Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Гар сказал:
 Похоже только для пластика, да для фанеры оно...
Естественно.  Под пластик - самое то. Для металла - другие деньги и не из Китая.
11 час назад, fant сказал:
Чиста  на будущее всем желающим прикупить  "ёлочку":
Всё что с одним прямым режущим пазом, и большим шагом "ступеней" "ёлочки"  (1 мм и больше) и как правило большая длина "ступеньки"  (5 и более мм., надо прорезать хоть и мягкий, но более толстый лист) - для мягкого (от пластика до алюминия включительно).
Два и более режущих паза, фигурный (спиральный) режущий паз, более частый шаг "ступеней" (не больше 1 миллиметра) - будет (должно) резать и листовое железо.
Ну и помнить, что лист жести толщиной 1 мм - практически предел даже для хорошей  "ёлочки". У  "ёлочки" для более толстой жести в ценнике, справа,  как правило появляется ещё один нолик.
С уважением, Сергей
В супермаркете стоИт коробка для использованных батареек. Открытая. Заглянул внутрь - лежит 18650-й. Забрал, проверил, дохлый (нулевой). Дай, думаю, заряжу? После зарядки проверил на разряд  LM317 по схеме стабилизатора тока, током 1А - держит 2 часа. Сгодился для пауэрбанка.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Не дохлый. Защита по переразряду отключила.
Но "мужики то не знают" вот и выбрасывают.
2 Dr. West
 Само собой. До 3 вольт.
Изменено пользователем Lexxeich
17 часов назад, Lexxeich сказал:
До 3 вольт
Это странно. LM317 требует для нормальной работы падение напряжения на самой себе более 2 Вольт + 1,25 Вольта на резисторе. При питании 3 Вольта она 1Ампер никак не удержит. Разве что LM317 - условное название и стабилизатор был типа "low drop".
Я когда - то экспериментировал с 317 и минимальное напряжение, при котором ток ещё стабилизировался, было около 3,7 Вольта. Дальше ток начинает падать.
Вот, очередная поделка на тему фонарика:
Реинкарнация убитого  китайского СД фонарика, из живого осталась только СД матрица. "Плафоном" (тютелька- в тютельку) послужила чашка (стакан-контейнер) из под сметаны. Так сказать вариант "мобильно-аварийного освещения",  первый вариант - стационарная настольная лампа (от него и сетевой адаптер)
Сейчас, на фото,  собран вариант "аварийного освещения": лампа подключена к "розовому пенальчику" (ДС-ДС  (12-3.5В/0.3А)),  который можно подключить к любому гелевому аккумулятору..
Рядом лежит сетевой АС-ДС адаптер от первого проекта - настольной лампы (плафон из консервной банки, с бОльшей СД матрицей)..... подключать плафоны можно к любому источнику.
Вобщем всё на фото: Крупно:1039a600fad1.jpg
и общий вид:
Параметры ДС-ДС  выставлены в щадящем для СД матрицы диапазоне, общее потребление около 200мА, светит ярко и очень долго (от показанного аккумулятора).
С уважением, Сергей
Возвращаясь к напечатанному:
В ‎30‎.‎11‎.‎2017 в 12:46, Юный пионер сказал:
Автотонировка - та же плёнка с напылением, только липнет хорошо. Нет в наличии
черная, как ночь  пленка для тонировки . 300см х 50см. Цена вопроса 110 руб.
@mr.red , ведь @Sximik прав. Для постов, подобных Вашему, есть соответствующая тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/158814-технический-перерыв-или-ручки-шаловливые/&tab=comments#comment-2314508
15 часов назад, 856856 сказал:
Для быстрого подключения заземления к паяльнику, ... использовать зажимы для бумаг.
Под зажим и до "крокодилов" еще нужна полоска фольги (хоть от шоколадки), а то пружина зажима имеет не особо высокоомное, но таки диэлектрическое (я проверял) покрытие, контакт не гарантирован.
Может кто не в курсе, но для обжига термоусадки, проводов и того, чего надо, удобно использовать газовую зажигалку для плиты. Приятно, удобно и не больно(пальцам). Такие уже много лет использую.
А тут решил из одной неисправной сделать просто горелку, когда пламя нужно длительное время.(не выбрасывать же, плюс есть заправочный баллон). Прикрутил фиксатор подачи газа, вставил в сопло мед иглу и готово.
