Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Тема получится довольно-таки большая, поэтому лишний флуд и "воду" буду периодически сливать.
Простой расчёт площади радиатора
Ещё проще... . :)
Осциллограф — целая измерительная лаборатория входного контроля
При изготовлении и ремонте радиоэлектронной аппаратуры устанавливаются различные радиоэлементы. Чтобы убедиться в их исправности, проводится предварительный (входной) контроль, который можно осуществлять с помощью приставки к любому осциллографу. Принципиальная схема приставки изображена на рис. 3.
Приставка к осциллографу позволяет проверять практически все элементы, устанавливаемые в радиоэлектронные устройства бытовой аппаратуры: от резисторов до управляемых вентилей (тиристоров), а также дает возможность оценить качество потенциометров, катушек индуктивности, исправность переключателей, реле, трансформаторов и т. д.
Таким образом, один осциллограф может заменить почти всю измерительную лабораторию входного контроля.
Необходимо иметь в виду, что осциллограф служит не только для наблюдений различных процессов, связанных с изменением формы напряжения. Осциллограф можно использовать как электронный вольт-метр, омметр, а применяя приставку к осциллографу, можно наблюдать на экране осциллографа характеристики транзисторов, что расширяет возможности использования осциллографа в ремонтной и любительской практике.
Приставка собирается в металлическом или пластмассовом корпусе размерами 50х75х100 мм с использованием малогабаритного трансформатора, понижающего напряжение с 220 до 6,3 В. Мощность трансформатора небольшая (20 мВт), а потребляемый ток не превышает 2—3 мА.
Работа с приставкой. Выводы приставки 1, 2, 3 соединяют с соответствующими выводами осциллографа (рис. 4).
Осциллограф переводят в режим работы с внешней синхронизацией или с разверткой от внешнего источника. Подключают приставку к сети. На экране появится горизонтальная линия (если выводы 1 и 2 не замкнуты). Затем нажимают кнопку КН1, линия на экране осциллографа должна при этом отклониться на некоторый угол. Ручками «Усиление по горизонтали», «Усиление по вертикали» и «Установка по вертикали» добиваются того, чтобы линия располагалась в центре экрана под углом 45° к горизонтальной оси. Длина изображения должна быть равна половине диаметра экрана, (рис. 5).
Проверяемый элемент всегда подключают к выводам приставки 3 и 2. Вертикальная линия на экране (см. рис. 5) свидетельствует о коротком замыкании, горизонтальная — об обрыве в цепи или в элементе. Характер изображения на экране осциллографа определяется зависимостью сопротивления испытуемого элемента от величины и полярности подводимого к нему синусоидального напряжения.
Покажем, что можно увидеть на экране осциллографа при исследовании следующих элементов.
Полупроводниковые диоды. Полярность включения и вид кривых на экране показаны на рис. 5, а, б. При обратном включении диода получается кривая, изображенная на рис. 5, в. Так можно определить выводы анода и катода диодов, у которых стерта маркировка.
Если вершина угла на экране скруглена или одна из его сторон много больше другой, или направление прямых сильно отличается от горизонтального и вертикального, то диод должен быть забракован.
Стабилитроны. Если напряжение стабилизации стабилитрона меньше 10 В, на горизонтальной линии появится излом (рис. 5, г). Расстояние от излома до вертикальной линии будет соответствовать напряжению стабилизации (в нашем случае 10 В).
Селеновые вентили. Если элемент исправный, то луч на экране будет вычерчивать горизонтальную линию, которая плавно переходит в вертикальную (рис. 5, д).
У неисправного элемента вертикальная часть осциллограммы будет очень короткой или с большим наклоном. Такая кривая свидетельствует о большом падении напряжения на вентиле при прохождении тока в прямом направлении. Падение напряжения на селеновых выпрямителях много больше, чем на германиевых или кремниевых.
Туннельные диоды. Способ включения показан на рис. 5, е. Характеристика исправного диода изображена на рисунке (кривая 1). Иногда, увеличивая усиление по горизонтали, удается получить картину, показанную на рисунке (кривая 2), которая представляет собой типичную характеристику туннельного диода. Перед проверкой других деталей ручку «Усиление по горизонтали» необходимо перевести в положение, найденное во время калибровки.
