Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Очень опасные сверла с гранеными хвостовиками! Если обычное, с круглым хвостовиком, вдруг "закусит", то провернется в патроне. Маленькие диаметры я даже не рассматриваю - они просто ломаются. А вот большие - ЛОМАЮТ РУКИ!!! Или другие травмы инструментом, вывернувшимся из рук. Видел пару таких пациентов.
Так что не все то золото, что блестит...
Ну я и простым, хорошо зажатым, сверлом на 12 лет 13 тому назад умудрился чуть палец не выбить, хорошо дрель из руки вырвало. Причём работал на стремянке, метра три с половиной лететь мог.  Так что опасаться нужно всегда.
Очевидно, что хорошо зажали в патроне. Что само по себе подтверждает псевдопроблемность граненого хвостовика.
Что же касается инструментов для перфораторов, то там совершенно иная кинематика взаимодействия инструмента с его фиксатором (патроном такой фиксатор назвать сложновато), чем в ротационных дрелях, даже ударных.
1 час назад, Rede RED сказал:
Если так рассуждать, то буры  SDS вообще запретить
Так в "приводах этих буров" защитную муфту ставят (видимо порассуждали еще до нас).
Только что, Sximik сказал:
Извините? - вы про что?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 минут назад, Sximik сказал:
Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании".
2 минуты назад, Rede RED сказал:
А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ?
Тот двухкиловатник, что на картинке, без защитной муфты будет крутить сверлящего, без особого напряга.
 Клинило и перебрасывало. Вот этой вот "55"  и буром вот таким  "40" примерно если не больше. только муфты на "HILTI" - я там не видал
вы про что?
Так про вот это самое, что "в чемоданчике живёт".  Там в него в нутрях есть тарированный механизм расцепления привода и бура. У шуруповертов функционально тоже самое, только с вручную меняемым усилием срабатывания.
1 час назад, fant сказал:
Ага, бурил тут тоже бошем 350 мм бетона под кабель, диаметр всего-то 10, но начнешь слишком давить, длинный бур выгибает  дугой и затирает по стенке, сразу муфта трещать начинает.
А если мне необходимо создать усилие разрушения, = на расстоянии больше 1метра от перфоратора....Проще говоря просверлить кремлевскую стену толщиной 2м замешанную на яйцах с арматурой в лохматые года при царе горохе?   = А муфте вообще без разницы что крутить - БУР или БУРИЛЬЩИКА. - Ей главное выдержать усилие"крутящего момента"
Так, а не надо слишком давить по оси, а то так вы и механизм удара сможете пересилить, а это в итоге только замедлит продвижение вглубь и перегреет напайку. Давить надо ровно настолько, чтоб включался механизм удара, а потом просто держите ось сверления и бурчик сам раздолбит всё с той скоростью, с какой ему поддается материал и сам выгребет мусор.
Иными словами, если это бизнес, а не спорт, то не пытайтесь руками обогнать перфоратор, вложили денег в инструмент, так дайте деньгам поработать.
Я бы Вам посоветовал (без дураков) взять "HILTI 55", а еще лучше HILTI 75 и поработать с метровым буром....
а так на пальцах не объяснить "Пока сам не попробуешь..."  а вот после,- я бы послушал рассуждения про предохранительную муфту.
http://www.italian-mirrors.com/instrumenty/1342-perforatory-hilti-te-55-i-te-75.html
14 минуты назад, fant сказал:
Очень опасные сверла с гранеными хвостовиками!.... А вот большие - ЛОМАЮТ РУКИ!!! Или другие травмы инструментом, вывернувшимся из рук.
Больше года назад сей аппарат(с дурным моментом) едва не вывернул мне локтевой сустав,когда закусило в бетоне сверло 30мм  (хорошо ещё,что провод выходит назад  а не вниз). Неделю потом ничего делать рукой не мог-сустав до сих пор болит если что-то тяжёлое нести или вращательное движение с большим усилием делать.
Максимум, что мне приходилось, это 400мм балку проходить под пластиковую трубу 40мм. Работал буром где-то на 800мм. А какой дзэн я по-вашему постиг бы при метровом буре и хилти75? Кроме того, я привык по возможности не выполнять отверстия за раз, сперва пройти мелким по оси, а потом разбурить, это для меня в т.ч. и как минимум заметно легче.
На Макитах защитная муфта точно есть. И буром метровым сверлил перекрытия и клинило - бывало. И не будь этой муфты, хз, чем бы я сейчас печатал.:D
А ежели приспичило сверлить кремлёвскую стену 2 метра толщиной, значит нужен уже совсем другой инструмент.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
А SDS вроде и нет больше 800мм(или 1м ?)
Только что, Dr. West сказал:
Да и на Хилти она присутствует (все таки профессиональное оборудование)  - только срабатывание у "75" такое, что мужика сначала перекидывает, а ужо после - подумает и остановится... ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 900 Вт (TE 55); 1050 Вт (TE 75).
Только и обороты на ТЕ 75 - 255 об/мин.
17 минут назад, TLY сказал:
Не  мудрено, это не перфоратор.
Это сколько  раз тебя намотает, - если пол секунды держать гашетку будешь....?
админ пора чистить, = слишком воды много.....
3 минуты назад, makcucm8 сказал:
Бура такого размера не было,а покупать из-за одной дырдычки-не посчитал разумным.А вот сей агрегат с нужным сверлом  в наличии-вот чуть и не поплатился.
Будьте все осторожны при таких работах.
Инструмент, если не подвальный китай, никогда не будет калечить работника при штатной эксплуатации. А заклинивание инструмента - ситуация штатная. В противном случае производитель бы из судов не вылезал.
Если производитель не врёт, то и на вышеозвученной "хилти" трещётка присутствует.
58 минут назад, fant сказал:
Вероятно, что в такие случаях не на вытянутых руках работать следует, да и держать переднюю рукоятку так, чтоб рычаг был максимальный, тогда муфта и сработает.  А так, вообще, станковый пулемет следует всё-таки не с рук юзать.
5b51ade73c802_3.jpg.70b98c0bdf5a12ffe1bcfa90effa728e.jpg       5b51ae703968e_.jpg.c6569c1b573e290288567b964109449b.jpg=
Я по найму работал и дырки дырявил не там где удобнее,  - а там где проектировщики намудрили... или чуть чуть в стороне. = Тут тебе все карты в руки, ну и оплата соответствовала. Какие там суды...
И на вытянутых руках работали, кому мышцы позволяли = вес там с буром для "солидных" работяг
1 час назад, Sximik сказал:
Эт точно. Правило,  чем сильнее давишь, тем быстрее сверлит, это не про перфоратор.
17 минут назад, Rede RED сказал:
Вспоминая некоторые объекты, особенно по молодости "окученные", понимаешь, что всё до случая, но везло. :D
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
