Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
17 часов назад, vg155 сказал:
Не понимаю, зачем это все :blink:
Тут всё просто... Наши, с Юным пионером, подставки, нужны тем, кому не нравится, при быстрой работе, постоянно ловить качающуюся ручку паяльника. И тем  у кого не хватает проволоки, чтобы намотать такую большую пружину.
Изменено пользователем 2N3773
Использование магнита от харда и трубки для удержания шнура и паяльника.
Тренога со стальной трубкой 8мм привинчена к столу винтом, снизу стола. В трубке для этого нарезана резьба М6. Трубка длиной ок. 70 см служит для подвески провода паяльников. За счёт поднятого шнура паяльник получается много легче и удобнее, а шнуры не свисают и не мотаются по столу. Шнуры крепятся в верхней части трубки с пом. бумажных клипс, в проволочные ушки которых пропущен провод паяльника.
5 часов назад, oldmao сказал:
Из меди зря: и сама греться будет и у паяльника тепло отбирать.
Видел у одного чудика нечто подобное, выпиляное из алюминиевой шины )))))
Но сама идея хорошая.
9 часов назад, oldmao сказал:
Из этого можно и пользу извлечь:  Не будет перегреваться без дела стоящий паяльник.  Если не „автоматизированный“ :D
В очередной раз убеждаюсь, насколько эффективными могут быть самые примитивные решения.
При ремонтах, настройке, распайке плат, традиционно вторым по важности (после паяльника) инструментом является пинцет. Однако, при его использовании все равно остаются проблемы. Анатомический (с поперечным рифлением на губках), даже при сильном сжатии бранш, все равно нередко соскальзывает с выводов выпаиваемых компонентов. Хирургический (с зубчиками на конце) - бывает излишне грубым. Мелочь, а неприятно и недостаточно эффективно.
И вот тут-то на глаза попалась обычная канцелярская скрепка. Мозги заворочались-заворочались и родили мыслю. Суть ее видна на фото:
Самый обычный крючочек, отформованный надфилем, с большой петлей для пальца:
Поддевается вывод и выпаивается. Указательный палец (можно любой другой по желанию :D) подтягивает этот крючок, остальные - упираются в плату. После выпаивания одного вывода второй выпаивается просто подтягиванием самого компонента.
Зачем я об этом пишу? Вроде бы примитивно-ясно, как Божий день. А потому, что главное достоинство этого "инструмента" - в его крайней дешевизне. Понадобился - быстренько сделал, использовал и выбросил. Понадобился снова - снова сделал. И не надо с матами рыться, разыскивая его в коробках с инструментами...
Класс. Подобную операцию проделывал мелкой отвёрткой. Что гораздо неудобнее. И травмоопаснее для элементов.
Где- то видел конструкцию с подпружиненным крючком: кнопочку нажал, пружина взвелась, крючочком вывод зацепил, упор в плату и паяльником греешь пятак. Пружинка тянет, вывод выходит из отверстия. Как- то так.
@finn32 , Любой инструмент, как правило, хрен быстро найдешь, когда понадобится. Поэтому позволю процитировать самого себя:
26 минут назад, Falconist сказал:
...главное достоинство этого "инструмента" - в его крайней дешевизне. Понадобился - быстренько сделал, использовал и выбросил. Понадобился снова - снова сделал. И не надо с матами рыться, разыскивая его в коробках
Кстати, второй вывод тоже легко выпаивается подтягивая за первый выпаянный (он же загнут, а значит, не соскальзывает). Пальцы вообще не касаются греющихся частей компонентов.
Как по мне, то главная "новизна" - в большой петле для пальца. Типа иглы Зингера с отверстием возле колющей части. Пальцами ведь намного удобнее и аккуратнее дозировать усилие подтягивания, чем "пружинкой". Абсолютно не мешает пользоваться пальцем с надетой на него петлей для других действий.
