Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
7 минут назад, Serrad сказал:
получить чистую и красивую резьбу на вязкой (отожженой) медяхе
Тут еще от самой плашки зависит. Старые советские хороши.
1 час назад, oldmao сказал:
Кстати, понадобилось тут летом медную жилку в паяльник из фикс-прайса диаметром 3,7 мм
Cгоревшие/пришедьшие паяльники (ЭПСНы) не выбрасываю, шнур если целый - обязательно пригодится, стараюсь достать жало, нагревательный элемент уже  жалеть не надо, достаточно обстучать молотком, дабы разбить слой окалины, достанется довольно легко. Хвостовик жала как раз обгорает до таких размеров (уже менял так пару раз). Ну это чтоб знали где есть, ну чтоб не бегать если понадобится.
С уважением, Сергей.
8 часов назад, oldmao сказал:
медную жилку в паяльник из фикс-прайса диаметром 3,7 мм (можно чуть больше, напильник рулит), это сечение 11 кв.мм. Обежал все магазины в городке - нету!
Так к этим самым паяльникам я на скупке цветмета жилкой 4..4,2 затарился с полкило, потом обтачиваю, перековываю, сверлю.
Латунный пруток 4\5 мм диаметр для жала это штырь от советской\евро сетевой вилки. Берете магнит и вперед, попадаются и стальные с покрытием.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Новое жало паяльника надо хоть раз в неделю вытаскивать и натирать карандашом. Говорят еще алюминиевой проволокой можно. А старое уже не вытащить. Остается юзать паяльник до конца.
О флуде в теме, для него не предназначенной.
Вспоминать о паяльниках в молодые годы - прошу в "курилку".
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198268-воспоминания-и-рассказы-о-паяльниках-и-паяльных-работах/
Изменено пользователем noise
Резак для стеклотекстолита.
Он же скрайбер, он же "процарапывалка" для оргстекла, тонкого текстолита и т.п.
Намучавшись со всякими резаками из ножовочных полотен, с ножовками по металлу, с пылью и шумом от гравёра и УШМ, таки решился и поскольку сегодня добрался до сварки, опробовал давно крутившийся в голове вариант конструкции. Доработки конечно будут (когда-то позже и в первую очередь будет повышение эргономичности рукоятки), но принцип прост и данная его реализация на испытаниях себя показала великолепно (врезается легко, управляемо, идет мягко).
Мысль танцевала от держателя иглы в швейной машинке, поэтому делался по сути просто удобный держатель резца под резец, выполненный из сверла (обломка сверла) 2мм.  На заготовке резца (обломке сверла) сперва выполняется (в моем случае на наждаке, но можно и гравёром с диском, УШМкой и т.п.) лыска (фиксирует резец от проворота в держателе, как игла в швейной машинке) и потом двумя спилами формируется короткий трёхгранный клинок (ну и режущие кромки, соответственно). Резец в своем гнезде (в пазу) поджимается (в лыску) пластиной (2мм, как и сверло-резец), пластину поджимает резьбовой шток (болт, винт, что угодно).
При желании резцов таких наделать про запас - запросто, да и подточить его тоже легко и просто, поскольку держатель  в этом  случае выступает как оснастка, обеспечивающая  наглядность при выдерживании углов заточки. Для заточки надо немного (сколько надо для удобства, чтоб не попортить держатель) выдвинуть резец из держателя,  подшлифовать две грани и вернуть резец в рабочее положение, т.е. когда он выступает чуть меньше, чем толщина разрезаемого (скрайбируемого) материала.
Кому будет интересно, отзывайтесь и тогда выложу для вас под кат фотографии поэтапного изготовления. Потребовалась удлинённая гайка М6, болт М6, мелкие  обрезки стали.
:blink:
Не-е,  всё моё ленящееся естество буквально встрепенулось в благородном порыве!!!
Это ж сколько телодвижений надо сделать, чтоб получить довольно посредственный (уж извините за прямоту) инструмент, качество реза сравнимо с обломком ножовочного полотна!
Хотите удобный резак для текстолита - строительный косой нож (с железной обоймой), 30 секунд на наждаке, и готовый резак, прочный, тонкий, пыли-опилок почти нет!
С уважением, Сергей
Показана лишь видимая часть, а есть ещё невидимая, т.е. проект в целом. В целом "моё ленящееся естество" ((с) @Sukhanov ) планирует резец с управляемой подачей на каретке по направляющей. :P
:D
  ( так-то мне и утюг уже надоел,   так что мое ленящееся естество от вашего не отстает, просто оно с другой стороны ленится! )
Цитата
 1) довольно посредственный (уж извините за прямоту) инструмент,
2) качество реза сравнимо с обломком ножовочного полотна!
3)  строительный косой нож (с железной обоймой),
4) 30 секунд на наждаке, и готовый резак,
5) прочный, тонкий,
6) пыли-опилок почти нет!
1) Конечно посредственный! Какие средства были, из того (и так) и слеплено, это не серийный образец, а просто первый, просто проверка (но уже порадовавшая). Уже сейчас вижу, что чисто по геометрии процесса пользования приладой боковины следовало делать из 4мм листа, а не из 3мм, но "четверки" как-то на глаза не попалось, хотя если поискать... Точно знаю, что была.  И болт надо брать не с наружным шестигранником, а заменить на внутренний, на винт или на шпильку со шлицем.
2) Хоть и сравнимо, но при этом уже и приближено к промышленно-скрайбированным печатным платам. А когда я резец не наспех, как сегодня, а уже с чувством, с толком заправлю... Вот тогда и буду выводы делать.