Управляемые вентили (тиристоры) (рис. 5, ж). Вид вольтамперной характеристики для исправного элемента (с отключенным управляющим выводом — УЭ) показан на рис. 5, ж,1. Когда управляющий электрод соединяют с зажимом 2, тиристор открывается и луч рисует на экране кривую, похожую на характеристику обычного диода, включенного в проводящем направлении (рис. 5, ж,2).
Транзисторы. Подключение их к приставке показано на рис. 5, з. Если выводы эмиттера и коллектора поменять местами, рисунок на экране не изменится (база остается не подключенной). Луч на экране прочертит горизонтальную линию, она может быть слегка изогнута. Затем присоединяют базу к зажиму 2 и получают характеристику, изображенную на рис. 5, з (1 — для транзистора типа р-п-р, 2 — для типа п-р-п). Это еще один способ определения выводов электродов неизвестных транзисторов. При переключении вывода базы на зажим 3 первая осциллограмма, изображенная на рис. 5, з, будет соответствовать транзистору п-р-п.
Если при испытаниях транзисторов на экране не появится характеристика в виде буквы L, это значит, что в цепи электродов транзистора имеется обрыв. Когда один из отрезков осциллограммы (буквы L) изогнут, это означает, что неисправен один из р-п переходов транзистора.
Изгиб вертикальной линии свидетельствует о большом сопротивлении в прямом направлении, наклон горизонтальной линии — о малом обратном сопротивлении перехода (большой обратный ток коллектора). Отклонение сторон угла от горизонтали и вертикали указывает на плохое качество переходов.
Обычно у мощных транзисторов (даже у самых лучших) всегда наблюдается большой обратный ток коллектора. Поэтому сначала надо испытать несколько исправных мощных транзисторов и затем уже по ним, как по эталонам, проверять другие. Явления, указывающие на короткое замыкание или обрыв в транзисторе, одинаковы для всех типов транзисторов.
Однопереходные транзисторы. Схема включения показана на рис. 5, к. Сначала следует провести измерение с отключенным эмиттером. На экране осциллографа должна появиться прямая линия с наклоном 30° по отношению к горизонтальной оси (рис. 5, к, 1). Затем соединяют эмиттер с зажимом 2, при этом часть прямой на экране должна изогнуться вверх (рис. 5, к, 2). Если эмиттер подключить к зажиму 3 (к базе транзистора), вертикальным станет нижний конец прямой (рис. 5, к, 3).
Резисторы (постоянные и переменные). Измеряя транспортиром угол наклона прямой на экране относительно горизонтали, можно приблизительно определить величины сопротивлений различных резисторов. Для этого следует использовать схему рис. 5, л и график, изображенный на рис. 6. Для резисторов с сопротивлением до 100 Ом луч на экране будет вычерчивать вертикальную ось, свыше 100 кОм — горизонтальную.
Эти две прямые определяют диапазон измерений осциллографа. Перед измерением резистор следует подключить к зажимам 3 и 2. Один из крайних выводов и средний вывод регулируемого резистора (потенциометра) подключают к приставке. При повороте оси исследуемого переменного резистора наклон прямой на экране должен измениться. Нечеткое изображение линии на экране указывает на загрязнение подвижного контакта резистора.
Фоторезисторы подключают к зажимам 3 и 2. Если входное отверстие фоторегулятора прикрыть, то на экране появится прямая, имеющая небольшой угол наклона. Если прибор осветить, появится вертикальная прямая. Используя график, приведенный на рис. 6, можно определить сопротивление прибора при освещении с различной интенсивностью. Так подбирают фоторезисторы с близкими характеристиками, а также калибруют фотоэкспонометры.
Конденсаторы любого типа также присоединяют к зажимам 3 и 2. Для исправных конденсаторов емкостью до 0,85 мкФ на экране появится эллипс с горизонтальной большой осью (см. рис. 5, м). При емкости, близкой к 0,85 мкФ, на экране получится круг, а при емкости, превышающей эту величину, снова эллипс, но с большой вертикальной осью. Измеряя отношения большой и малой осей эллипса, можно по графику, приведенному на рис. 7, найти приблизительную емкость конденсатора. Если большая ось эллипса наклонена, это свидетельствует о слишком большом токе утечки конденсатора.