Недостаток этого приспособления из скрепки -мягкий метал. Иногда приходится выпаивать деталюхи с загнутыми выводами. и чтобы вытянуть, приходится хорошенько тянуть. при этом мягкий метал зажимает палец.
Подобную хреновину делал себе из пружины диаметром чтобы влазил палец. Откусил 3 витка, один выровнял, край загнул и заточил. Так как часто пользуюсь ней, то висит всегда на магнитике на подставке для паяльника.
59 минут назад, Sergej сказал:
Недостаток... - мягкий метал
Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. 2-ваттные резисторы выпаивал без проблем. Отечественные. С загнутыми концами. И ничто не зажимается.
Металл более, чем жесткий при показанном на фото радиусе изгиба крючка.
26 минут назад, mail_robot сказал:
пинцет решает задачу легко
Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. У меня несколько пинцетов - и анатомические и хирургический. Через несколько минут работы пальцы сводит от усилий сжимания браншей. Да и выводы выскальзывают в одном случае из 3...5. А хирургическим не везде подлезть можно.
На расспайке очень помогал пинцет из хирургии на конце с одной стороны один с другой два зуба и есть зажимы с фиксацией разного размера и толщины,,губок,,
2 часа назад, Sergej сказал:
И не только тянуть, но и поддевать используя рычаг, а скрепка для этого не подходит, слишком мягкий металл.
пальцы наверное не под то заточены...
ничего не сводит, абсолютно. Хоть весь день ковыряйся. Бывает на распае часа по три подряд швыркаешь, когда субботник в лаборатории
5 часов назад, mail_robot сказал:
ничего не сводит
Какие Ваши годы!? Когда начнутся судороги (как у меня) - тогда и поговорим.
И, всё-таки, попробуйте сделать. Минута делов - и все станет ясно.
12 часа назад, mail_robot сказал:
нормальный пинцет решает задачу легко
Пинцет,  хоть и один их самых востребованых инструментов в нашей работе,  но не все задачи решает с лёгкостью!
6 часов назад, mail_robot сказал:
При тотальном(поголовном) распае, пинцет пожалуй предпочтительней (если феном нельзя). А вот заменить, буквально  "выкорчевать" один элемент среди "леса" деталей, тут крючок может дасть фору любому пинцету/зажиму (было бы место для зацепиться).
Ну а самый цимес в представленом крючке - это кольцо на палец, процесс извлечения легко контролировать одним пальцем, остальные пальцы руки контролируют плату и прилагаемое усилие. С пинцетом такой трюк весьма затруднителен, поскольку для извлечения приходится крепко сжимать пинцет двумя (даже тремя) пальцами, для комфортной работы оставшихся свободных  пальце может банально не хватить....
Вобщем подобная мулька достойна быть отмеченой в арсенале инструментария.
У самого подобная приблуда есть! Только несколько более продвинутая модель, имхо, из спицы зонтика,  не кольцо на палец, а полу-кольцо , что несколько упрощает "одевание" на палец (можно и вдеть палец, можно и поддеть), ну и достаточная жёскость крючка-выдерги да и всего девайса, что позволяет не беспокоиться, что крючок разогнётся.
Да, таки хочу ещё раз отметить, что "арматура"  складного зонтика годна для изготовления различных инструментальных полезняшек: шилы разных фасонов (от гладких, до ребристых 3-х, 4-х гранных), отвёрточки, крючки, перовые свёрла...
В одном девайсе, чтоб дотянуться до подстроечного резистора (дабы не вскрывать девайс в полста винтиков) через вентиляционное отверстие, пришлось сделать микроотвёртку длиной 30см  из длинной спицы зонта, + видеокамера "наведения"  и время настройки прибора сократилась с нескольких часов до нескольких минут.
