Уши Вкладыши
Lepton
Здравствуйте!
Мне попался из китая странно сделанный девайс. Гарнитура с микрофоном.
Провода разделяются в блоке с микрофоном и расходятся на уши. При обычном проигрвании- звук архи чудовищен, через раз пропадают частоты, половины частот не слышно вообще, они отсуттвуют. Если зажать кнопку микрофона, звук в обоих ушах выравнивается, все частоты присутствуют.
Можете подсказать почему так может быть? проводульки спаяны все верно, на первый взгляд. Починить сей девайся проще чем купить новый,
У меня было такое. Гарнитура, которая работает только с телефонами.
Это может быть из-за особенности штекера. У микрофонной гарнитуры 4 кольца (ещё одно для микрофона), а у обычной 3.
У 3-кольцевого штекера земля стоит первым по счёту кольцом (то, что ближе всего к основанию), а у 4-кольцевого эта же земля стоит 2 кольцом. А эта кнопка соединяет 1 кольцо со 2. Земля встаёт на своё место и звук нормализуется. Множество аппаратуры заточено именно под 3pin разъём, поэтому с этим может работать так некорректно
Изменено пользователем vladyka1701
Принцип описанный вами понятен. Девайс сей приобрелся как раз для телефонов и плееров. Ранее подобных казусов ни с одной гарнитурой замечено не было, хотя схема обычно отличалась тем что общая землей был самый нижний выход а контанты ушей садились на 1,2 кольцо. Может ли быть в этом причина?
Наушники с электретным микрофоном не работают с обычным разъемом для наушников из-за особенности питания микрофона
не соглашусь... их море https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz ... да еще уши с активным шумопонижением там еще парочка микрофонов
..........По поводу вопроса = возможно разъем не под ваш девайс............ вот такие варианты бывают
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
100% распайка под другой девайс. так, напимер, не получится использовать гарнитуру от андроида на айфоне и наоборот. так что выход в данном случае один, если не менять то переделывать под свое устройство
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Тут дело не в андроидах, и айфонах, а просто какому китайцу в голову как придёт припаять.
У меня 4 устройства, от планшета подходит к телефону, но не подходит к смарту, хотя тоже андроид.
От другого смарта- подходит к планшету, но не подходит к телефону, от телефона уже и не помню куда подходит, так как не люблю со свистелками в ушах ходить. :lol2:
ну так про то и речь) что в очередной раз подтверждает слова товарища Rede REDа :yes:
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
