noise Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Зато там 20 мл. Если брать 3 мл. тюбик, то намного дешевле получится:https://prom.ua/p427816480-klej-gelevoj-osnove.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 хороший подобный клей у установщиков пластиковых окон.я брал у знакомого.потом он мне попадался в * Крепеже* -магазины с болтами и всякой всячиной.какой-то немецкий.но что-то цианосодержащее.хорошая упаковка-бутылочка с длинным носиком ,плотно закрывается и клей в ней долго живет.не помню однако названия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Только что, eugene. сказал: не помню однако названия. Cosmofen CA12 наверное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Однако он..мне понравился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taktak Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 18.10.2018 в 10:37, noise сказал: Из 1мм стеклотекстолита выпилить подобный комплект: Вставить их в сломанный участок, встык друг с другом, обхватив цилиндрическую часть каркаса, и склеить с оставшейся сломанной щёчкой. Можно, для надёги, и два комплекта склеить крест накрест между собой и щёчкой. Предварительно нужно вытравить печатные площадки под штырьки, взамен сломанной штыревой части. На штырьки можно надеть кембрики, или фарфоровые трубки от резисторов, или конденсаторов, чтобы соблюсти общую установочную высоту. Ещё лучше, вместо фольговых площадок, вставить и развальцевать пистоны. А уже в эти пистоны вставлять будущие штыри (ножки). Участков КЗ фольги, естественно, оставаться не должно. Отколовшуюся штырьковую часть выбросить. Я делал внахлёст. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В таких случаях, по возможности, для укрепления конструкции дополнительно использую капроновые стяжки. Бывало, что клей не взял, а на стяжке держалось годами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 8 часов назад, alex123al97 сказал: капроновые стяжки. Можно щечки засверлить (что-то типа 3мм), "прошить" через эти отверстия стеклоровингом (выдернуть пару прядей из края стеклохолста или стеклоткани), пропитать волокно подогретым эпоксидом и на время полимеризации обжать щёчку, изолировав полиэтиленом. Или бумагой в парафине. Будет минимальная потеря длины катушки, а жёсткости получившегося стеклопластикового жгута будет вполне, т.е. пластик щёчки будет не склеен, но зафиксирован накладкой стеклопластика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Защитное стекло из бутылки для дремлина 22:20: 2 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 В 19.10.2018 в 15:28, Taktak сказал: Я делал внахлёст. Из стеклотекстолита 1,5мм вырезал шайбу. расслоил на две половинки и разрезал с одной стороны. Приклеил на эпоксидку. Получилось жестко и прочно. Спасибо за совет! 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 IMHO самое разумное решение. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADS Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Решил изучить внутренности бытовой светодиодной лампочки 12В. (Я ни чего не рекламирую) Отрылись интересные свойства. При напряжении не более 9В лампа светить в пол накала, ток кушает менее 100мА А при напряжении более 9В лампа переключается на яркий свет, при токе более 0,5А Кроме того, для лампы полярность не важна. А также она работает на переменном токе, режимы работы те же. Решил сделать на ней переноску в гараж. Выкинул лампочку накаливания с цоколем, патрон-штекер от советского магнитофона. Прикольно светодиодная лампа работает напрямую с транса 12В. Изменено 26 октября, 2018 пользователем RADS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Вчера попробовал клеить "секундой" с содой, получается не плохо, посмотрим, что будет дальше ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 @Borodach какая пропорция? 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 1 час назад, bavbav сказал: какая пропорция? Пропорция, это когда смешиваешь компоненты. Здесь же просто сыплешь соду, куда нужно и капаешь в нее клей. Все это дело мгновенно затвердевает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Я наоборот делал: предварительно склеив детали по шву, сверху шва наносил слой клея, после чего посыпАл содой. Затвердевает быстро. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 2 минуты назад, КЭС сказал: сверху шва наносил слой клея, после чего посыпАл содой. Затвердевает быстро. именно так и делают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 5 минут назад, KRAB сказал: именно так и делают Пусть так, суть процесса не меняется. Только, насыпав соды, можно пойти покурить, а наоборот - нельзя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 3 минуты назад, vg155 сказал: наоборот - нельзя цианопан - не стынет очень быстро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Как сказать. Если мы говорим о цианокрылате (или же Вы имеете ввиду конкретно цианопан?), так называемый клей супер 505, то скорость его застывания ( кристаллизации ) зависит от типа выбранной поверхности и толщины нанесенного шара клея. Если со втором все более-менее ясно (чем тоньше шар , тем быстрее происходит кристаллизация ), то с первым суть происходящего объясняется материалом склейки. Такие вещи как поролон, вата, обычная ткань, а также некоторые органики , за счет своей пористой структуры отлично ускоряют процесс кристаллизации. И формируют похожую на пенку структуру. Сюда же относится и сода. Не давней как два дня назад приклеивал на роботе dc-dc преобразователь на временное место использования. Термосопли не подошли по причине небольшого (около 60 градусов) нагрева радиатора преобразователя. Насыпал по периметру платы соды, сверху налил клею. Буквально , что бы не соврать 15 -20 секунд и место соединения пробовал пальцем на крепость. Оно было сухое и достаточное для механического доведения к совершенству. В своих практических работах неоднократно пробовал наливать суперклей к тканевой изоленте. Создается как бы лакированная ткань. Отлично для обмоток и прочных соединений. Предполагаю что соль и сахар одинаково реагируют с этим клеем. НО эти реагенты не пробовал. Электронике это не понравится. Кстати пробовал 505 с водой. Бытует мнение о быстром застывании и бурной реакции. Но нет. Абсолютный ноль. С уважением. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 16 минут назад, Beliy_voron сказал: Предполагаю что соль и сахар одинаково реагируют с этим клеем. Сода, если верить химикам, работает не только как наполнитель, но и щелочной полимеризующий агент. Соль и сахар будут работать только как наполнитель, но не давать эффекта моментальной полимеризации. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 13 часа назад, bavbav сказал: @Borodach какая пропорция? Как ребята советовали - капаешь каплю клея и сверху присыпаешь содой, правда, "застывает" не мгновенно, хватало времени пару раз покурить. Может от самого клея зависит ...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Есть хороший клей с активатором -Soma Fix https://somafix.com.ua/product/klej-aktivator-bystrogo-skleivaniya Изменено 28 октября, 2018 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Из панелек для микросхем получаются удобные панельки для дросселей, а в моем случае под GDT, для макетной платы, а также удобны и для впаивания в плату БП. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Выглядит очень аккуратно. Но вы немного недоговариваете, по-моему. Штырьки откуда? Как сделали круглую выборку под низ ТГР? Низ блестит - эпоксидкой залили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 С отрезного круга для болгарки вырезал круг 20-23мм, накрутил на болт М3. Хоть моторчик от принтера очень слабый, но патрон сработал как моховик и легко сделал выборку. От древнего монитора взял кабель. провода использовал для намотки, а из разъема(не знаю как он называется. ноги в 3 ряда) повыдергивал ноги и воткнул в панельку. Все это дело залил эпоксидкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