Рис. 7. График для нахождения емкостей проверяемых конденсаторов.
Катушки, реле и трансформаторы. Выводы катушек, реле и обмоток трансформаторов подключают к зажимам 3 и 2 приставки и наблюдают эллипс на экране осциллографа. При индуктивности катушки меньше 5 Г на экране получится эллипс, большая ось которого слегка наклонена относительно вертикали, при индуктивности 5 Г на экране будет круг, а выше 5 Г — эллипс, большая ось которого немного отклонена от горизонтальной оси. Естественно, что точность таких измерений не высока, так как на вид осциллограммы влияет не только индуктивность, но и емкость обмоток. Форма осциллограммы, отличающаяся от описанной, указывает на короткое замыкание в катушке.
Имея катушки, индуктивность которых известна, измеряемую индуктивность можно определить сравнением.
Проверка электрических цепей. Так как устройство позволяет оценивать очень малые значения сопротивления между зажимами 3 и 2, его можно использовать для проверки выключателей, электроламп, предохранителей, монтажных проводов и электрических цепей.
Доработка и ремонт цифровых мультиметров http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/dt182.html
DT182 - это маленький мультиметр размерами 100x50x20 мм, очень удобный для измерений в полевых условиях. Такие мультиметры не защищены от повреждений при подаче напряжения на вход в режиме измерения сопротивления. При этом выгорает токопроводящий слой на низ-коомных резисторах делителя омметра-миллиамперметра, и их номиналы остаются неизвестными. Вероятен выход из строя ИМС АЦП. Она часто выполнена по бескорпусной технологии. Даже при наличии на плате контактных площадок крайне трудно найти подходящий аналог для замены. Мультиметр остается только выбросить.
Иногда не столько дорого обходится сам прибор, сколько его отсутствие. Для ремонта таких приборов не обязательно знать их схему, достаточно после покупки прибора снять заднюю крышку корпуса, на листе бумаги нарисовать расположение всех элементов и проставить их номиналы (рис.1). Лист со схемой расположения и номиналами деталей целесообразно приклеить к задней крышке мультиметра.
Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта.
В приборах серий М-93, DT92xx и других в случае выхода из строя ИМС в бескорпусном исполнении ее можно заменить ICL7106 в DIP-корпусе, которую можно приклеить на свободном месте платы и припаять к имеющимся контактным площадкам обмоточным проводом ПЭВ-0,1. На рис.3 показано соответствие выводов этих микросхем.
Для контроля напряжения питания необходимо вывести провод от отрицательного полюса батареи к болту с потайной головкой на корпусе прибора. При подключении к этому контакту собственного щупа "V; Ohm" прибора на пределе "20 В" на индикаторе появится значение напряжения батареи за вычетом 3 В внутреннего стабилизатора, т.е. при напряжении питания DT182 12 В показания -9 В. Допускается снижение напряжения питания до -7 В, показания прибора до -4 В.
После завершения доработки или ремонта мультиметра плату со стороны расположения элементов можно покрыть лаком. Во избежание попадания лака на контактные поверхности переключателя режимов и пределов, лак следует сушить, расположив прибор элементами вниз.
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Ремонт и эксплуатация китайских мультиметров
Конструкция простого радиатора охлаждения
Использование конденсатора в качестве сопротивления
Известно, что конденсатор, установленный в цепи переменного тока, обладает сопротивлением, зависящим от частоты, и называется реактивным. Используя его, можно также гасить излишнее напряжение сети, причем мощность на реактивном сопротивлении не выделяется, что является большим преимуществом конденсатора перед гасящим резистором. Для определения ее проще пользоваться нонограммой, приведенной на рисунке
На номограмме по оси абсцисс отложены сопротивления Rн в кОм, по оси ординат — емкость С гасящих конденсаторов в мкФ и по оси, проведенной под углом 45° к оси абсцисс — полные сопротивления Z цепи в кОм.
