Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Можно и по другому. Я, когда иду куда-то, внимательно смотрю под ноги. И, если что-то валяется , что можно в дело применить, обязательно заберу. За многие годы насобирал столько, что почти всегда нахожу нужную железяку в своих завалах.
Правда, у меня жена разделяет мою странность, а другие вряд ли одобрят подобное увлечение.
С уважением.
Если убрать аппаратуру, кинуть с пол- куба досок, дюжину кирпичей и сдобрить тряпьём - один в один бывшая квартира моей тёщи.
Изменено пользователем fant
Применение медного провода в качестве жала, для пайки мелких компонентов.
Использован провод диаметром 1,6мм(*) в ПВХ изоляции, которая была снята. Намотка на сверле 4,0 мм, выгибание плоскогубцами конца жала по центру, заточка жала, откусывание торчащего нижнего кусочка начала намотки. Слегка покручиваем-раскручиваем получившуюся пружинку, подбирая её диаметр для посадки внутрь  трубки в притирку. Запихиваем в трубку с небольшим усилием (отвёрткой), надеваем трубку с жалом на нагреватель и затягиваем гайку фиксации
*) более толстый провод использовать врядли получится.
Изменено пользователем 2N3773
22 часа назад, 2N3773 сказал:
Т.е. на нагреватель эта спираль надевается свободно (без усилия), но при этом она напрямую контачит с поверхностью кожуха? А зачем оно такое, неужели "штатные" жала в дефиците? Просто у меня в хозяйстве 4 паяльника таких (с такими нагревателями) и пару жал к ним даже делал по вот этой методике, но чтоб вот так нагреватель кожуха делать... Озадачен я что-то, хотя за рукотворчество конечно зачёт!
При необходимости пайки чего-то уж слишком миниатюрного достаю микроскоп и вот такой карандашик, питаемый от ЛБП. При желании его можно слегка доработать, утопив нагреватель в ручку, (у кого руки дрожат, к примеру:D)
Изменено пользователем vg155
18 минут назад, Sximik сказал:
Приведён пример специально с проводом макс. возможного диаметра. При таком диаметре какие-то витки будут обязательно касаться кожуха, а какие-то нагревателя. Если намотаете более тонким проводом и наденете спираль вначале плотно на нагреватель, только потом оденете трубку, то никакого касания к трубке не будет. И это касание не даёт ничего плохого. Наоборот - оно снижает тенденцию к болтанию жала на нагревателе, предупреждает спекание спирали с нагревателем и облегчает извлечение спирали при её замене. Все указанные, немудрёные особенности, сразу выяляются практически, тем, кто начнёт этим заниматься.
Чтобы окончательно снять вашу озадаченность , открою вам маленький секрет.  Сам я никогда не буду паять  указанным паяльником вообще, ни с каким его жалом, ни с фабричным, ни с самопальным.  У меня 29 разных паяльников (от 75 ватт до 6ти) и три паяльных станции. А этот паяльник я купил от чистого любопытства, когда-то на Ибее, за 200 рублей. И он  просто валяется у меня без дела. А спиральку намотал, и пост свой написал, просто от нефига делать и для облегчения жизни тем, кого это может быть заинтересует и кому может быть окажется полезным.
14 минуты назад, KRAB сказал:
Зачем вообще такой "колхоз"?
Эт точно, раньше всегда так делал - наматывал на жало провод и получал мини жало.
Но так было раньше - во времена бесколбасия)))
Теперь просто пользуюсь сменным жалом T12-JI02
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
И снова концепция "доски с прихватами" себя оправдала!
Надо было допаять пару SMD-светиков и пару SMD-резюков (в сделанные разрезы дорожек), а поскольку на плате уже выводных деталей напаяно, намечался изрядны геморрой ( по стабилизации) даже при наличии пары "третьих рук". Вспомнил, что у РадиоКотов видел готовое решение на эту тему  и по-быстрому его "перевоплотил", потребовалось только в гайке отверстие 2мм выполнить (под зубочистку), а виниловая пружина и так уже была (служит кронштейном в одной версии "третьей руки"):
IM_49.jpg.6fa3abd5f527a8fd01cf339bcee0ff4b.jpg    IM_38-46_sm.jpg.cb33d3dbac8efeb09a66bb4c32dc1547.jpg
Следом родилось и "нерабочее положение" прилады:
Только что, KRAB сказал:
Для расширения свободы выбора, того или иного решения, в зависимости от возможностей и личных предпочтений конкретного пользователя.
