Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, rocker60 сказал:
Уже много лет использую хвостовик напильников в качестве развёртки....
Лучше наденьте на хвостовики напильников удобные ручки. Хвостовики не калёные!!!С мягкой пластмассой ещё справятся, ну на одно отверстие в текстолите хватит....
В качестве "развёртки" для  подобных случаев (в листовом материале, толщиной до 10мм) , из подручного, использую старые советские портняжные ножницы (одно полотно ножниц узкое "коническое", ножницы раскрываю "крестом", тонким полотном вставляю в отверстие и круговыми движениями подгоняю отверстие под нужный размер. При хорошей заточке, стружка идёт ровная, отверстие круглое, не рваное), как "развёртка" ножницы хорошо справляются по дюралюминий включительно. Для "развёртки"  отверстий больших диаметров (10-30мм) использую ножницы по металлу, по вышеприведённой "технологии".
С уважением, Сергей
11 минуту назад, rocker60 сказал:
В старых, крупных по габариту Совдеповских калённый хвостовик. ... У меня ещё немецкие, послевоенные, достались по наследству от отца
Такие напильники остались у Вас да у меня, ну может ещё у кого -  раз-два и обчёлся.
С уважением, Сергей
ЗЫ
44 минуты назад, kotenok сказал:
Сам напильник калёный, и хватает его на долго,
"Оживить" напильник можно  положив его в раствор кислоты (электролит),  время "заливки" зависит от напильника, степени затёртости, и качества кислушки, надфили "оживляются" в электролите за полчаса-час. Естественно после кислушки промыть мылом
21 минуту назад, Sukhanov сказал:
Я бы не утверждал просто так, не проверив в течение многих лет. Разворачивал в основном текстолит, стеклотекстолит, алюминий, дюраль, в 2-3 мм стальных листах. Хвостовики, как новые! Могу сфотографировать. Отец показал мне этот метод кода я только начинал пилить и сверлить! Вот и пользуюсь до сих пор! Особенно удобен квадратный профиль. Его удобно схватить рожковым ключом!
20 минут назад, Sukhanov сказал:
стандартный сапожный нож из полотна ножовки - классический вариант ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
Это скорее - "зенкер". В пластмассе, вырезает углубление под потай в одно круговое движение.
С уважением, Сергей
Этот
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
делает из 6 мм и 10, и 16 за минуту - две, только одними
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
круговое движение
в пластмассе и текстолите, а люмяха - немного иначе им же спокойно "дорабатывается" с послойным срезанием ....
Оптимальная толщина материала - до 3-4 мм - свободно.
Ножовочное полотно это вообще универсальный материал. Сколько ножей из него было изготовлено и резалок для фольгированного стеклотекстолита.Пробовал резать даже листы мягкого алюминия, периодически слегка подтачивая!  Хочу заметить, польские полотна отвратительного качества. У них, даже у новых, зубья отлитают!
@KRAB Руслан! Там прекрасная сталь. Рапид. Особенно с мягкими материалами справляется на УРА! Фаски снимаются очень хорошо.
10 минут назад, rocker60 сказал:
я знаю :)
Я сам гавно с "Барабана" китайское - не пользую - только "совок" ... благо - и внукам еще хватит всего подобного.
так и режу - аналогичный резак двухсторонний из "ножовки" ... надрезы с двух сторон на листе, а потом - на край стола, нажал - и "как гильотинкой срезало" :)
Аналогично! Старые запасы на вес золота!
3 часа назад, rocker60 сказал:
А почему не сам напильник? Который круглый, конечно. Лучше любой развертки.
15 минут назад, vg155 сказал:
Абсолютно верно! Спасибо за дополнение! Хвостовик, это когда надо грубо снять 2-3 мм или более в мягком материале. Например, с 10 мм на 12 мм. Уже сверлить 12 мм сверлом даже мягкие материалы проблематично. Сверло клинит. И кромки отверстия получаются рваными и некрасивыми. А так, развернул, снял фасочки с обоих сторон, и порядок! Преимущество - его конусность. А для детальной подгонки, круглый напильник. Лучше и не придумаешь! И очень осторожно, не увлекаясь, чтобы не переборщить.
И вращать НЕ по часовой, а ПРОТИВ! Иначе напильник "закусывает".
4 минуты назад, Falconist сказал:
Можно и переменно: оборот по часовой, оборот против. А напильник лучше бархатный, для чистовой доводки. Отверстия получаются просто сказочные!
Ступенчатое сверло (одно единственное) избавит от гемора с отверстиями лет на 10
У меня фасонные свёрла есть для расверливания, первые центрующие 5-7мм идут, например, Ф8, далее уже Ф10, а так можно развивая мысль о напильниках доработать хвостовик до аналога фотографии от  @o_l_e_g , сформировать режущую кромку и подвод. Можно гравёром с абразивным диском, а можно и вообще болгаркой, если глаз-руки позволяют.
