Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 Yuretskok
Старый монитор Hansol 15" со встроенными динамиками. Подойдет любой.
Tv-stick MK809V. (ссылка на другой, аналогичный, новее, лучше)
Адаптер HDMI2SVGA.
Приложение LOL!TV.
Аэромышь Т2. (рекомендую)
Youtube и все прочие ништяки для андроида.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
13 часа назад, Rede RED сказал:
Да за ради бога = вот еще 40 применений
А появилась ещё и WD-60
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ваш вопрос не сложный.. и я бы вам ответил,.. но по форуму ходят слухи, что лучше этого не делать, даже в том случае, если в конце вашего сообщения стоит приветливый смайлик.. Иначе можно получить реакцию наподобие этой:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/191684-интересные-происшествия-события-и-случаи/&page=17
Изменено пользователем Пистон
4 часа назад, Пистон сказал:
...сеток
"Давайте говорить о вкусе устриц с теми кто их ел."
ИМХО, отстой.
Только что, Lexxeich сказал:
ИМХО, отстой.
Да я ваши чемоданы уже видел.. Двумя постами ранее. Могли бы их не выкладывать, а просто написать про "имхо отстой".. и всё.
ЗЫ: В Украине эта сетка широко представлена. В то время как в России это достаточный дефицит. Кроме этого хотелось бы предоставить выбор сеток, на вкус того, или иного пользователя. Вам это не нужно.. у вас сетка уже есть.
В 18.11.2017 в 23:52, Lexxeich сказал:
Tv-stick
Ясно. По большому счету монитор с прикрученным медиаплеером :)
Я себе на плате с 59-ым чипом собирал. Надо только с прошивками разными ещё попробовать.
Бывает нужно облегчить тепловый режим транзистору или микросхеме, особенно стабилизатору в корпусе ТО-92.  Мне понадобилось это для TL431 и LM317L
Радиатор для корпуса ТО-92 нетрудно сделать из кусочка тонкой меди, жести или алюминия. Вырезается прямоугольник с хвостиком, размеры по месту. Хвостик плотно обжимается вокруг негодного транзистора и припаивается,  для алюминия приклёпывается.  Перед тем, как надеть на рабочий транзистор, он смазывается теплопроводящей пастой КПТ-8 или аналогичной.
Уже лучше, но не до конца. А вот при симметричном "флажке" плюс дополнительных его креплениях влияние этой проблемы будет если не устранено, то значительно снижено.
Лично я бы ничего никуда не загибал, а зафиксировал бы транзистор по центру "флажка" отдельным хомутиком, припаянным  с обеих сторон от транзистора.
Да, и я так делал, с помощью термоусадки. Но если фиксировать транзистор только термоусадкой, то флажок быстро разбалтывается. Его обязательно нужно дополнительно крепить к плате.
Старинный вариант, опубликованный в "Радио" (показан выше Бородачом) хорош тем, что концы скобы упираются в плату, хоть немного фиксируя этот "радиатор".
Лучше не вырезать "язычок", а просто сделать два пропила по ширине транзистора, в которые зашла бы термоусадка. Тогда края этого радиатора тоже упрутся в плату. Их можно немного подогнуть буквой "П" или "Z", чтобы обеспечить жесткость фиксации по двум осям. При этом транзистор будет стоять не с краю пластинки, а ближе к ее центру.
Приду домой - сделаю фото.
2 часа назад, Falconist сказал:
А потом от тряски выводы обломятся?
Можно припаять флажок дополнительной проволочкой или двумя, если плата будет трястись. Флажок можно изогнуть и придать ему различную форму для увеличения площади в ограниченном пространстве.
Вы меня извините, но схему надо расчитывать так, чтоб транзистор на пределе мощности не работал. Если надо усиление как у КТ3102, а мощность больше то применяют КТ972 а не радиатор изобретают. Транзистор в металлическом корпусе еще понимаю, но в пластике мало что даст.
Ну вот как ни странно (вроде пружины из меди не делают :rolleyes:), но пружинка из медной шинки 2х4 прекрасно держит алюминиевый уголок на фланце КРЕНки, выдержало не одну перевозку.
32 минуты назад, Абрахамзон сказал:
 Речь не об этом. Имеется ввиду уже готовые устройства в которых транзисторы или микросхемы сильно греются, что сокращает срок службы до гарантийного, а хотелось бы подольше.:)  Если уменьшить температуру нагрева этих элементов, каким-либо способом, то можно значительно продлить жизнь им и устройствам в целом. Можно насверлить отверстий в корпусе для дополнительной вентиляции, обдувать принудительно или установить дополнительные охладители в виде радиаторов или флажков. В моём модеме, благодаря которому я сейчас пишу на этом форуме, приходилось менять электролиты каждые два года из-за того, что главный чип греется так, что плата под ним почернела и грела все внутренности. Прижал к нему сверху ( на пластик ) пластинку из тонкого алюминия через КПТ-8 и приподнял модем над столом  на 5 см - проблема ушла.
1 час назад, Sximik сказал:
Скорее это бериллиевая  бронза или омеднённая сталь.
1 час назад, Юный пионер сказал:
С этим согласен, хотя обычно возле транзисторов в корпусе КТ-26 не сильно найдешь места радиатор впихнуть. Иногда и в лично сделанном устройстве обнаруживаешь что прощелкал тепловой режим. Спасает то, что чем старше и глупее рассеянее я становлюсь, тем меньше плотность установки деталей на печатной плате
Если уж и "колхозить", то как-то так.
Вариант малоэффективен именно из-за этих вертикальных прорезей и термоусадки. Термоусадка работает теплоизолятором, пропилы устраняют мостики теплопереноса, остается только маленькое сечение для перетока тепла вверх. По сути 70% материала радиатором не работает, а только формирует "ноги". Так можно тупо полоску узенькую меди термоусадкой притянуть, а загнутый конец полоски обточить и впаять в плату, получив "несущую стойку радиатора".
Удачное решение приведено в посте @856856 , там от точки контакта корпуса транзюка с радиатором теплу есть куда расходиться во все стороны. В принципе, если сделать маленькое, но острое (с острым углом заточки) зубильце, то делать такие радиаторы "на коленке"  (на наковальне с дюралевой  поверхностью, чтоб зубильце реже перетачивать) из меди до 1мм (просечка в середине заготовки) будет не столь уж и сложно. ИМХО.
На транзисторы КТ603 и подобные просто медную спираль навивал из провода 1,2мм примерно 1,5 см высотой. Ощутимо пальцем нагрев. А в корпусах КТ-26 наверно надо надфилем до круглого обтачивать и спираль навивать. В пластинчатые фокусы не верю, а провода хватает. Товарищ на металлические корпуса алюминиевый провод 2мм навивал с успехом.
Изменено пользователем Абрахамзон
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
