутрь. Смотрелось? Какая разница? Через решётку один хрен не видно.
:rolleyes: Недавно просматривал сабы... и обратил внимание на дырку со стороны магнита, это был пионер модель не помню ,кевларовый в общем кому интересно, сегодня находясь в магазине по авто акустике, вертел в руках саб ИЖ... и тоже обратил внимание на то что с зади присутвует отверстие ,но прикрытое сеточкой... и прийдя домой ,было решено ,всет ки рассверливать в моем блине отверстие, сверло было 10.01 мм натолкал ваты для вязкости ,от струшек, сверху наклеил бумагу и облепил пластилином... процесс пощел... все делалось аккуратно ,и с переодическими проверками... результат не заставил себя долго ждать ;) всея струшка после сверления была убрана , а вата выталкнута со стороны дифузора... ни одна струшка не попала в зазор... далее ,с внутренней стороны того же шарика ,была приклеена вата , и все основательно прикрепленно к дифузору... прослушал ... не знаю до этого говорилось о звучание шарика, но я его не слышал, все заиграло великолепно!!! и решетку можно не ставить (скрывать нечего...) :rolleyes:
Ну, молодчина. Сделал всё тщательно, хорошо подготовился- и результат хороший в итоге.
По вклейке шариков подробно рассказано в Радио№5-1995(доработка S-90). Рекомендую посмотреть.
Да я знаю , я от туда эту тему и слизал...
А что-ж ты шарики эпоксидкой с графитом не покрыл? Жесткость купола должна быть максимальной.
Слушай... не знаю , просто так легче и эффектнее на мой взгляг, с эпоксидкой мороки много.. нужно какрандаш точить, и в добавок еще несколько слоев, и еще никто не знает ровно ли ляжет последний слой... ;) а так купил болончик с матовой черной краской, протер шарик спиртом, брызнул из балончика , и довольный ... кстати получилось классно !!!! я потом фотки выложу.... когда второй доделаю...
