Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
23 часа назад, KIIO сказал:
...спицы из нержавейки...
Чиста подсказка, чтоб долго не искать нужные  спицы - Хорошие подходящие спицы есть в зонтах.
Вообще, из спиц каркаса зонта можно сделать много полезняшек! банальные шилы , подстроечные миниотвёртки, перовые свёрла,  крючки (для демонтажа радиодеталей)...
С уважением, Сергей
Я щупы делаю из старых фломастеров и  разобранных разъемов.
Маму в торец для оперативной замены, папа - собственно щуп.
Стараюсь использовать одинаковые,для оперативной смены насадок (крокодилы,иглы, етс.)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
34 минуты назад, Lexxeich сказал:
:thank_you2:
Предпочитаю на подобные рукоделия пользовать разъёмы серии ШР
с диаметром контактной группы (мама-папа) в 2.5мм.5ba87bdcc7cdf_2.5.thumb.JPG.646f2ad7c99024141f0e8b3695a9db29.JPG
Цимес в том что из "мамы", получается почти идеальный штекерный "папа"  (достаточно чуть разжать "губки").
Ну и ещё + разъёмов серии ШР - они  являются полноразборным (что удобно для добычи нужных чечек).
С уважением, Сергей
Только что, Borodach сказал:
Мне больше нравилось делать из позолоченных ..
Позолоченые ныне редкость...
:buba: Где то в загашнике ещё лежит пара 2рмд24кпн (б)10г(ш)5а1.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Про зонты хорошая подсказка, приходилось выбрасывать. Спицами я неправильно назвал, это стержни от старых кассет банкоматов, кстати они вообще ни капли не магнитятся.
В 27.11.2017 в 10:14, TLY сказал:
Из двух маленьких кусочков(метал\текстолит\и.т.д.)-соединяете\сверлите отверстие между соединяемыми плоскостями.
Закладываете вывод для формовки,подкладываете кусочек проволоки\гвоздь\сверло(диаметр должен быть меньше мин. на два диаметра вывода)-сжимаете,готово.
Воспользовался советом и сделал себе пассатижи для формовки выводов
@Sergej
Отлично получилось.
Пассатижи китай ? Потому как, не могу себе даже представить сверление в калёных(на совесть) губках советских пассатиж .
Изменено пользователем TLY
Это пассатижи времен СССР. Лет 40 назад, этими пассатижами откусывал откусывал шляпки от гвоздей, чтобы заряжать самопал вместо дроби. а так как силы было маловато, то чтобы легче перекусывался гвоздь, бил молотком по пассатижам. та наверно промахнулся, ударил по носику и отбил. Спрятал пассатижи в гараже под крышу, чтобы не влетело от деда. Летом делал ремонт в гараже и нашлись.
Болгаркой отрезал второй целый зуб, вырезал под новые губки и приварил новые(при увеличении изображения видно), уже просверленные по выводы Ø 0,5-0,6мм и 0,8-1мм.
Изначально были точно такие, только совсем ржавые, даже не раскрывались
Изменено пользователем Sergej
5 часов назад, Sergej сказал:
Объясните пожалуйста поподробнее, честно - не понял как работает.:huh:
В паз закладывается кусок стальной проволоки нужного диаметра, затем поверх кладётся вывод детали и сжимаются губки инструмента. Полукруглый изгиб готов.
Изменено пользователем p.m
Копнул, что в этом плане предлагает промышленность для пассивных компонентов.
Вот образцы, для размышления и копирования.
http://opiobjektid.tptlive.ee/Ettevalm/___1.html
Изменено пользователем noise
Насадка на жало, для лужения плат. Экранную оплётку плоскогубцами обжимаем в алюминиевой трубке. Трубку надеваем на жало паяльника и также слегка обжимаем , чтобы не спадала и не крутилась. Потом её можно легко снять.
1 час назад, Шиклай сказал:
Лучше напиши какой мощности у тебя паяльник для такой насадки.
Не цитируйте предыдущие посты.
В 25.09.2018 в 23:57, noise сказал:
Хороший инструмент, тоже нашел в инете, посмотрел..., но цена просто космическая у данного производителя. Пытался найти аналог в китае, пока безуспешно. Неужели еще не додумались? Если у кого есть информация, поделитесь пожалуйста.
На али за обычную пластмасску  нехилые деньги просят ТЫЦ
А формовщиков, под фигурный изгиб, вообще не видать.
Изменено пользователем fant
Вбейте в поиск "Щипцы для формирования капсул" и вы оху  обалдеете от цен! И скажите мне ,что это сильно отличается от инструмента с картинок @noise .:aggressive:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
5 часов назад, KIIO сказал:
Тоже искал, ещё когда этот обзорный пост постил. Не нашёл. Не продают ни на Али, ни на Ибее. Может попробую из плоскогубцев сделать. Просверлить канал вдоль сжатых губок, а потом впаять кусок гвоздя в одну полусферу.
Только что, Vovik13 сказал:
Вбил. Увидел вот такое решение. Может пойти по этому пути, и выточить подобные насадки из квадратного прутка.. х.з..