Чтобы воспользоваться нонограммой, предварительно нужно по закону Ома или по формуле мощности определить Rн и Z. На оси абсцисс нонограммы находят вычисленное значение Rн и проводят из этой точки вертикальную прямую, параллельную оси ординат. Затем на наклонной оси отыскивают ранее определенное значение Z. Из точки начала координат через точку Z проводят дугу, которая должна пересечь линию, проведенную параллельно оси ординат. Из точки пересечения ведут линию, параллельную оси абсцисс. Точка, где эта линия встретится с осью ординат, укажет искомую емкость гасящего конденсатора.
Пример. Определить емкость конденсатора, который нужно соединить последовательно с электропаяльником 127 В, 25 Вт, чтобы его можно было включить в сеть переменного тока напряжением 220 В. Находим Rн. Rн = U х U / P = 127 х 127 / 25 = 645 Ом, где U — напряжение, на которое рассчитан электропаяльник, Р — мощность электропаяльника.
Чтобы определить Z, нужно знать ток I, протекающий в цепи: Тогда Z равно: I= P/U=25 / 127 = 1100 Ом. Как найти емкость гасящего конденсатора, пользуясь вычисленными предварительными данными, показано на номограмме жирными линиями.
Простой самодельный радиатора из Радио 5 98
Характер неисправностей катушек индуктивности (НЧ трансформаторов, дросселей, различных НЧ катушек, отклоняющих катушек кинескопов и т. д.) можно быстро определить и с помощью осциллографа, подключив к нему катушку так, как показано на схеме рис. 15.
При подключении заряженного конденсатора С1 к измерительной схеме (переключатель В1 в нижнем положении) на экране осциллографа появятся изображения кривых, различных для каждого вида повреждений. Кривая б указывает на обрыв катушки (если нет утечки), в и г — закороченные витки, д — обрыв в катушке, е и ж соответствуют исправной катушке.
Следует особо оговориться о способе испытания отклоняющих катушек кинескопов. Из-за малой индуктивности их изображение на экране осциллографа при испытании не получается в виде спирали, однако видна характерная линия, показанная на рис. 15, з. Каждую из отклоняющих катушек следует поэтому испытывать в отдельности. Если изображения на экране осциллографа при подключении каждой из них будут одинаковы (рис. 15, и, к), то катушки исправны, если изображения различны (рис. 15, з, к), то отклоняющие катушки следует заменить.
Измерение ёмкости p-n перехода
Хорошо известно, что емкость p-n перехода полупроводниковых приборов зависит от величины обратного напряжения. Это свойство p-n перехода используется в варикапах. Варикапы удобны тем, что, подавая на них постоянное напряжение смещения, можно дистанционно и практически безинерционно менять их емкость и тем самым резонансную частоту контура, в который включен варикап. Варикапы применяют для усиления и генерации СВЧ сигналов, перестройки частоты колебательных контуров или автоподстройки частоты.
Для исследования зависимости емкости p-n перехода от величины обратного напряжения мы использовали измеритель емкости Е12-1, собрав приборы по схеме, приведенной на рисунке 1. Напряжение U подавалось от источника постоянного напряжения ИПС-1, в качестве вольтметра и амперметра использовались комбинированные цифровые приборы Щ4313. Измеритель емкости при такой схеме подключения приборов измеряет суммарную емкость последовательно включенных конденсатора C1 и полупроводникового диода VD1. Для уменьшения погрешности измерения емкость конденсатора C1 должна быть много больше емкости исследуемого p-n перехода. Резистор R2 уменьшает влияние резистора R1 на добротность колебательного контура измерителя емкости. Миллиамперметр мА измеряет силу обратного тока через p-n переход. Зная величину напряжения, снимаемого с резистора R1, силу обратного тока через p-n переход и сопротивление резис тора R2, можно определить величину обратного напряжения, приложенного к p-n переходу. В ходе проведения эксперимента было обнаружено, что с увеличением обратного напряжения, снимаемого с резистора R1, обратный ток через p-n переход уменьшался. Отключив измеритель емкости от конденсатор С1, мы получили стандартную зависимость обратного тока от величины напряжения, приложенного к p-n переходу. Таким образом, было подтверждено влияние измерительного прибора Е12-1 на режим работы электрической цепи с полупроводниковым диодом.
