Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Известен более простой и щадящий, пионерский способ: Новое тонкое "жало" приматывается к обычному с помощью проволочного бандажа.
Скорее всего было.
DIP-переключатель и SMD компоненты позволяют спаять подстроечные конденсаторы/резисторы. Шаг номиналов 1x-2x-4x-8x... Из плюсов - известно "что там сейчас", из минусов - нужно калькулировать. Емкость/сопротивление корпуса/проводов иногда нужно учитывать. На фото без изоляции.
st_04.jpg.363a3daf15b43876cca0f89bfe39f89f.jpgst_03.jpg.539e42456543f4b6dceb891debbcfa28.jpg
В 05.11.2017 в 08:37, Dr. West сказал:
Тонкое жало примерно до 2 мм в диаметре - просто обычный медный провод накручивается на жало паяльника (практически, любой мощности) и делается отвод. Отвод на конце формуется, как и для обычного медного жала.
Длина отвода зависит от мощности паяльника и желаемой температуры на конце жала.
Проверено не раз в бывшие времена. Да, и сейчас изредка пользуюсь.
Изготавливается в любых условиях. :)
10 часов назад, artem612 сказал:
А если монтировать всё это всё-таки на текстолите, тогда можно распечатать и приклеить на пластину и таблицу переключений. На сварочных реостатах штатно подобная "турнирная таблица" размещалась под ножами. Принтеры спокойно печатают мелкий шрифт, так что и детали и таблицу можно уместить на текстолите со спичечный коробок.
В 03.11.2017 в 20:28, 856856 сказал:
 Материал сталь, или латунь.
Сталь и латунь плохо проводят тепло. Могут быть проблемы с температурой. Кроме того латунь будет окисляться и окалина может все испортить. У автора по ссылке всетаки луженая медь. Но тоже остается вопрос по окислению.
Извиняюсь за режим "зануда". Текстолит, да будет аккуратнее, но мне было лениво, да и зачем? А насчет таблицы - количество значений это 2 в степени=кол-ву переключателей. 5-32, 10-1024, 12-4096. Сомневаюсь, что такую табличку возможно будет разместить на платке, да и проще будет посчитать, чем что-то найти в гигантской таблице. Грубо (из-за нестрогости ряда) "сумма всех слева от N-ного равно N-ному переключателю".
Профиль ПВХ, обернутый в подогретом состоянии "вокруг" и зафиксированный с торцов термоклеем, прекрасно изолирует приблуду.
п.с. Здесь уже не могу сказать "мои 10 копеек"  )
п.с.2 - значение "35" не из ряда, а измеренное. Конкретно это - пФ.
Изменено пользователем artem612
2 часа назад, artem612 сказал:
Ну тут "Ёксель" нам в помощь. :)
Пока не сделал себе частотомер, то гоняя 2 аналоговых осцилла (без экранных измерений) делал себе таблички соответствия  клеток (на экране) частотам и периодам. Несколько таких и мелко распечатывал (на те диапазоны в которых постоянно работал, получалось где с ладошку, а где с полладошки), ламинировал скотчем и "третья рука" мне их у экрана держала. Было удобно.
6 часов назад, musa56 сказал:
Сталь и латунь плохо проводят тепло. ... остается вопрос по окислению.
Вот китайский 40-ваттник. Втулка, крепящая жала, вполне стальная. Теплоприема от нихрома нагревателя и теплопередачи от жала припою вполне хватает (но я  штатное жало меняю на свои, а мои длиннее, входят на всю глубину нагревателя, хотя там, в глубине, основной теплоконтакт все-равно через воздух). И это уж третий такой модифицированный паяльник, результат стабилен.
Окисление это да, но резьбу можно натереть графитом, а кроме того нерабочую поверхность медных жал я алюминием натираю. Правда качество покрытия получается когда как, на 100-ваттном (но редко пользую) второй год поверхность весьма светлая (фоток нет), а тут (жало в паяльнике) с кавернами получилось (точечно медь проглядывает). В общем жало надо шкурить (чтоб на поверхности риски образовывались) вдоль, по оси, чтоб потом натирать алюминием тангенциально, в сверлильном патроне. А то жало с отверстиями под припой неправильно зашкурил, так алюминий пристал и слабо и только местами.
2 часа назад, Sximik сказал:
Да и корпус тоже железный чтобы ручка сильно не нагревалась. А внутри всеравно так и так нагреваться будет
Только что, KIIO сказал:
Небольшое приспособление
Тиски - вообще вещь полезная. Только при обработке оргстекла - желательно бумагой прокладывать где есть соединения с металлом.  Но это лично мое мнение.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тут фишка в направляющих , очень желательно ровных и каленых.
Напильник скользит по ним и не дает уйти за размерную линию.
Я использую ножовочные полотна по металлу, подобрав ровные.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
3 минуты назад, Lexxeich сказал:
...каленых. Напильник скользит по ним
Жалко напильника...
Как и чем сделать узкие пропилы в керамике в труднодоступном месте
Решил установить термопару в свой любимый паяльник ПСН28-6, чтобы застабилизировать ему температуру. Нашёл подходящее место под жалом в керамической трубке, закрывающей нагреватель. Понадобилось  сделать в ней пропилы под проволочки термопары. В результате неудачных проб и ошибок разными инструментами нашёл, чем это сделать довольно легко. Разрезал пополам алмазный диск от дремеля и этой половинкой без особого труда пропилил эту твёрдую керамику в нужных местах.  При необходимости можно отрезать от этого диска полоску нужной ширины и формы, то есть сделать подобие алмазного надфиля нестандартного размера. Например очень маленький и узкий, такой бывает очень нужен, а взять негде. Выгодно использовать отработанные диски.  При работе смачивать водой обрабатываемое место обязательно.
2 часа назад, Rede RED сказал:
Только при обработке желательно бумагой прокладывать
Внутри направляющих приклеена изолента, не портит материал и держит лучше.
Жалко напильника...
Конечно жалко, и мы его спасем. Даже при обработке алюминия сразу чувствуется порог ограничителя, немного практики и все в полном порядке.
Принесли часы Samsung Gear Fit 2 SM-R360 с разрушенными контактами зарядки.
В качестве "донора" подошел сим-приемник от старого телефона.
Гну контакты сим, придавая им нужную форму и устанавливаю в корпус часов.
Заливаю клеем и произвожу сборку часов.
Здравствуйте. Раз уж хитрости может поделитесь чем выпаиваете из больших полигонов. Конкретно выпаивал из компютерного ATX диодные сборки с радиатором.  Намучился, и олавоотсосом пробовал и оплёткой, не очищается полностью наверно не прогревается как надо. Паялник 40ватный, Советскй.  :wall:
3 минуты назад, Бронюс сказал:
...Намучился...
Легкоплавкие припои (Розе, Вуда) Вам в помощь!
Облуживаете ЛПП, место демонтажа, и всё легко снимется.
40ватного паяльника хватает за глаза.
С уважением, Сергей
18 минут назад, Sukhanov сказал:
Чего и не хватало. Не имею я их...  Не оправдание это кнечно... Раз что то делаешь должен иметь чем.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
