Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В теме про сверлилки это было. А еще литиевые банки 18650 красиво встают в 16-е клипсы.
23 часа назад, Rede RED сказал:
так надыбал  = понравилось,- как идея. - дарю всем заглянувшим
Мне  что, на фотки водяные знаки с никнеймом ставить? ;)
Дорогие коллеги! Решил предоставить Вам простейшую, но довольно эффективную подставку для паяльника. Метод не новый. Как я его реализовал смотрите на фото. 35 лет пользуюсь. Паяльники любой мощности удобно и надёжно фиксируютя. Подставка реализована на базе клеммника для силового предохранителя. Для канифоли можно вырезать чашечку из большого электролитического конденсатора. Я использовал готовый алюминиевый стаканчик.
@rocker60 , у нас одно за другим проходят информационные сообщения о несчастных случаях с населением. Чаще всего либо провода пытаются с ЛЭП снять, или в ТП лезут.
Не провоцируйте! :acute: :)
43 минуты назад, mvkarp сказал:
@rocker60  Не провоцируйте!
Это тупые дебилы идут на смерть в мирное время! А электронщики люди цивилизованные! Сейчас много списанного оборудования валяется на территории разворованных заводов! Проржавелых силовых шкафов.Территория пока охраняется, поэтому для сборщиков металла ( вредителей), которые режут силовые кабели, телефонные магистрали, снимают металлические крыши и ограду на кладбищах не доступна!
Вот ещё полезная вещь, без которой нам не обойтись! Третья рука! Я реализовал её на базе струбцины для фотоаппарата завода "ФЭД". Степени перемещения позволяют поворачивать зажатую деталь, как угодно! За счёт шарообразного крепления. К тому же струбцина надёжно фиксируется на рабочем столе. Штырёк от обычной вилки на конце позволяет менять различные типы зажимов типа "Крокодил", как с полностью плоскими губками, так и с различного типа насечкой. Шаг резьбы на струбцине нестандартный! Необходимо пройтись плашкой М6. У меня ещё есть возможность перемещение по горизонтали, так как я использую специальное седло. В простейшем, упрощённом варианте, можно использовать планку из дюраля или дюралевый уголок.
В 06.07.2017 в 01:03, Rede RED сказал:
Я по такому принципу делал крепеж для своего станка.
Вот некоторые фотки делал в процессе его изготовления.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
48 минут назад, rocker60 сказал:
Принцип тот же, но универсальнее и удобнее.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Для крупных плат отлично подходит, а для мелких транзисторов при прозвонке, или распайке мини разъёмов нужно что-то более облегчённое! Удерживать миниатюрные детали более удобно различными "Крокодилами". Их очень много типов: и с плоскими губками и с зубьями и такие, как на снимке. Ими можно закреплять даже мощные провода при спаивании внахлёст или встык.
1 час назад, rocker60 сказал:
Стесненность рабочего места, увы, накладывает нехилые ограничения на разновидность приспособ.
Когда я работал в мастерской, у нас были такие поворотные тисочки, как у Вас на фото. Голова крутилась вокруг оси. Но такой поворот шарового крепления бесспорно даёт хорошее преимущество! У меня ещё есть  фирменные штанги. Их очень удобно использовать при распайке плат и чистки отверстий после демонтажа радиодеталей. Найду и выложу фото.
Сменю немного тематику обсуждаемых вопросов...
При установке изготовленной платы внутри корпуса, особенно, если он металлический приходится приподнимать плату над поверхностью корпуса, дабы избежать замыкания печатного монтаже на корпус. Ранее для этих целей использовал такие изолирующие втулки, которые "добывал" из различных агрегатов из советского прошлого. Выглядели они примерно так:
Только что, Serrad сказал:
ну а вопрос то в чем?
сейчас этого как овна... https://www.google.com.ua/search?q=компьютерные+стойки&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwirlqmgh_nUAhXLmRQKHaACAPIQsAQIJg&biw=1343&bih=777#tbm=isch&q=крепеж+материнской+платы
Когда их запас иссяк, пришлось задуматься об альтернативе. Ранее я рассказывал об изготовлении жал для паяльников из обрезков медного кабеля разного сечения, так вот оставшаяся после этого изоляция явилась приемлемым материалом для изготовления этих самых изолирующих втулок. Для их изготовления сделал нехитрую оснастку: в брусочке из плотной древесины насверлил отверстий на различную глубину для различных диаметров используемой изоляции.
Процесс изготовления втулок- на серии фото:
Такими получаются изготовленные втулки:
Благодаря тому, что втулка плотно одевается на винт, в моем случае М3- она держит этот крепежный винт на плате, не давая ему вываливаться из отверстия после выкручивания.
@IMXO , предпочитаю изготовить сам ТО, что можно НЕ покупать.
Изменено пользователем Serrad
Раньше много рукодельничал, было времени больше. Сейчас предпочитаю купить, а время использовать по максимуму на то что действительно интересно.
в наше время снег был белее и пушистей
8 часов назад, IMXO сказал:
ну а вопрос то в чем?  сейчас этого как овна.
Вопрос возникает тогда, когда это "сейчас" оказывается не "здесь". В таком случае можно сразу сделать винтиками и кембриком, а когда будет комплектуха, поменять (конечно, если актуальность сохранится). Я какое-то время с клеммниками на плату не парюсь уже, впаял проволоку 0,8..1мм, загнул её вдвое и нацепил кусок колодки полиэтиленовой. А в силу универсальности таких колодок, их у меня обычно в запасе и даже в сумке порой валяется вместе с парой штеккеров на витуху, а то мало ли что.
Изменено пользователем Sximik
дополнил ссылкой
@Sximik , не горячитесь!
Каждому элементу своё применение.
@IMXO , к примеру, живу в глуши. Не в НовоВасюках. Завидовать, ...лядь, НовоВасюковцам?
Человек просто поделился опытом. Не мне с Вами он это рассказал. А со всеми поделился.
Успокойтесь! Все нормально.
"Мартышка к старости слаба глазами стала"... Да дело и не только в старости. Есть компоненты, лазерная гравировка маркировки которых на корпусе практически не видна. Крутишь-вертишь такую деталь под разными углами к свету и хорошо, если удастся догадаться, что на ней написано. Пример:
Но "Голь на выдумки хитра!" Взял белую теплопроводную пасту КПТ-8, мазнул по маркировке, а потом практически всю стер прямо пальцем. И вот что получилось:
Те же самые детальки. На верхнем фото только две потому, что успел "поднять" надписи у двух из четырех ДО того, как их отсканировал.
Столько лишних телодвижений ради того, что сразу "проявляется" после одного мазка пастой по поверхности?
пастой уже лет пять пользуюсь, уже и непомню, где видел или на казусе или на мониторе,
иногда не помогает, особенно на корпусах типа SO-8, да еще под лаком, поэтому дополнительные тело движения
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