С уважением, Сергей
11 час назад, Юный пионер сказал:
скрепка... не подходит, слишком мягкий металл
"Слишком мягкий металл" не держал бы листы бумаги. Тем более, при радиусе изгиба менее 1 мм. "Мягким" он КАЖЕТСЯ, потому что при разгибании скрепки рычаг действия довольно большой.
Эти высказывания чем-то напоминают мне "муху Аристотеля". Как написал он в одном из своих трактатов, что у мухи восемь (8) ног - так почти 2000 лет никто и не удосужился поймать и пересчитать.
1 час назад, Sukhanov сказал:
При тотальном (поголовном) распае, пинцет пожалуй предпочтительней
С точностью до наоборот. Всю жизнь пользовался именно пинцетами, поэтому могу обоснованно сравнивать. "Крючок" - намного эффективнее. Как раз такой небольшой и тонкий. И как раз при массовом распае. Да и если надо выдернуть один вывод при ремонтах/настройке - тоже. А вот толстый
или же
13 часа назад, Серж Вамп сказал:
пинцет из хирургии
попробуйте-ка подсунуть под вывод вот этого диодика:
Дьявол кроется в мелочах! Да и расписывать ХИРУРГУ, что собой представляет хирургический пинцет - явный оксюморон...
Что же касается много/одноразовости - так именно одноразовые товары (пластиковая посуда, зажигалки, шариковые ручки, бритвы, прокладки и т.п.) и являются самыми эффективными. Как для производителей, так и для пользователей.
Ладно, чего это я разошелся? Нравится трахаться в особо извращенной форме с пинцетами - так я ж не запрещаю!
Dixi.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Тут разница в технологии, пинцетом держим один конец детали , его и выпаиваем, не меняя перехвата пинцета выпаивается и второй контакт, типа в "один прихват" (с крючком ножка элемента может и разогнуться, полюбому придётся перехватываться) и выпаяный элемент тем же хватом переносится в соответствующую коробок/кассетницу (раскладывать общую кучу после тотального распая - :heat: терпеть ненавижу), ну и пинцет может служить и "монтировкой" для крепко сидящих элементов (в этой ипостаси крючок не применим вообще). Ну, может  кому и крючком в два прихвата более комфортно распаивать, типа это его фломастеры...
А вот толстый
Крючок моей "выдерги" не толстый, остриё спицы согнано на наждаке на длинный тонкий конус и  согнуто небольшим крючком, потоньше диаметра скрепки  и попрочнее.
Алексей, этак же, никто же ж не запрещает трахаться и одноразовым крючком из скрепки кому это нравится!
С уважением, Сергей
ЗЫ
Вопрос спорный!! ...
Одноразовое приемлю только туалетную бумагу, да салфетки. Посуду предпочитаю от  хорошего  стекла и керамики, до качественного металла, этак же и с остальным предложенным набором..., за прокладки не знаю.
В данном случае привык использовать зубочистку из бамбука, подсунув её под вывод и нагревая место пайки. Плату при этом ставлю на ребро. Если вывод диода загнут, то вначале  отгибаю его жалом паяльника и потом выпихиваю его надавливая жалом на его торец. Крючком тоже иногда пользуюсь, но привык таким - он был раньше для поднятия петель, у жены забрал. :crazy:
6 минут назад, Юный пионер сказал:
...привык таким - он был раньше для поднятия петель, у жены забрал.
:yes: Довольно удобный крючок, но у мну, он   быстро развалился, выдирать элементы всё же не нитки раздёргивать...
Да и крючок с ручкой/держателем, мало чем отличается от работы с пинцетом, этак же задействовано пара пальцев (и более), а свободных пальцев может и не хватать. Для комфортной работы опять придётся искать третью руку.
С уважением, Сергей
14 минуты назад, Sukhanov сказал:
Да, всё пытаюсь представить себе, как работать этим крючком с кольцом и прихожу к выводу, что всё равно нужна третья рука, чтобы плату закрепить. Или так ловко  пальцами владеть, как я не умею.:unknw:
