Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
http://www.falstad.com/circuit_ru/. Наверное сюда, если повторяюсь - извиняйте :) . Симулятор электронных схем. Не Микро Кап, но довольно интересный. Если что не понятно-закрывайте, откроется инструкция, или жмите ,,схемы,,.
  • 3 месяца спустя...
Инструкция от осциллографа TESLA bm370 со схемой и описанием работы на нём.
Может пригодиться для изучения работы с осциллографом.
http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.pdf
Продублирую.
Как проверить коэффициент усиления составного транзистора.
Схема с ОЭ.
В коллектор - резистор и амперметр, в базу - резистор и миллиамперметр. При одинаковых токах базы токи коллекторов должны быть равны (близки).
Не забывать про выделяемую на транзисторе мощность.
Коэффициент усиления КТ829 не менее 750. Следовательно, сопротивление базового резистора должно быть раз в 100...1000 больше сопротивления коллекторного резистора. Перед экспериментом напряжение, подаваемое на базовый резистор, установите на 0. Включите схему. Плавно повышайте базовый ток (изменением напряжения на втором выводе базового резистора). Измеряйте напряжение на коллекторе транзистора. Когда оно будет равно приблизительно половине питания, засеките базовый ток.
Выключите схему. Замените транзистор. Теперь, в принципе, можно не выводить напряжение на втором выводе базового транзистора на 0. Включите питание. Замерьте ток базы и напряжение на коллекторе.
Можно установить фиксированный ток базы в 1 мА. Тогда, измеряя ток коллектора, сразу получим коэффициент усиления по шкале амперметра (h21 = IК / IБ). Но при этом не помешает контролировать напряжение коллектор-эмиттер транзистора, чтобы не проводить измерений, когда транзистор близок или находится в режиме насыщения.
Этими способами можно подобрать пары с учетом реальных режимов работы транзисторов.
В.М.Кузин, О.В.Кузина. Ремонт комбинированных приборов: Справочник http://publ.lib.ru/A...1299_.html#1206 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/
справочник по измерительным приборам Кузин 1995г mrb1206.rar
