Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
ваще маладца чувак. Колоночки прям в кассу. Надо себе такие же замутить, с приемничком
Искал сегодня в коробке с потрохами что-нибудь разъемное на DC/DC китайский который по 3 рубля кучка. Оказалось, что разъем питания от FDD отлично садится.
Возможно пригодится кому.
9 часов назад, mail_robot сказал:
Стереоэффект теряется, к сожалению. Надо разносить динамики см. на 30 хотя бы.
"Балалайки " длиной порядка 40 см. уже нормально звучат. А вот если динамики стоят ближе, чем расстояние между ушами головы (20-25 см.), тут эффект и пропадает.
Да где вы видели последний раз правильно расставленные компьютерные колонки? Или вплотную друг с другом, или с разбегом по высоте, или вообще вместе с сабвуфером засунутые в кучу на верхнюю полку компьютерного стола. Или даже одна колонка выставлена в соседнюю комнату, интернет-радио слушать. Спросите современную молодёжь, чем стерео от моно отличается - не ответят...
Современные хомячки хотят звук в размерах мобильника, причём качество даже не на третьем месте, главное - чтобы орало погромче. А вы про стереобазу... Для них это звучит как ругательство. На неизвестном языке.
Я этот "бумбокс" собрал из валяющихся никаких компколонок только ради утилизации оных + наушники с SD и FM :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1RvQKKXXXXXXMXXXXq6xXFXXX5/Sports-Electronic-USB-Mp3-Music-Player-font-b-Headphones-b-font-font-b-Radio-b-font.jpg
Опосля теща отвалила древних наручных говорящих часов. Ну я их туда же...
Про стереоэффект не заморачивался, но фазу на одном динамике перевернул - "объемность" звучания появилась.
А "низов" там и так априори быть не может.
Изменено пользователем Lexxeich
Исправление
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Станочек
С минимальными доработками можно изготовить циркулярный столик к станочку из старого AT/ATX корпуса. Нужно только подобрать корпус из металла потолще.
Способ крепления передней панели для небольших корпусов из скользкого пластика, типа капрона, который не клеится.
Купил когда-то давно пару таких корпусов и долго ломал голову, как сделать переднюю панель. Очень неудобный материал, плохо обрабатывается и ничем не клеится, кроме горячей муравьиной кислоты. :(
Но, можно легко прорезать щель резаком, сделанным  из ножовочного полотна. Мелкие лохмотья и неровности по краям убираются пламенем зажигалки. Передняя панель делается из куска дюраля или стеклотекстолита и плотно вставляется сбоку в пазы насквозь корпуса, как крышка в школьный пенал, если кто помнит.:)  Держится крепко и без дополнительного крепления благодаря упругости пластика.
01.thumb.jpg.2530d234f0f5dd27e80f31ba89b8d392.jpg02.thumb.jpg.0e5618b0473fb2019ebc62ff02c7af0f.jpg03.thumb.jpg.0d929b75439a55b89c79d6a59e921198.jpg04.thumb.jpg.3c990af4e7e2dd194e39b6d1d8619ac5.jpg05.thumb.jpg.4ada12e98b5371fe5f2796f84ce823f5.jpg06.thumb.jpg.06d669db75815c9e370ee11bcc3d98c4.jpg
Мучений никаких нет. Это очень простой способ. Нужен резак из ножовочного полотна, который есть у многих радиолюбителей, линейка и желательно плоский надфиль. И не более  20 -30 минут времени.
В таком же корпусе ( втором ) сделал ИИП для паяльника на жале Т12. Передняя панель сделана этим способом и на ней закреплёна плата контроллера с индикатором температуры, энкодером и разъёмом паяльника. Фото было в профильной ветке.
После безуспешных поисков запасной батарейки для забортного термометра (а ведь точно знаю, что где-то лежит) решил сделать "вечное" питание и, заодно, корпус. Солнечная батарея и аккумулятор из садового фонарика и фанера 3 мм.
Раньше на детЯх не экономили и в канцтоварах был прекрасный материал для корпусов и панелей:
Дюраль А4.
Но и сейчас "доска для лепки" вполне годится, к тому же имеет разную поллитру :) цвета и легко  гнется горячей струной, клеится суперклеем и стОит недорого..
Это было в СССР. У меня тоже такая есть, от дочки осталась. На ней стоит цена 27 коп. Пару раз хотел распилить, но рука так и не поднялась.:unsure:
Стыдно признаваться, но на работе как-то руки не доходили сделать хоть какую-то подставку под паяльник. А тут шлялся по территории и надыбал на кучку выброшенных резиновых амортизаторов из коробов для перевозки листовых стекол (соседи изготавливают металлопластиковые окна и закупают стекла в таких коробах):
Порыскал-порыскал еще, нашел кусок проволоки. Согнул, концы загнул "двухстволками"
Вставил в каналы - получил подставку.
По столу не ездит, паяльник держит надежно. Вот, размышляю, с двух сторон делать стойки или с одной достаточно. По первому впечатлению - вроде бы достаточно.
3 часа назад, Falconist сказал:
Из таких амортизаторов получаются великолепные ножки для самодельных блоков, клеятся на двухсторонний скотч, держатся отменно.
С уважением, Сергей
Заранее прошу прощения, что только что решенный вопрос не относится к "Мастерской радиолюбителя", не напрямую, а где-то там только косвенно.
Притащил мне как-то племяш со своей работы электрочайник. Достаточно качественный, дорогой. С проблемой "Не включается клавишей". Они там сняли нижнюю крышку и включали пальцами, а потом только ставили на подставку для нагрева. Снял я механизм включения/термопредохранитель - смотрел-смотрел, разбирался-разбирался - ничего вроде явно не сломано, но таки не работает. Отключаться клавишей - отключается, но не включается. Поискал-поискал этот узел  по магазинам, торгующим запчастями - нигде нет.
У племяша на работе купили новый и на этот забили шуруп...
Так он у меня с год на балконе и провалялся полуразобранным. А тут зима на носу, на балконе убирать надо, жена пилит: "Выбрось" да "Выбрось"! А земноводное на горло наступило и не дает - сам чайник-то качественный! Да и на работе чайник потек (чуть выше я отписался, что снял с него нагреватель). Вот, притащил я агрегат со снятой нижней крышкой на работу и пользовался пару недель, включая кОнцами пальцОв. "И тут Остапа понесло" (способность к креативу не пропьешь)!..
Взял шнурок, протянул под механизмом включения. При его натяжении включается!
Прокрутил в крышке два отверстия, вывел через них шнурок.
И вуаля! Усё заработало!
Йес! Мы сделали его!!!
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