При проведении физического эксперимента всегда необходимо учитывать влияние измерительных приборов на режим работы электрической цепи. Для учета влияния приборов на режим работы электрической цепи необходимо знать принцип их работы. Принцип работы измерителя емкости Е12-1 основан на резонансном методе измерения с индикацией резонанса по нулевым биениям. Понять принцип работы измерителя емкости Е12-1 можно, рассмотрев его структурную схему, приведенную на рисунке 2. Конденсатор, емкость которого нужно измерить, входит в состав колебательного контура генератора высокой частоты 2. Колебания высокой частоты двух генераторов через катодные повторители поступают на смеситель. В смесителе происходит процесс преобразования частоты и на его нагрузке создается напряжение как основных частот генераторов и их гармоник, так и комбинационных составляющих - суммарных и разностных. Это напряжение подается на фильтр низкой частоты, пропускающий только колебания ниже 4,5 кГц. После фильтра низкой частоты напряжение звуковых частот поступает на усилитель низкой частоты, выходное напряжение которого подводится к индикаторам нулевых биений. Индикаторами нулевых биений являются телефоны и стрелочный измерительный прибор. Подход к нулевым биениям регистрируется в телефонах как понижение частоты звуковых колебаний.
Перед началом измерения выполняют начальную установку частоты генератора высокой частоты 1. Для этого измеряемый конденсатор должен быть отключен от прибора, все отсчетные шкалы установлены на нулевые деления и генератор высокой частоты 1 подстроечным конденсатором его колебательного контура настраивается по нулевым биениям на частоту генератора высокой частоты 2. при подключении измеряемого конденсатора частота генерации генератора высокой частоты 2 уменьшается. Нулевые биения в индикаторе восстанавливаются изменением настройки контура генератора высокой частоты 1. Отсчет емкости производится по лимбу образцового переменного конденсатора.
На зажимах измерителя емкости, к которым подключается исследуемый конденсатор, имеется переменное напряжение амплитудой, примерно, 5 вольт. Частота этого напряжения изменяется от 700 до 300 кГц при измерении емкости конденсаторов от 1 до 5000 пФ.
Зависимость емкости p-n перехода от величины обратного напряжения нелинейная. Для получения корректных результатов необходимо величину переменного напряжения, прикладываемого к диоду в процессе измерения его емкости выбирать небольшой (амплитуда переменного напряжения должна быть много меньше величины постоянного обратного напряжения, прикладываемого к диоду). Выполнить эти требования при использовании прибора Е12-1 для измерения емкости p-n перехода нельзя.
Существенно уменьшить величину переменного напряжения, прикладываемого при измерении емкости к p-n переходу, можно, собрав приборы по схемам на рисунках 3 и 4. Емкость p-n перехода зависит от приложенного к нему напряжения, а емкость конденсатора C2 с воздушным диэлектриком не зависит от приложенного напряжения. Для получения высокой добротности колебательного контура катушку индуктивности L1 наматывают проводом лицендрат. От источника переменного напряжения U1 подается напряжение неизменной амплитуды (30-50 мВ) различной частоты в диапазоне до 200 кГц. Резистор R3, катушка индуктивности L1, полупроводниковый диод VD1 и конденсатор C1 образуют фильтр с параллельным колебательным контуром. Для определения максимального значения напряжения на выходе фильтра в зависимости от частоты использовался вольтметр В3-38.
Резистор R4 необходим для уменьшения влияния входной емкости электронного вольтметра В3-38 на резонансную частоту контура, образованного катушкой индуктивности L1, конденсатором С1 и p-n переходом диода VD1. Изменяя частоту переменного напряжения, определяют резонансную частоту этого контура, Затем вместо диода VD1 подключают конденсатор переменной емкости C2 с воздушным диэлектриком, на генераторе не изменяют полученное ранее значение резонансной частоты и колебательный контур L1C1C2 настраивают конденсатором С2 на резонансную частоту (рис. 4). После этого, не вращая ротор конденсатора переменной емкости, измеряют его емкость с помощью измерителя емкости Е12-1. Полученное значение емкости конденсатора и будет значением емкости p-n перехода при заданном значении обратного напряжения.
