Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Кто-нибудь сталкивался с мех. обработкой титана (Ti) ? Отверстие в заготовке из него с трудом удалось просверлить твердосплавным сверлом,  а вот теперь как нарезать в нем резьбу обычным метчиком?
Именно с обработкой дела не имел, но в свое время, когда работал в клинике заболеваний позвоночника, заказывали титановые хирургические конструкции (дистракторы) у родителей пациентов, имеющих доступ к такому производству. Поэтому как-то вскользь, краем сознания, вроде бы сохранилась память, что резьбы в титане нарезаются с ортофосфорной кислотой. Зуб за это не дам, возможно, что память уже подводит, но и попробовать ведь никто не мешает.
Попробовать мешает осознание того, что если метчик сломается при нарезании резьбы- писец затее. Удивительный металл- легкий, как алюминий и прочный, как закаленная сталь. Но за совет- спасибо!
про мехобработку различных металлов и сплавов, а так же инструмент и смазочные материалы можно споконо почитать в книге - "Слесарное дело", "Справочник слесаря" и тому подобных. С гуглом совсем уже забыли, что книги существуют. Говностатейкам из интернета верим больше, чем советскому печатному слову
@mail_robot ,  титан- очень специфический металл, опасаюсь, что  советов по его обработке в указанных справочниках не найти. Во времена конверсии всякие "хитрые " производства с труднопроизносимыми названиями стали делать из того, что у них было всякие полезные для народа вещи, мне досталась станина для сверлильного станка- теперь возникло желание ее несколько модернизировать, а тут такой конфуз...
Станина из титана ? Точно не "чугуний" ?
Пилил пару раз в жизни и очень не понравилось. Для ножовки скользкий как фторопласт и твёрдый как калёная сталь. На заводах были специалисты. Как-то захотел титановые ножи в кофемолку. Выточили мне втулку с резьбой и диском, от которого я решил уже дома отпилить лишние части, чтобы получился пропеллер. Тяжело это далось. Больше с титаном связываться не стал, не считая случай когда нужно было распилить трубку на две части.:umnik2:
Но, был случай и покруче. Сделали мне пару шпилек с резьбой для книжной полки, которые оказались длинными. Взял ножовку, а она даже царапины не может оставить. Какая-то спецсталь, то ли  ребята пошутили, то ли хотели сделать как лучше. На другой день сделали из латуни.;)
Если без фанатизма, вращать метчик по чуть-чуть, буквально "мысленно", то может и получиться.
55 минут назад, Falconist сказал:
может и получиться
Можно попробовать прижать к титану, если конфигурация позволяет, стальную полоску, просверлить и нарезать резьбу в таком бутерброде. Метчик, конечно, должен быть свежим.
Решил так: рассверлю сделанное отверстие до максимально- возможного для резьбы М4 и попробую поискать трех- номерные метчики 1,2,3 и тогда уже буду подбирать то, что лучше подойдет в качестве смазки резьбонарезания. Повторюсь: все из-за опасения сломать метчик в глухом отверстии.
Касторка вам в помощь.
1 час назад, Serrad сказал:
для резьбы М4
Титан, да мелочёвкой -  метчиком на М4, да полноценную резьбу!?!  в домашних условиях, без опыта... , не не нарезать!! Хоть с салом, хоть с касторкой
Ставлю "Гамильтона" (10 убитых американских енотов), на то что метчик  сломается! (и сломается в отверстии)
Практически не имеет смысла, поскольку винт  при малейшей подтяжке будет срывать резьбу ( держаться то ему будет почти что не за что), придётся нарезать длинную резьбу (ну чтоб как то держаться), а длинная резьба в титане - это ещё больший геморой.
С уважением, Сергей
ЗЫ а что мешает просверлить насквозь, и использовать шпильку с двумя гайками?, геморою на порядок меньше, при 100%положительном исходе!
В титане не ломал, но в стали обломок метчика вываривается в растворе лимонной  кислоты.
Пару раз нарывался, кипящая лимонка жрет только метчик. Деталь только темнеет. По идее титан вообще не тронет.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Метчики по титану особенные.У них каждая вторая нитка занижена Это не дает стружке заклинить.Если  метчик в глухом отверсии в титане сломается  его можно вытравить кислотой.
Как говорится- глаза боятся, руки делают... Ниже небольшой фотоотчет по сделанному, изначально стояла задача- приладить к конверсионной разработке отечественного ВПК американский эл.двигатель (он идеально подошел по размерам и мощности на его валу, обороты тоже самые подходящие для сверлильного станка). Выслушав ваши советы купил две пары очень качественных метчиков М5 и М6 (толще метчик - меньше шансов его сломать)- это мысль подсказанная @Sukhanov
Отверстия (пара сквозных и пара глухих)- рассверлил до нужного размера, вместо изначально планировавшихся М4. Вместо касторового масла по совету @Armenn (которого не нашлось в продаже) использовал густую эмульсию из простого хозяйственного мыла, обильно смазывая ею и метчики и само отверстие в заготовке, очень медленно, как учил @Falconist  нарезал резьбу вначале первыми номерами метчиков и довел ее до идеала- вторыми номерами. Из глухих отверстий периодически выковыривал стружку. То, что получилось- на фото:
Всё бы ничего, но висящий на проводах конденсатор - полный а-я-яй .:acute: как  электрически так и  эстетически!!.
:clapping:С этим, срочно надо что то сделать!!!!!!:yes: :)
С уважением, Сергей
Это, надеюсь, временно, хотя... нет ничего более постояного, чем временное...
Надо будет подумать где его лучше расположить, коробочку какую- нить для него приспособить.
Станочек конечно зачётный, довольно мощный (судя по используемому  конусу), всё это подразумевает наличие большого количества стружки, что весьма некамильфо в домашних условиях.
Как решаете проблему стружек??
С уважением, Сергей
Труба от пылесоса закрепленная вблизи сверла- решает проблему стружкоудаления.
Вот еще пример пылеудаления при работе в домашних условиях:
Эту тему выкладывал здесь.
9 часов назад, Serrad сказал:
В любой аптеке как ... Очень полезно при работе с алюминием и его сплавами, а также с нержавейкой.
Есть общие правила:
Зенковка под 900, на входе и выходе, для облегчения захода метчика
Оборот (или меньше, судим по сопротивлению материала) по часовой, на треть против часовой (для обламывания стружки).
Нагнали жути... Сходил в гараж, отрезал болгаркой пластинку, S4.5 мм, дальше всё по науке, М3.
IMG_3535.thumb.JPG.ad65dc47af4d65e1b7796cbb82a5fbc2.JPGIMG_3534.thumb.JPG.4c57fbe365db8997e59afe9663b3e1dc.JPGIMG_3533.thumb.JPG.ad495bcbe4a28926c58e794bb3e3c9fe.JPGIMG_3532.thumb.JPG.05b7bb7fe5ef59a72ebd716c31114d2d.JPGIMG_3531.thumb.JPG.47d6e0deb76758374e180d810e6c08e6.JPG
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
12 часа назад, KLARUS сказал:
А так же для оптического контакта сцинтилляционного детектора с фотоэлектронным умножителем.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Просто отличный детектор на трезвость (надо суметь выговорить):D
Вот случайно увидел на просторах интернета, дешево, надежно  и практично.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
