Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
используем такой для чистки принтеров от тонера, и от пыли компьютеров. Мощный, но пыль на компьютерных радиаторах остается безусловно. Но самое крупное собирает хорошо.И при этом используется мягкая флейцевая кисть. Но цена высокая. Обычный бытовой пылесос с самодельным водяным фильтром выдержал 6-7 лет.
2 часа назад, irokess сказал:
Пыль в узких местах и на лопастях кулеров тоже сбивает? Всеж поток достаточно "толстый" на вид.
сбивает, изо всех щелей компьютерных кулеров-радиаторов, с поверхности печатных плат, между деталями - точно. На вентиляторах, все, что махрится - уходит сразу. Тончайший пылевой налет, не влияющий на аэродинамику - сложнее, но тоже уходит. Напор воздуха легко сбивает полный бутыль с водой 1,5 л с метрового расстояния.
В отличие от пылесосов, в моем электровенике одноступенчатая центробежная крыльчатка бОльшего диаметра. Поэтому, расход воздуха у нее выше, чем у пылесосов, но развиваемое давление - ниже. Крыльчатка с двухсторонним всасом. То есть, протягивает и мотор тоже, не перегреется. Измерял потребляемый при работе ток - 2,3 А от сети (500 Вт).
Кулера при продувке желательно придерживать (могут разлететься), при направлении струи на них, разгоняются до диких оборотов :D. Продувка всего ПК занимает минут 5-7. После продувки ПК как новенький. Пылесос, работающий только на всас, так не сможет.
Только что, KLARUS сказал:
~50 ммКак-то ножницами обхожусь до сих пор (при S 1.0-1.5 мм).
Ножницами хреново. Края текстолита при этом деформируются. На рисунке хорошо видны светлые края деформированного стеклотекстолита. Потом приходится стачивать миллиметра 2..4. Чисто получается резаком. Сначала по линейке, потом когда появится борозда продолжаешь без линейки, но до половины глубины, потом то же самое с обратной стороны. На худой конец ножовкой по металлу, под наклоном, чтобы полотно не заедало.
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
Ножницами хреново. Края текстолита при этом деформируются. На рисунке хорошо видны светлые края деформированного стеклотекстолита. Потом приходится стачивать миллиметра 2..4..
В 12.12.2017 в 07:54, Falconist сказал:
Полная чушь. Это у Вас ножницы тупые и с люфтом в шарнире. Я только такими и работаю. Никакой "волосни", края ровненькие, 2 мм - запросто берут. Уметь надо!
Не тупые, но с люфтом. Ни разу не видел ножницы без люфта в шарнире.:). Кто как привык, так и режет. Важен результат.
1 час назад, Гар сказал:
Приезжайте - покажу без люфта. Старые (б/у!). А свою бяку выбросьте в мусорник и больше к ней не прикасайтесь.
Все обрезки на фото резаны ножницами. Внизу слева - 2-миллиметровый. Покажите мне "бахрому".
Не зря говорят, что "Хреновому танцору testes мешают..." (Под "танцором" имел в виду Ваши ножницы!!!)
Простой дозатор.
Достоинства: дешево, струбцину можно использовать по назначению.
Из недостатков: тяжело выдавливать небольшое количество флюса. Может кто подскажет как это победить...
Изменено пользователем Armenn
@Armenn А что, просто шприц никак ?
Вы бы ещё домкрат рычажный приспособили :huh:. Я искренне не понимаю вашего действа- для 20грамовой ёмкости использовать килограммовую приблуду.
Изменено пользователем TLY
1 minute ago, TLY said:
А что, просто шприц уже не входу ?
Надо перезаливать из одной емкости в другую. Если использовать родную тару, то тяжело жать.
Это пластик, :) он очень легкий. Только шток металлический.
Понятно по пластику.Перефасовка в меньшую тару ?
Ну не знаю как насчёт тяжело,я гель-флюс в шприц 5куб.см.  перелил-нормально давиться(нет проблем).
Исправил объём(ошибка была),если в 5 тяжело будет, можно хоть в инсулинку перелить(только родную иглу заменить на толстую)
Да.
10 часов назад, Гар сказал:
Вот:
Который год служат верой и правдой по прямому назначению - резать твёрдый листовой материал. Вовремя подтягиваю, точу, смазываю. Режут без проблем, при желании могу и подстричь.
А вот полезная доработка ножниц:
Понадобилось как то в пластиковых корпусах (стенка 3-5 мм) несколько отверстий большого диаметра (Ф25-35мм) под гермовводы. Сверла-"ёлочки" под рукой не оказалось. Просверлил максимальным 10-й  из имеющихся, и попробовал косым ножом вырезать до размера, в принципе получилось почти нормально, но довольно тяжело, и края отверстия получились не совсем круглые, задиристые, вобщем не удовлетворяющими меня как конформиста....Взгляд упал на ножницы по металлу, и размер и сталь - подходящие, и рычаг хороший.
На наждаке, тыловым граням лезвий придал трапецивидную, коническую  форму с острой режущей кромкой, получилось что то типа - двухлезвийная  коническая развёртка.
И такой импровизированой развёрткой весьма легко "развернуть" отверстие с 10-ки, до требуемого бОльшено диаметра. Отверстие получается практически идеально круглым
Небольшая коничность отверстия, для листового материала некритична, если есть претензии к коничности, на финише можно и напильником довести до нужного, а если   есть доступ к проделываемому отверстию с двух сторон, то проблем вообще нет - под конец пару оборотов с другой стороны, делаем в отверстии типа "встречный конус" и всё нивилируется до приемлемого вида!
Такой "развёртке" по зубам довольно щипрокий спектр материалов: - (от лёгко до труднообробатываемого) пластмасса - в лёгкую, стеклотекстолит - без проблем, алюминий (до 3-хмм) - пожалуйста, жесть (до полумиллиметра) - вполне.
С уважением, Сергей.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Вот:
Как понять по фото люфт там или нет?:)
15 часов назад, Falconist сказал:
Нет, уж лучше вы к нам.:)
Ну так, наличие  отсутствия люфта   на ножницах от картинки :big_boss: и крутизны ножниц - не зависит!! (Мои некрутые ножницы - не люфтят, по причинам вышеописанным, если картинки недостаточно - даю слово, честное радиотехническое )
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Даю слово, честное радиотехническое )
Ну если даёте честное слово, тем более радиотехническое, тогда верю.:)
4 минуты назад, finn32 сказал:
И архидорогая...
Дык как бэ не очень.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Если в магазине покупать, то дороже намного. На АЛИ-то понятно, не за него речь. А вот надо было мне горько оно, пришел я в магазин и от цен немного оухел.
Очень удобная вещь. Когда нужно просверлить отверстие "крупного" диаметра . Особенно в хрупком материале.
2 часа назад, vg155 сказал:
Вещь, конечно, архи удобная.
Вещь то удобная...Приобретали мы такое ступенчатое сверло, да затупилось быстро. Похоже только для пластика, да для фанеры оно...Отдали знакомому слесарю наточить. Черт бы его побрал, руки бы отсохли! Он заточил так, что вообще сверлить перестало!:rolleyes:
23 минуты назад, Гар сказал:
Однако, не стоило ждать от дешёвого сверла вечной работы, да с любыми материалами!  И перед использованием неплохо бы сначала попробовать "на зуб" (типа шоркнуть напильником), чтоб понять что можно сверлить долго и счастливо,  а что только один раз.
Наточить его ещё можно, ничего сложного - углом бруска по выемке "ёлки", вручную, ... долго правда придётся выводить.
И да, сказать слесарю за его руки, а то может он не знает.
