Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
ваще маладца чувак. Колоночки прям в кассу. Надо себе такие же замутить, с приемничком
Искал сегодня в коробке с потрохами что-нибудь разъемное на DC/DC китайский который по 3 рубля кучка. Оказалось, что разъем питания от FDD отлично садится.
Возможно пригодится кому.
9 часов назад, mail_robot сказал:
Стереоэффект теряется, к сожалению. Надо разносить динамики см. на 30 хотя бы.
"Балалайки " длиной порядка 40 см. уже нормально звучат. А вот если динамики стоят ближе, чем расстояние между ушами головы (20-25 см.), тут эффект и пропадает.
Да где вы видели последний раз правильно расставленные компьютерные колонки? Или вплотную друг с другом, или с разбегом по высоте, или вообще вместе с сабвуфером засунутые в кучу на верхнюю полку компьютерного стола. Или даже одна колонка выставлена в соседнюю комнату, интернет-радио слушать. Спросите современную молодёжь, чем стерео от моно отличается - не ответят...
Современные хомячки хотят звук в размерах мобильника, причём качество даже не на третьем месте, главное - чтобы орало погромче. А вы про стереобазу... Для них это звучит как ругательство. На неизвестном языке.
Я этот "бумбокс" собрал из валяющихся никаких компколонок только ради утилизации оных + наушники с SD и FM :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1RvQKKXXXXXXMXXXXq6xXFXXX5/Sports-Electronic-USB-Mp3-Music-Player-font-b-Headphones-b-font-font-b-Radio-b-font.jpg
Опосля теща отвалила древних наручных говорящих часов. Ну я их туда же...
Про стереоэффект не заморачивался, но фазу на одном динамике перевернул - "объемность" звучания появилась.
А "низов" там и так априори быть не может.
Изменено пользователем Lexxeich
Исправление
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Станочек
С минимальными доработками можно изготовить циркулярный столик к станочку из старого AT/ATX корпуса. Нужно только подобрать корпус из металла потолще.
Способ крепления передней панели для небольших корпусов из скользкого пластика, типа капрона, который не клеится.
Купил когда-то давно пару таких корпусов и долго ломал голову, как сделать переднюю панель. Очень неудобный материал, плохо обрабатывается и ничем не клеится, кроме горячей муравьиной кислоты. :(
Но, можно легко прорезать щель резаком, сделанным  из ножовочного полотна. Мелкие лохмотья и неровности по краям убираются пламенем зажигалки. Передняя панель делается из куска дюраля или стеклотекстолита и плотно вставляется сбоку в пазы насквозь корпуса, как крышка в школьный пенал, если кто помнит.:)  Держится крепко и без дополнительного крепления благодаря упругости пластика.
01.thumb.jpg.2530d234f0f5dd27e80f31ba89b8d392.jpg02.thumb.jpg.0e5618b0473fb2019ebc62ff02c7af0f.jpg03.thumb.jpg.0d929b75439a55b89c79d6a59e921198.jpg04.thumb.jpg.3c990af4e7e2dd194e39b6d1d8619ac5.jpg05.thumb.jpg.4ada12e98b5371fe5f2796f84ce823f5.jpg06.thumb.jpg.06d669db75815c9e370ee11bcc3d98c4.jpg
Мучений никаких нет. Это очень простой способ. Нужен резак из ножовочного полотна, который есть у многих радиолюбителей, линейка и желательно плоский надфиль. И не более  20 -30 минут времени.
В таком же корпусе ( втором ) сделал ИИП для паяльника на жале Т12. Передняя панель сделана этим способом и на ней закреплёна плата контроллера с индикатором температуры, энкодером и разъёмом паяльника. Фото было в профильной ветке.
После безуспешных поисков запасной батарейки для забортного термометра (а ведь точно знаю, что где-то лежит) решил сделать "вечное" питание и, заодно, корпус. Солнечная батарея и аккумулятор из садового фонарика и фанера 3 мм.
Раньше на детЯх не экономили и в канцтоварах был прекрасный материал для корпусов и панелей:
Дюраль А4.
Но и сейчас "доска для лепки" вполне годится, к тому же имеет разную поллитру :) цвета и легко  гнется горячей струной, клеится суперклеем и стОит недорого..
Это было в СССР. У меня тоже такая есть, от дочки осталась. На ней стоит цена 27 коп. Пару раз хотел распилить, но рука так и не поднялась.:unsure:
Стыдно признаваться, но на работе как-то руки не доходили сделать хоть какую-то подставку под паяльник. А тут шлялся по территории и надыбал на кучку выброшенных резиновых амортизаторов из коробов для перевозки листовых стекол (соседи изготавливают металлопластиковые окна и закупают стекла в таких коробах):
Порыскал-порыскал еще, нашел кусок проволоки. Согнул, концы загнул "двухстволками"
Вставил в каналы - получил подставку.
По столу не ездит, паяльник держит надежно. Вот, размышляю, с двух сторон делать стойки или с одной достаточно. По первому впечатлению - вроде бы достаточно.
3 часа назад, Falconist сказал:
Из таких амортизаторов получаются великолепные ножки для самодельных блоков, клеятся на двухсторонний скотч, держатся отменно.
С уважением, Сергей
Заранее прошу прощения, что только что решенный вопрос не относится к "Мастерской радиолюбителя", не напрямую, а где-то там только косвенно.
Притащил мне как-то племяш со своей работы электрочайник. Достаточно качественный, дорогой. С проблемой "Не включается клавишей". Они там сняли нижнюю крышку и включали пальцами, а потом только ставили на подставку для нагрева. Снял я механизм включения/термопредохранитель - смотрел-смотрел, разбирался-разбирался - ничего вроде явно не сломано, но таки не работает. Отключаться клавишей - отключается, но не включается. Поискал-поискал этот узел  по магазинам, торгующим запчастями - нигде нет.
У племяша на работе купили новый и на этот забили шуруп...
Так он у меня с год на балконе и провалялся полуразобранным. А тут зима на носу, на балконе убирать надо, жена пилит: "Выбрось" да "Выбрось"! А земноводное на горло наступило и не дает - сам чайник-то качественный! Да и на работе чайник потек (чуть выше я отписался, что снял с него нагреватель). Вот, притащил я агрегат со снятой нижней крышкой на работу и пользовался пару недель, включая кОнцами пальцОв. "И тут Остапа понесло" (способность к креативу не пропьешь)!..
Взял шнурок, протянул под механизмом включения. При его натяжении включается!
Прокрутил в крышке два отверстия, вывел через них шнурок.
И вуаля! Усё заработало!
Йес! Мы сделали его!!!