Нашёл линзу от фотоувеличителя " Ленинград ", хорошо через неё видна всякая мелочёвка SMD. Вот только она тяжёлая, натуральное стекло всё-таки, а не голимый пластик и гибкая поставка её не выдерживает, гнётся.:)
Проблема решилась просто, вставил во внутрь медную проволоку диаметром 2 мм и жёсткость значительно увеличилась и гибкость осталась.:big_boss:
01.thumb.jpg.6566065b51df35490c4673540965bee6.jpg03.thumb.jpg.6a3983bb95329253bdf4a75bfd3d9568.jpg
10 необычных способов применения WD-40
Нет такого водителя, который не знал бы средство WD-40. "Вэдэшка", как её еще ласково называют автомобилисты, прочно занимает список самых популярных жидкостей на полках автомагазинов сразу же после масла, антифриза и незамерзающей жидкости.
Кстати, а вы знаете, что WD – это аббревиатура, которая расшифровывается как Water Displacement, то есть вытеснение воды. А 40 – это просто цифра. Хотя, если верить корпоративной легенде, она указываеет на то, что состав продукта был разработан с сороковой попытки.
Чаще всего "Вэдэшку" используют для очистки деталей от грязи, например, колесных болтов. Хотя некоторые пользуются этим средством в качестве смазки, несмотря на то, что строго говоря никакой смазкой WD-40 не является. Но самое интересное состоит в том, что у WD-40 есть еще и очень интересные варианты альтернативного применения. Причем почти все они были открыты опытным путем, но впоследствии признаны самой компанией. И сейчас мы вам расскажем о некоторых из них. Итак, вооружившись "Вэдэшкой" вы можете…
Снять кольцо с пальца
Иногда обычное кольцо может превратиться в самую настоящую проблему. Не секрет, что рука может опухнуть или просто располнеть со временем. А снять кольцо может потребоваться по разным причинам. И в данном случае WD-40 может отлично прийти на помощь. Нужно просто обработать палец в месте соприкосновения с кольцом, а потом поместить его под воду и снять кольцо.
Удалить жвачку
Прилипшая жевательная резинка может доставлять множество неудобств. Например, она может пристать к подошве обуви или прилипнуть в неожиданном месте на плитке. Удалить жвачку довольно просто, если сначала намочить её WD-40, а потом просто соскрести. Кстати, говорят, что "Вэдэшка" даже позволяет удалять жвачку из волос. Но, скажем честно, эксперименты с этим способом остаются на ваше усмотрение.
Удалить пятна чая
Если в каком-то месте вы неудачно пролили чай, то убрать пятно также можно с помощью WD-40. Для этого нанесите вещество на губку или влажную ткань и протрите пятно до полного исчезновения.
Очистить ванну и туалет
А вот этот способ может показаться действительно неожиданным. Известь? Солевые отложения? Нет никаких проблем, "Вэдэшка" с ними отлично справляется! Использовать её нужно так же, как и обычное средство для ванны – нанесите, протрите ершиком или губкой, и смойте. Все!
Защитить обувь от влаги
Этот способ, конечно, подойдет не для любой обуви. Но в принципе WD-40 – водоотталкивающая жидкость. Поэтому обработав ею вашу зимнюю или осеннюю обувь, её можно сделать непромокаемой. Но, повторимся, важно также не испортить поверхность. Поэтому для начала лучше все же проэкспериментировать на небольшом участке.
Расстегнуть молнию
У вас по какой-то причине заела молния? Тогда воспользуйтесь "Вэдэшкой". Может показаться невероятным, но за счет все тех же смазывающий свойств спрея, можно очень быстро и непринужденно расстегнуть заевшую застежку. Согласитесь, вы, наверное, в таких случаях тоже не знали что нужно делать?
Удалить наклейку
Вы сделали какую-то покупку, она вам нравится и все хорошо. Но вот незадача! Где-нибудь внутри или сбоку вы заметили наклейку с ценником. Причем как назло она приклеена намертво и портит весь внешний вид. Оказывается, WD-40 может помочь и здесь! Просто обрызгайте стикер и аккуратно удалите его через некоторое время.
Очистить лобовое стекло от насекомых
Насекомые и почки от растений прилипают к стеклу и трудно удаляются обычными средствами. А вот если задействовать WD, дело пойдет гораздо быстрее. Способ все тот же – нанесли, подождали, взяли мокрую тряпку, удалили и протерли. Конечно, можно пойти в магазин и купить специальное средство от почек. Но зачем, если у вас уже есть "Вэдэшка"? Единственное что – не советуем использовать её на кузове. А вот на стеклах – пожалуйста!
Защитить стекла от наледи
А еще при помощи "Вэдэшки" можно защитить стекла от замерзания. Просто нанесите немного жидкости на поверхность стекол, перед тем как оставите автомобиль на ночь. Утром вам не придется их чистить. Этакий анти-лёд. И, конечно же, WD-40 можно использовать для обработки резиновых уплотнителей дверей, чтобы не только стекла не замерзли, но и машина открылась.
Вскопать огород
Да-да, мы не шутим! Оказывается, поскольку WD-40 хорошо удаляет грязь, у неё есть еще одно неожиданное применение! Вы можете улучшить свойства лопаты, просто обработав её поверхность этим спреем. Поскольку трение станет меньше, то и копать станет легче. Невероятно, но это работает!
Бонус. Не для всех
На самом деле, способов применения у WD-40 гораздо больше, и сама компания даже перечисляет их на своем сайте. Но среди всех областей применения спрея, есть одна совсем неожиданная. Так, компания-производитель говорит, что "Вэдэшкой" хорошо смазывать люки ракетных шахт. Каким образом они это выяснили, мы не знаем. Но, пожалуй, это тот случай, когда мы очень надеемся, что этот способ никому в мире так и не пригодится.
https://www.drive2.ru/b/483795837533552942/