1 час назад, 2N3773 сказал:
1) Для расширения свободы выбора,  ...
2) (ранее) Сам я никогда не буду паять  указанным паяльником вообще, ни с каким его жалом, ни с фабричным, ни с самопальным.
А чем он вас (этот паяльник) так сильно не устраивает, что требуется свобода на 29 каких-то других?
Только что, Sximik сказал:
А чем он вас (этот паяльник) так сильно не устраивает...
Нет к нему блока и неохота его приобретать, т.к. есть много разных альтернатив. Да и  вообще, больше люблю паяльники у которых жало помещается внутрь нагревателя.
Применение канцелярской клипсы для удержания экранной оплётки.
На керамическую трубку нагревателя  намотан провод диаметром 1,6 мм для увеличения температурной инерции нагревателя. ( провод намотан предварительно на хвостовик сверла 4,0 мм). Остальное понятно из фотографий.
Т.е. в этом случае речь идет о конкретном экземпляре паяльника, а не о таком типе паяльников? У меня две станции с такими паяльниками, но вот купил еще один чтоб к нему именно самому сделать особый, портативный блок.
В принципе, если медное жало натереть алюминием, да потом еще и графитом, они вынимаются и меняются достаточно легко, но тем не мене интересно, а конкретно вы за что такие системы так "больше" любите?
...но вот купил еще один чтоб к нему именно самому сделать особый, портативный блок.
...но тем не мене интересно, а конкретно вы за что такие системы так "больше" любите?
Если хочется делать самому блоки, делайте конечно... Некоторые даже паяльники делают.
А конкретно такие системы нравится тем, что можно использовать медные жала. Хоть из прутка, хоть из провода. Медь смачивается припоем и паяет лучше любых жал с покрытиями. Их можно формовать и точить под себя, как угодно. И не приходится опасаться убить дорогое жало при пайке активными флюсами.
Медные жала и для "Хаккообразных" давно продают, а кто хочет (выше я ссылочку приводил), то и сам их делает на базе трубочек для соединения кабелей обжимом. А у нас тут подделки под Хакко с покрытием продают дешевле "чистомедных", так что я их сверлю и пропиливаю и под трубчатые и под вилочковые жала без особой жалости, тем более что на срезе они "вполне медные", припой липнет "на ура!" (имейте в виду, если что).
Константановой проволоки пока не добыл (чтоб не создавать нихром-железную термопару и не перестраиваться под неё), а так буду пробовать делать нагреватель в форм-факторе "хакко", но нагреватель и термопара - одной цепью (как у Т12).  Нувотхочуивсё! :D
У китайцев появилась новая держалка по негуманной цене 26 - 30 $.
Понравилась и решил сделать такую себе из " палок и верёвок ", то есть задаром. :rolleyes:
Держалка получилась удобная в работе, теперь не нужно обжигать пальцы:)
Основание - тяжелая литая железка была грузом в дешёвой настольной лампе, которая быстро поломалась. Используется ещё как наковальня.
Гибкая трубка от зажигалки для газовой плиты. В нижнее отверстие плотно забита гайка, чтобы прикрутить трубку винтом к пластине с магнитом от винчестера. Магнит - супер, держит , не оторвёшь.
Ну, и крокодил от старого советского тестера, с плоскими губками, плотно вставлен в отверстие и с трением может поворачиваться.
Осталось сделать несколько таких трубок  разной длины. Длинные  трубки можно использовать от дешёвых USB - фонариков по 1 - 1,5 $
1 час назад, Юный пионер сказал:
Такие купил
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Что-то пластик мне не внушает доверия - не хочется его держать возле паяльника.
Только что, Юный пионер сказал:
Если это не паяльная лампа только.
У этих жёсткость никакая, сами под своим весом, отвисают.
