Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, Юный пионер сказал:
фиговины с двумя дырочками - трансфлюкторы
Хм. Что то смутно напоминает . Кин-дза-дза?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Гугл их знает  https://www.google.com.ua/search?q=трансфлюкторы&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=uzQkWuqXKqji8AeMqraoCg
1 час назад, Serjmaster сказал:
За 15-17 лет не было ни одного случая,помню ставил как-то в нагреватель на самодельный термофен-температуру держат лЁгко,даже краска не облезает.
Конденсаторы - это тонкостенные трубочки с серебренным напылением внутри и снаружи, которое лучше удалить. Можно кислотой. Иначе возможно замыкание. У резисторов керамика намного толще и прочнее и напыление только сверху, поэтому замыкание практически исключается.
Коллеги, однако хочется читать  таки за способы, приемы, методы, хитрости, касательно сути нашего тутошнего бытия
(уведомления то приходят)!!!.   А не за  резистором какого цвета Шрек может убить индийского слона.
С уважением Сергей
В 05.11.2017 в 09:03, vaskapro сказал:
закидываются" в трубочку и на паяльник, длина жала 1см максимум, как?
Элементарно.
металлический кругляш с дырочкой под "новое жало".
"Задний" кончик нового жала сггбается и расплющивается. Потом всё это "закидывается" в трубочку и на паяльник...
В 02.11.2017 в 08:32, Абрахамзон сказал:
Под каждым инструментом он должен быть красной краской нарисован. Чтоб пустое место сразу видно было.
Угу, в ремроте старшина дал указание бойцу - набить гвоздиков в щит, развесить инструменты и подписать, что и где должно располагаться. (Боец - уроженец одной из среднеазиатских республик).
А потом ... все пытались расшифровать, что же означает: "напипник" и "палса хубса".
Известно, что стекло под водой пилится обычным напильником. Попробовал пилить стеклотекстолит смачивая водой и оказалось, что процесс идёт намного легче и быстрее. Также,  подпилить край платы  значительно легче, если в процессе  протирать его мокрой тряпочкой время от времени. И пыли практически нет и инструмент меньше тупится.:rolleyes:
Это понятно, но дома у меня нет станков, а есть ножовка и напильник. Просто смочив водой можно пилить легче и быстрее. Голь, одним словом.:)
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Это главное. "Стеклотекстолитная" пыль вообще не полезна.
Не радиолюбительская тематика, но домашнему мастеру пригодится- неодимовый магнит, помещенный в пластиковый чехольчик из- под купленного победитового сверла является весьма чувствительным индикатором залегания арматуры в бетонной стене, когда надо сделать дырку  под дюбель и не оконфузится, попав сверлом в арматуру. Действуя как отвес, он отклоняется от вертикали при приближении к арматуре, даже если она залегает на глубине  до 5 сантиметров от поверхности бетона. Аналогично находится металлический каркас в гипсокартонных стенах и шляпки закрученных в него шурупов.
Миниатюрные неодимовые магниты (правда - квадратные) из подвесов лазеров CD/DVD приводов можно использовать как клеммы для аккумуляторов например, если аккуратно припаять к ним с одной стороны провод. Но надо делать все быстро и сильно не нагревать - от нагрева они размагничиваются.
Штатные всем хороши. Но магниты универсальнее. Если например заряжать АА и ААА уже два разных держателя нужно.
Магниты не я придумал, это в каком-то Радио было, но там советовалось сделать хомут на круглый магнит. А у меня было полно квадратных от DVD - я их просто припаял.
Обыкновенная папковая гильза 12 калибра.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