Для удобства проведения эксперимента приборы собирают по схеме, приведенной на рисунке 5. Переключатель SA1 позволяет включить в колебательный контур полупроводниковый диод VD1 или конденсатор переменной емкостиC2. Переключатель SA2 необходим для подключения собранного устройства к измерителю емкости Е12-1, или для включения катушки индуктивности L1 в колебательный контур. При подключенном измерителе емкости источник переменного напряжения U1 и электронный вольтметр В3-38 отключают.
На рисунке 6 приведены результаты измерения емкости p-n перехода база-коллектор транзистора КТ816Б при различных значениях обратного напряжения. Точки соответствуют измерению емкости p-n перехода непосредственно прибором Е12-1, а плюсики - включению p-n перехода в колебательный контур (рис. 3). При измерении емкости p-n перехода непосредственно прибором Е12-1 (рис. 1) нельзя точно указать, какому значению обратного напряжения соответствует данное значение емкости p-n перехода.
-http://electrice.md/?l=ru&a=14&i=152
О замене транзисторов и диодов
post-6444-0-84139700-1290783632_thumb.gif post-6444-0-73661900-1290783733_thumb.gif
Все выпуски ВРЛ в режиме онлайн с анонсами - http://electric.stamen.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aq--q&catid=3%3A2010-03-21-11-03-46&Itemid=4&limitstart=5
Пока выложу здесь - это как сделать двигатель из батарейки шурупа и круглого магнита - видео
Калькулятор для расчёта LC-контура - http://www.deephaven.co.uk/lc.html
Бесплатный онлайн калькулятор для всего - http://www.calculato...com/russian.htm
Онлайн калькуляторов резисторов по цвету полосок - http://www.trzrus.narod.ru/mrc.htm
  • Similar Content
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • С перекосом разобрался, впаивал все проверял же, а все равно ошибся с номиналом R53, причем конкретно так ошибся. На выходе ноль, потребление по плечам 250 ма. Дома теперь прогрею выставлю ток УНА и выхода, заодно посмотрю осциллографом что там творится.
    • Нормальную схему выложите, и фото печатной платы в хорошем качестве, для начала. Гадалок тут нет.
    • Если недостаточно частот, то однозначно - темброблок. Если чувствительности хватает, то на вход достаточно будет подобного, собрать можно прямо на выводах регуляторов тембра: Если не хватает чувствительности, то активный - с транзистором. Например как в "Ритм - 202".
    • Тебе зачем это?вернее для каких целей?
    • А Вы почитайте, подумайте, сделайте выводы. Поживите с мое. А потом спорьте.
    • Интегрированием, дифференциированием не владею, расскажу как решаю сам, геометрически. Площадь одного горба синусоиды надо деформировать в прямоугольник, одна сторона которого известна, это пи (пол периода - это пи), корень второй стороны это и есть искомая величина. Площадь горба = половина площади круга = пиэрквадрат/2, вторая сторона прямоугольника = пиэрквадрат/2пи (так как горб занимает пи по оси х). Корень (пиэрквадрат/2пи) = r/корень из двух. Вот как-то так я считаю. Стараюсь понять что делаю, а если не понимаю то нет смысла зубрить, по крайней мере для меня, я же не студент, для себя разбираюсь...
    • Оп,а про золото то я повелся,думал до сего момента что пятнистый с горбатым вывозил на хранение,а они его просто отдавали в обмен на ножки буша..... Представляешь,верить никому нельзя.стал искать то что прочитал час назад,а новые ссылки говорят что это пиздёшь и провокация....ну и обрадовало что золото только дома .хотя наверное если брать золотовалютные мешки,то валюта это в данное время вроде бумажки,но трамп сказал -нужно опустить баксы,чтоб торговать легче было в загранке,,,, так что ждем или по 50 бакс или по примерно 90,орлянка бл@ опять,я уже раз купил по 80вроде рублей баксы тогда когда отпустили курс из берегов...