3) Пробовал. По удобству не обнаружил принципиального отличия от ножовочного полотна (тем более, что я не голым полотном пользуюсь, оно тоже в неком держателе). Мой держатель принципиально отличается от "ножа" тем, что относительно линии реза точка приложения тягового усилия опережает точку приложения реакции сопротивления материала. Таким образом в общем виде резец самоцентруется по вектору приложения силы тяги.
4) Резец заменить я могу и в час ночи бесшумно, а вот переточить полотно ножа - только создав помехи окружающим. Конечно, сменных полотен можно и заранее подготовить, но исходно это будут всё те же полотна ножа, а это см.п.5).
6) Варианты практически тождественны.
5) Ага, хоть и прочный, однако тонкий, потому и гибкий, а от этого пакет проблем резания (*). Мой держатель позволяет мне НЕ касаться резцом (соответственно одной режущей кромкой) направляющей (линейки). Тонкому лезвию ножа много труднее (тем более вручную и на глаз) задать правильные углы (все(!) углы) всех граней, а я ленивый, мне удобнее чтоб проще.  При неправильных углах граней (и неидеальных гранях) процессы резания (стружкообразования) нарушаются. Так что в моём случае вовсе не случайность, что резец шел мягко.
*  - по процессам резания у меня "немножечко осталось давнего отдельного образования", поэтому действую немножечко не от нефиг делать, а сознательно основываясь на ...
Изменено пользователем Sximik
У кого есть знакомые наладчики на швейке выпросите у них обломки твердосплавных ножей от оверлоков.
Из них отличные ножи-царапалки получаются.Служат долго.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
А цена на него?
Химику однозначно плюс.  За идею, как минимум.
3 часа назад, Sximik сказал:
Ну, дай то Бог.
И таки хотелось бы увидеть  окончательный вариант резака, так с казать -  в действии! Походу, статичная картинка не передала всей Вашей задумки (посмотрев фотки резака и так и сяк не понял изюма)!
С уважением, Сергей
6 минут назад, mvkarp сказал:
А цена на него?
53 рубля
Всяко дешевле электричества "сожженого" на постройку скрайбера, а работы сколько!!
С уважением, Сергей
57 минут назад, mvkarp сказал:
Покажете?
Их разного есть.
Предпочитаю  типа такие (фиксация барашком, принципиально!):dc25fb8822f53cfa94e7ea9bb5468b6c.jpg
Царапку вытачиваю на "тупой" сторне лезвия, по виду как в классическом варианте из полотна ножовки, буквально 2-3 движения на наждаке.
Старая советская металлическая ученическая линейка была, шириной как раз в размер обоймы - весчь!! царапки были выточены с двух сторон...., ушла куда то с концами.
С уважением, Сергей
7 минут назад, Окись меди сказал:
Но для полной голи, конечно кусок ножовки,  с ручкой обмотанной изолентой будет  дешевле.
Есть и болгарка, и циркулярка, и..... тоже есть!
А фольгированый стеклотекстолит легче и полезней  распустить вручную!!!
Ну а Вы батенька - банальный  рекламщик!! Походу никогда стеклотекстолит на станке не пилили!!
С уважением, Сергей
Хотя для голи.. можно и зубилом рубить.
Да Вы узбагойтесь! И пилите чем хотите!
И  зубилом отрублю ровнёхонько, так что и край обрабатывать не придётся! умею чи то!
14 минуты назад, Окись меди сказал:
Показали бы рычажные импортные ножницы
Вы видимо не в теме, их было уже.
С уважением, Сергей
16 минут назад, Окись меди сказал:
Но у меня другой станок, фотка не моя.
И ссылка на магазин не Ваша!?
С уважением, Сергей
А может ваш Зубр, к примеру, капусту шинковать ? Нет ? Фигня девайс.
Держать дома такую "дуру" для раскроя текстолита ?  Сомнительное удовольствие.
Реальный пасаны для распиловки текстолита или ГИДРОРЕЗ используют или, на крайний случай, ЛАЗЕР.
Изменено пользователем fant
6 часов назад, Окись меди сказал:
Самый удобный резак для стеклотекстолита. ... И можно резать не только текстолит, но и металлические листы.
Габаритный, шумный, т.е. для наших задач он на 90% избыточен. К нему еще и пылесос нужен, причем станок этот на подключение пылесоса не рассчитан, так-что всё-равно придется что-то ещё мутить на эту тему.
Если уж говорить о циркулярной пиле, то вот вариант много лучше , поскольку компактнее, безопаснее для рук, пыль сразу удаляется и даже немного собирается,  человеку осталось ему лишь правильный кожух сверху сделать, а это снизит шумность и позволит удобное хранение
7 часов назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
1) Девайсом работают преимущественно не пальцами (не мышцами пальцев) а кулаком, т.е. мышцами предплечья (контроль угла режущей кромки) и плеча (давление сверху вниз, сила врезания в материал).
2) резец (его режущая кромка со стороны направляющей (линейки)) не касается направляющей, по направляющей скользит сам держатель, т.е. линейку мы не скрайбируем, не портим линейку, не тупим понапрасну резец.
3) при наступлении края материала резец не соскакивает, упираясь в подложку (портя подложку и напрасно затупляясь), а зависает над подложкой, поскольку держатель своим отшлифованным выступом просто ложится на материал.
Чето не в тему разговор пошел. Станки рекламируют. Может сразу гильотинные ножницы на балконе поставить? Ващще без пыли!
9 часов назад, Окись меди сказал:
Всё расщепляется, и нет острого края поверхности реза. Одни скосы, бахрома и волосня. А толще миллиметра вообще труба дело.
Полная чушь. Это у Вас ножницы тупые и с люфтом в шарнире. Я только такими и работаю. Никакой "волосни", края ровненькие, 2 мм - запросто берут.
Уметь надо!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
