Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Точно, это ещё советские прокладки под КТ838, толщина 1,8 мм. В телеках 3-его поколения применялись вначале, а потом их заменили на слюду. Не из-за токсичности, а из-за дефицитности и стоимости.
Это окись алюминия бывает розовая, белая и молочная ( полупрозрачная ), но толщиной 0,5 мм и 1,0 мм. Режется стеклорезом. Китайская - фуфло. Советская в виде пластин, полированных с одной стороны. Лучшая марка ВК100 - полупрозрачная, вот такая:
Уступает ВеО по теплопроводности на порядок, но лучше мягких прокладок на два порядка. С ВеО может конкурировать только нитрид алюминия.
Покупал пару раз и тестировал на теплопроводность, которая оказалась ниже раза в полтора - два..  Создалось впечатление, что процент окиси алюминия у них маловат и структура рыхловатая.
Наверное они соответствуют нашей марке ВК-94, да и цена у них соответствующая. Я то сравниваю с нашим  ВК-100 для военки.:umnik2:
А, чего на них жаловаться? Хорошие термопрокладки но, если выжимать мощность по максимуму, то есть получше.:big_boss:
если мощность выжимать по максимуму, то я изолирую весь радиатор. Дешевле получается
Это смотря в каких применениях. Для усилителя с ОК ВК не актуально в принципе, потому как невозможно, а если и ОЭ, то даже вредно из-за большой площади радиатора- может нахватать помех. В БП и другой силовухе пофиг.
18 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Вот китайские, покупал с АлиЭкспресс, шлифованные, пока не жалуюсь.
Мне тоже скоро приедут. До этого юзал слюду и резинки, не заморачивался. Потом почитал про керамику, призадумался. Для попробовать поставил в усилитель под ТО-220 из оксида, оказалось отличная вещь, разница в температуре с радиатором 4-6 градусов. Теперь буду юзать только их. Да и емкость между фланцем и радиатором из-за их толщины гораздо меньше выходит.
КПТ-8 нужно мазать обязательно и с двух сторон и как можно тоньше.. Если и треснет, то паста будет держать. Плоскость у радиатора должна быть - тогда не треснет.
Чем тоньше прокладка, тем меньше будет падение температуры на ней. Чаще всего используют 1,0 мм.
В принципе, "хитрость" известная - только отбаяню её с иллюстрациями.
Головной болью при намотке тонких обмоточных проводов является вывод их концов. Они нередко тупо обрываются, добавляя в лексикон немало "перлов" обсценной лексики. Подпаять к концам многожильный проводок в изоляции не всегда комильфо, особенно если катушечка малых размеров. Всё равно, как грузовой кузов на "Запорожце".
Выходом является создание на конце провода жгутика, в состав которого входит вывод провода обмотки.
1-й этап:
2-й этап:
Готовое издение:
Конец жгутика облуживается на аспирине, захватывая все проводки, включая нужный нам.
Сегодня внезапно "ремонтировал " БП компьютера. Полез пропылесосить, ну и чорт дёрнул напряжения проверить ( обычно не страдаю такой фигнёй). Оказалось, на 5 Вольта - 4,7 . На 12 - 11,6. Сильно озадачился. Понял, что попал на замену электролитов. Кои надо ещё заказать. В бошке всплыл закон Ома.  Выкусил, нафиг, штатные "волосы", которые, по ошибке, выполняли роль проводов для питания HDD. Вместо них запаял наши российские медные многожильные, на 2,5 квадрата. Культурно развёл, уложил ( наконец то). Результат. На 5 В - 5,12 В ( вместо 4,7).  На 12 В - 12,1 ( вместо 11,6).  Таким нехитрым способом я сэкономил немного денех.
P.S. Какое же овно эти импоршные провода в бюджетных БП.
О правильной методике заточки режущего инструмента
А вот эта хитрость, боюсь, мало кому известна. С ней поделился со мной старый мастер, сидевший в экспериментальных мастерских НИИ ортопедии (где я работал) на заточке режущего хирургического инструмента.
Возьмем в качестве примера нож (скальпель). В подавляющем большинстве случаев он затачивается протягиванием режущей кромкой назад:
Несмотря на твердость стали, она обладает какой-то пластичностью и на конце образуется загнутый заусенец (А):
При протягивании лезвия на оселке в другую сторону этот заусенец изгибается в другую сторону (В). Хотя сталь и немного пластичная, но всё-таки и твердая и каленая. После нескольких таких протягиваний туда-сюда этот заусенец обламывается (С). И вместо острой режущей кромки на конце лезвия образуется ТУПОЙ скол.
Чтобы этого избежать, нужно просто-напросто протягивать нож режущей кромкой ВПЕРЕД!
Тогда заусенец подворачивается под лезвие и "стёсывается" оселком, формируя бритвенной остроты лезвие.
Естественно, что оселок должен иметь ровную поверхность, без выступов, на которые может "наехать" лезвие при протягивании.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Улыбнуло. Никогда не обращал внимания кто и как затачивает, но даже подумать не мог, что кто-то затачивает наоборот.
Хотя сбрехал. в детстве видел как дед затачивал, точнее наводил опасную бритву, перед тем как бриться, о кожаный ремень. РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ НАЗАД.
Изменено пользователем Sergej
Именно так бритвы и ПРАВЯТСЯ, а не затачиваются. Затачиваются они на "арканзасе", режущей кромкой вперед.
Можно и кромкой назад точить. Но есть нюанс, движение лезвия должно происходить в двух направлениях одновременно: назад и вниз, или назад и вверх.
16 часов назад, Falconist сказал:
О правильной методике заточки режущего инструмента...
Имхо, единственное правило в правильной заточке режущего инструмента - наличие правильного заточного бруска (брусков) с разной зернистостью.
И таки Да!, финишная доводка (на самом мелком камне), у меня по крайней мере, всегда лезвием вперёд. Заточка держится в разы дольше.
В остальном (угол и качество заточки), всё зависит от марки (свойств) металла, и выполняемых работ. Например при разделке кабелей,  очень острое лезвие  - не камильфо, легко прорезать лишнего или надрезать изоляцию соседнего провода...
С уважением, Сергей
Для разделки кабелей нож должен быть острым, но угол заточки тупой, по типу колуна.
По работе понадобился термопинцет, купил недорого (ура) без жал, сунулся в нет чтобы купить, увидел стоимость и ах..
Решил сам послесарничать, нет материала, что делать?
Купил жала для паяльника rexant (50 рублей)далее в дело пошли молоток напильник и тиски.
Пришлось мотать трансформатор проводом тоньше 0,1мм. Проблема в том, как залудить эмалированный провод на ножке транса?. Зачистить скальпелем невозможно, металлической щеткой тоже никак. рвется в обеих случаях. Купил флюс для пайки эмалированных проводов -вообще не паяет. Таблеткой аспирина уложил несгораемое жало паяльника.
Как мне зачистить и залудить тонкий провод на ножке трансформатора?
Лет 50 назад нас учили заслуживать провод пэв 0.07 пламенем спички, только надо делать быстро, что бы провод не расплавился. Сейчас делаю проще, шкуркой "нулёвкой" обдираю лак, потом обслуживаюсь простой канифолью.
Мне помогает надфилек -провел несколько раз и можно паять :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Candid сказал:
Намотанный провод на ножке, обжечь спичкой не получается. Попробую подлезть шкуркой. Тут же еще и размер самого трансформатора, как ноготь на мизинце.
