Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Давно и успешно для сверления листовых материалов (стальных листов до 1 мм в том числе) применяю сверла с ТАКОЙ заточкой, в случае, когда надо очень точно позиционировать отверстие на заготовке. Для этого вначале в центре будущего отверстия сверлю Ф1 мм, затем сверлом 2-3 мм, в зависимости от диаметра центрального конуса сверла, и потом уже делаю "дырку" нужного диаметра с точным расположением ее центра. Режущие кромки сверла в этом случае работают как токарные резцы. Лист кладу на деревянную дощечку и зажимаю струбциной при сверлении отверстия. Периодически "подправляю" режущие кромки сверел на заточном алмазном круге.
А это моя "лудилка" для п/плат, сделанная из старого чайника, которая упоминалась в теме ранее.
2 часа назад, Serrad сказал:
У вашего чайника центральная часть-то как-раз обнижена, а чаще встречаются те, что ровно наоборот. Хотя конечно, кто как лудит, кто на дно Розе кидает, а кто наоборот, сверху на плату.
2 часа назад, Sximik сказал:
@Sximik мне кажется этот ТЭН легко отрихтовать. Молотком через деревяшку.
Это разные конструкции. Я вынимал из пластмассового корпуса, где нагреватель в виде вставки на силиконовом уплотнителе, а у @Serrad чайник цельнометаллический. Заглянул в другой (рабочий) металлический - точно, центр понижен.
И не мечтайте, это не консервная банка и не медный лист для чеканки.
Там в стали ступенька порядка 3мм, плюс рядом ребро жесткости 15х15 в виде самого ТЭНа.
4 часа назад, vg155 сказал:
 разные ТЭНы
А какое значение имеет эта разница? Что приподнят центр, что обнижен, ровной поверхности не создать, рихтовать ТЭН не удастся, он не самостоятелен, а закреплён на донышке чайника рядом со стальным концентрическим ребром, поэтому в лучшем случае возможно только с применением кольцевой подкладки под края донышка выстучать общее "пузо" вниз.
Изменено пользователем Sximik
1 час назад, vg155 сказал:
безо всяких выпукло-вогнутостей.
Это меняет дело, мне такой экспонат не попадался.
ТЭН это трубчатый электро нагреватель, только он сам и ничего больше, иначе путаница.
Не ТЭН рихтовать, а  плоское дно в чашу выгибать лучше не просто ударами, а под нагрузкой (в типа прессе или рычагом) обстукивая или роликом окатывая. Медленно, чтоб метал "потёк". Ну как при кузовных работах, когда кузов вытягивают на роботе.
10 минут назад, vg155 сказал:
Экий вы @Sximik скрупулезный
Наверное Я скурпулёзнее :D
Вики:
ТЭН — трубчатый электронагреватель.
ТЭН — термоэлектрический нагреватель.
ТЭН — химическое взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат, пентрит.
ТЭН — токсический эпидермальный некролиз.
ТЭН — тканевые эвакуационные носилки.
1 час назад, TLY сказал:
oilosmazochnoe масло какое-то! :D
Вот бы ещё про нехимические вещества в этой википедии почитать... :unsure:
@vg155
Можно сказать, что есть два разных слова. Скрупулезно - это нейтральное слово, означающее тонкую работу с внимательностью к мельчайшим деталям.
И есть слово "скурпулезно", в котором дрожь, трепет, ответственнейшее действие со страхом ошибиться, промахнуться, испортить и на своей шкуре испытать последствия краткого мига невнимания.
Но в данном обсуждении я был не прав(признаю).
Дорогие мои! Шупы для настоящего радиолюбителя необходимый инструмент, как и мультиметр и осциллоскоп. Те, которыми комплектуются измерительные приборы, далеки от совершенства! Решил поделится изготовлением щупов, как повышенной сложности изготовления, так и простейшей, которая под силу даже начинающему радиолюбителю. В гильзу, выточенную из  эбонита вкручивается на резьбе маленькая  цилиндрическая заготовка. В ней сверлится небольшая дырочка под цыганскую иглу. Всё хорошо пропаивается с применением травлённой или ортофосфорной кислоты, промывается водой и хорошо зачищается. Кембрик размягчается в ацетоне и натягивается на спаянную конструкцию. После высыхания получается надёжна защитная оболочка. ( фото 1 ) Из за своей сложности такие щупы не каждому под силу изготовить. Более простой метод изготовления щупов на фотографиях ниже, на базе израсходованных ампул от гелиевых ручек. Пишущий узел вытаскивается, шарик выдавливается и пишущий узел хорошо промывается от остатков красителя. Обычна швейная иголка продевается в отверстие и пропаивается. Иногда приходится кончик пишущего узла чуть подточить, чтобы игла свободно прошла. Припаиваются провода, натягиваются кембрики разных цветов, и щупы готовы! Точно по такой методике можно изготовить щупы, используя корпус и ампулку простой шариковой ручки. Такие щупы прекрасно справляются с любыми лаковыми покрытиями. Ну вот вроде и всё!
С учетом, что все бОльшее распространение получают термоусадочные кембрики, изготовить подобные щупы - проще простого.
@rocker60 , проводочки Ваших щупов уж больно ненадежные. Нужно бы потолще изоляция.
И не забыть про кембрик от самого щупа да на провод. Чтобы переламлывался пореже.
Часто в достойные времена охотился и использовал эти ручки для щупов = чтобы их сломать = надо помучится. Почему щупы из них не делают....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@mvkarp Миша! Это прекрасный МГТФ во фторопластовой изоляции. У меня он есть разного сечения, и даже посеребренный! Щупы эти я рекомендую не для замеров больших токов, на зтот случай есть другие щупы, с мощными проводами, а для измерений на платах. Или, в качестве щупа осциллографа. МГТФ очень хорошо себя зарекомендовал! Даже кратковременное, случайное касание паяльника ему не страшно. А основные мои щупы на самом первом фото. Они не каждому под силу в изготовлении. Те разновидности, что ниже я использую часто с ESR - метром, подключая их к витой паре. На фото не видны концы проводников. У них имеется миниатюрный штырёк ( папа) из разобранного разъёма  ЕС-ЭВМ . И с помощью него я подключаю щуп куда угодно. Например, к кабелю осциллографа имеющего ответную часть штырька, т.е. папа-мама. И просматриваю сигналы на ножках микросхем конденсаторах залитых лаком и т.д. без каких либо проблем! У меня есть и щупы из цыганских игл обтянутых  кембриком. Такие я применял ещё в 80-х годах на объектах, цепляя к кабелю осциллоскопа. Но работать с иглой не очень то комфортно. Поэтому, сейчас валяются в коробке! Вышеперечисленные штырьки брал из отслуживших свой век разъёмов. Очень удобные для соединения отдельных проводов и щупов. Рекомендую.
@Rede RED Прекрасная вещь! Легко хвостовики вытаскиваются. Провод хорошо пройдёт во внутрь! И цветовая гамма заднего колпачка заглушки тоже хорошо. У меня, как заметили на фото выше, есть щупы и похожего профиля! Твёрдый, как кость!
вам надо из клавиатуры восклицательный знак выдернуть
6 часов назад, rocker60 сказал:
Это прекрасный МГТФ
Мне не попадался МГТФ в цветной изоляции.
Ну, коль это он, то остается только закрепить его в корпусе щупа, чтобы не вращался. Служить будет долго.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Может МС
Однажды на Али была приобретена партия дешевеньких хреновеньких пауэрбанков. Я им нашел применение. В частности:
Изменено пользователем Lexxeich
Дополнено
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
неплохо придумал
не тяжко на лбу держать?
