Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
не успел...Да именно ТАК, = спасибо, только запаса тут нет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED , а Вы хоть знаете, что указанный в даташитах ток - это для ДВУХ ЗАПАРАЛЛЕЛЕННЫХ диодов?
Убирая из работы один из них, Вы получаете диод с вдвое меньшим допустимым током. Такое устраивает?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Такое устраивает?
Если диодных сборок - халява и куры не клюют, то можно и запараллелить сборки (набирая "даташитный" (нобходимый ) ток).
Иной раз дорога до магазина и обратно,может  составить 99% (+потраченое время)  стоимости детальки, хотя в загашнике лежит плата с почти нужными по параметрам,  сборками
С уважением, Сергей
Как для  меня = не удобно из паралельных диодов мост делать, и радиатор ставить. -  А так все устраивает, этого барахла у каждого хватает.... и по току,= лично для меня с избытком даже и в урезанном виде...  15А
Если очень не нравиться = Мое вложение можно УДАЛИТЬ
Да нет, почему сразу "удалить"? Кому-то и так подойдет. А то, что не по фэн-шую, ну так что ж - бывает и так.
На каких Вы токах "работаете" что 15А  маловато....?
Вопрос в диодах возник при модернизации набора китайского БП = где вложенные диоды 1N5408 изначально работали на грани возможных 3 А.
Только что, Falconist сказал:
Иной раз смотришь на электронное произведение из  поднебесной (особенно ранний - дикий период), так и думалось, что "фен-шуй" на русский переводится как "сойдёт и так".
С уважением, Сергей
Скажем, для шуруповерта в режиме заклинивания ротора и 20 А мало.
Купил у китайцев известный всем ИИП 24 В 3 А ( пишут 6 А ). Проверил, работает и держит выходную напругу точно, но сдвоенный диод Шоттки,  кстати так запараллелильный сильно греется. Открутил, оказалось -это мощный полевик и более дорогой, чем диод. Прикинул, как он мог работать, получилось, что замкнут затвор с истоком, а выпрямляет защитный диод. Вот так китайцы выходят из положения, когда нет диода.:D
Использовал сдвоенные диоды в мостах, аналогично картинке. Причем, более мощные модификации (30-40 А) с общим катодом заменяют сразу два плеча моста. А минусовые диоды, те, что анодами на минус - менее мощные (15-20 А), приходится параллелить.
Экономить и не использовать оба диода сборки мало смысла. Если половина сгорит, то вся сборка отправится в ведро. А неиспользуемый диод мог бы помочь, работая параллельно.
С общим катодом даже не видел никогда. Может кто объяснит, почему это такая редкость?
Изменено пользователем vg155
4 минуты назад, vg155 сказал:
В любом компьютерном БП и большинстве остальных импульсниках стоят именно с общим катодом, так что не редкость...
@Borodach - мудератор.
Только что, Vslz сказал:
Конечно использовать по стандартной схеме предпочтительнее....
Я описал ситуацию модернизации (используя что есть под рукой) применяя мощный диод Шотки  15А в  прежние отверстия....менял на этой плате 3А диоды
Только что, vg155 сказал:
Тьфу ты! Хотел сказать про общий анод. Извиняюсь.
:D С общим анодом попадались мне в промышленных зарядниках от электрокаров... И кажись только там и попадались... так что да, вполне редкие...
@vg155 Вот кое какая информация! Думаю будет полезной! На фото слаботочные Шоттки. В прикреплении Разные.
Диоды Шоттки.rar
Понравился способ пайки проводов вместо ножевых контактов ув. Юный пионер.
Источник http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=16&p=13
Подумай, прежде чем подумать.
54 минуты назад, Sertofan сказал:
Так корректней будет.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Да, я его часто применяю. Ещё придумал вертикальный вариант. На прилагаемом фото изображены этапы изготовления ( слева - направо ). Намотка пружинки бифилярная,  высота регулируется по желанию количеством витков. Также вставляется в плату и загибаются концы для устойчивости. Для изоляции от соседних элементов очень удобно надеть изолирующую ( фторопластовую ) трубочку, она ещё предохраняет провод от обламывания в месте припайки.  Недавно использовал в плате термофена
12 часа назад, Юный пионер сказал:
Делал похожим образом, особенно когда нужен был "транзитный" контакт (тумблер питания надо вывести на переднюю панель, а предохранитель убрать на тыльную), то П-образную заготовку продевал в отверстия платы, запаивал, и уже потом торчащие медные штырьки свивал в спираль.
А ваш способ хорош тем, что позволяет сделать "пружинке" две ноги!