Покрутив в руках еще пол часа, получился вот такой газовый паяльник. Достаточно минимальной подачи газа для пайки, расход газа  небольшой, на удивление паяет нормально. Провода к алюминиевым  звездочкам припаял без проблем.  одной Заправки где то на пол часа хватает.
Для экстренных случаев подойдет. А если не понадобится, то быстро превратится обратно в горелку.
Обнаружил у котофф, думаю, пригодится ... :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3274804#p3274804"]Понадобилось выпаять довольно приличное количество одноразрядных индикаторов.. Вспоминая свои "мучения" раньше, начал пытаться что- то придумать, для облегчения задачи, и обеспечения лучшей сохранности индикаторов, в результате получилось вот что:
Индикатор зажимается за корпус, потом паяльником или феном плавят припой с обратной стороны платы, слегка пошевеливая "приспособлением" Когда припой расплавится, индикатор достаточно легко вынется из платы..
Для более широких индикаторов желательно делать "приспособление" на всю ширину индикатора..
И ещё- хоть немного, но "приспособление" всё- таки отводит тепло от выводов, чем обеспечивает дополнительную сохранность индикатора.[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=151400
Стандартная вертушка третьего класса, под пьезо голову. Где только не стояла.
Упрощённый вариант - диск "Грация".  При отсутствии 220.
2 часа назад, KIIO сказал:
При покраске изделий приходилось крутить их на куске картона, что было не всегда удобно. Появилась вот такая идея.
Почему-то стена краской совсем не забрызгана.. И крутилка со столом не запачканы совсем.. :rolleyes:  Но ничего.. Ведь эта штука на диске подлежит покраске.. Потом сфоткайте ещё разок, мы посмотрим, как оно всё будет выглядеть после работы.
28 минут назад, 2N3773 сказал:
Смотрите вторую фотографию, вероятно Вы ее пропустили.
Я вот тоже стараюсь , когда из "пшикалки" крашу, не засрать всё вокруг. Так правильно ? :umnik2:
18 часов назад, 2N3773 сказал:
"не извольте волноватсо,
нам оно не в первый раз!" (с) Л. Филатов.
Да и вообще непонятно в чем проблема... "нетпроблем" под катом.
И грунтовали и красили и что только не делали за те последние 15-20 лет, как в рознице появилась тонкая укрывная пленка в пачках и в рулонах с малярным скотчем по краю. Я тут вчерась решил пару артефактов, на потолке недавно появившихся, пофиксить. Прям в жилом помещении, прям не выключая даже компьютеров. Да я вааще едва ли не в глаженых брюках это делал! :D  Стена пленки не позволяет создать завихрений (пыли)  даже легкому сквознячку от окна,  так что внеплановой уборки помещения не потребовалось от слова "вообще".MG_26.jpg.81d39d50eb99a742fc89d510641afb34.jpg
Да и корпуса я же тоже как-то да крашу!
Изменено пользователем Sximik
дополнил второй фоткой
1 час назад, Sximik сказал:
"не извольте волноватсо, нам оно не в первый раз!"
Да кто бы сомневался.. Укутаться в квартире в марлю и дышать под ней растворителем.. Если бы вы красили акриловой водоэмульсионной антикоррозионной матовой эмалью по металлу (например чёрной, производства ВГТ) и просто поролоновым валиком, то я бы удивился.  А так.. подышали в хате химией и получили блестящий синий тазик, для стирки носков.
Изменено пользователем 2N3773
Во-первых мы говорили всё-таки о том, как, окрашивая нужное, не устряпать ненужное, а тут маскирование это не то, что "классика", по маскам для нас полупроводники в вакууме напыляют миллиардами экземпляров и все мы рады. А во-вторых...
1 час назад, 2N3773 сказал:
За наводку на краску - благодарю, вроде бы 300 рублей за 10 квадратов в один слой и недорого и характеристики написаны достойные. Правда нанесение валиком не предписано, написано кистью или краскопультом.
 А так вообще акрилом водорастворимым у меня последние 12 лет радиаторы отопления окрашены, можете удивляться. :D   И турник. На турнике, правда, покрытие стирается. Местами. :rolleyes:
Обратите внимание как легла краска на внутренностях "тазика", на разницу как вокруг обособленных отверстий, а как на полосках вентрешётки.  Так вот это - порошковая окраска, порошковая электро (не трибо-) статическая. Достаточно просто проводится в гаражных и даже балконных условиях и при том чисто, если пользоваться всё той же укрывной пленкой.
Химией мы и так дышим: припои, флюсы, промывки.  КамАЗы в пробках, стиральный порошок для стирки носков! :)