Недавно в субботу решил, всё, в понедельник пойду побалую себя, куплю бокорезы прецезионные с напайками, но в воскресение меня начало душить земноводное, вытолкало меня с болгаркой на балкон, где я за 3-5 минут доработал кромки 100рублевых бокорезов. Теперь они чётко перекусывают даже волос и перестали "стрелять" откусываемыми ножками.
Изменено пользователем Sximik
4 минуты назад, Sximik сказал:
но как говорит народная мудрость - В умелых руках - и БУЙ - балалайка!
Частенько из-за лени или экономии времени используешь то, что под рукой ... главное - не испортить инструмент и максимально быстро достичь результата.
О напильниках...
При калке, их вешают за хвосты, при этом, при ковырянии в носу, они могут погнутся...
37 минут назад, KRAB сказал:
И это просто отлично соответствует заголовку этой ветки.
А то конечно некоторые говорят, что правильнее использовать вместо предложенного, но тема то как бы намекает. :-)
Ребята! Нет предела совершенству! Методов множество! Очень хорошо, что выразили много полезных идей, всем пошедших на пользу! Вы не учитываете, возможности людей, живущих в таких районах, где проблематично купить хороший инструмент и даже спец сверло. Вот и приходится пользоваться тем, чем имеешь! Но стремится в любых условиях надо, конечно же, к совершенству!
P.S. Всем, предложивших разные методы СПАСИБО! Для себя подчеркнул много ценной информации.
Quote
  Вы не  учитываетее, возможности людей, живущих в таких районах, где проблематично купить хороший инструмент и даже спец сверло
Алиэкспресс спасёт любого, если рядом есть почта и в руках карта
Ну и если нет лени перебороть совковое воспитание
@mail_robot  Володя! Прошу прощения, если ошибся. Дело тут не совковом воспитании! С Германии и Америки Вам свёрла никто пересылать не будет в единичном экземпляре!  Да и пересылка будет стоить, наверное, дороже чем само сверло! А база у нас одна - Китай. О Качестве китайской продукции, особенно в области механики, думаю вообще не стоит говорить. Воронённый мечик М3 прослужил не более 2 лет!  Зубья полетели спустя 5-7 раз эксплуатации!  Могу сфотографировать. А мечик старого разлива такого же плана безотказно служит 45 лет! Всё, что выпускалось после развала нашего с Вами государства, не очень хорошего качества. Стали потихоньку реализовывать брачок. Нужен сбыт и прибыль. А когда предприятия стоят, на рынок готовы сбросить, то что не прошло спектр-контроль и ОТК. Так что счастливчики, у кого есть старое, но надёжное! К их числу, наверное, и я отношусь. В семидесятые годы люди покупали хрусталь, а мы с отцом - качественный инструмент германский и американский. Только кому оно после смерти будет нужно. Дети особо не интересуются. Им бы готовое, да и на тарелочке! Сами творить ничего не хотят!
Не стоит так плохо думать о Китае. У меня в мастерской трудится много (90%) инструмента оттуда. Да, попадается шлак, но в основном нормуль. И он гораздо лучше того, что продают в местных лобазах. И главное - дешевле раза в три. И вполне отличные и метчики и сверла и все остальное.
Ваши запасы это конечно здорово. Но повезло тут только вам. Остальным придется где-то брать.
Согласен! Раз на раз не приходится! У меня есть крестовая отвёртка китайская, так я с ней не расстаюсь! Пару польских наборов брал. Шестигранники и звёздочки. Ну вроде ничего! В интенсивном режиме не проверял. Но одной звёздочке, похоже пришёл конец. Хьюлетт - Паккард её угробил. Али это бесспорно хорошая база. Две мобилы приобрели с женой и на порядок дешевле. Радиорынок у нас был неплохой, пока не стали людей загонять в павильоны. Своих запасов, иногда не хватает. На Али тоже не всё есть! Особенно для раритетной Hi-Fi техники. Весь мир переходит на одноразовую продукцию с повышенной степенью интеграции. Скоро нам нечего будет делать! Останется только ремонт БП!
6 часов назад, mail_robot сказал:
Эт точно. Если попробовал, то назад к ножницам - напильникам уже не вернёшься.  Гораздо быстрее чище и ровнее получается.
4 часа назад, vg155 сказал:
Шаг - миллиметр. Довольно грубо.
Как ныне говорят - лайфхак. Не досверливаешь миллиметр или два ( кому как удобнее) и уже окончательно "ловишь микрон" чем угодно. Прелесть ступенчатого - начиная с минимального диаметра у вас отверстие ровненькое и без задиров и сколов.
