Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Ну а размотать то с ножки нельзя что ли?
Меньше 0,1 в огне обжигать рискованно - может сгореть сам провод. Обычно кладу такой провод на фанерку, слегка прижимаю жалом паяльника и протягиваю пару - тройку раз. Весь лак остается на деревяшке. Аналогично и с более толстым, после обжига.
Когда-то мотал сетевые трансики проводом 0,06 мм, много тысяч витков. Концы зачищал кусочком наждачной шкурки - нулёвки.
Прижимал конец провода к плоскости и проводил шкуркой в направлении кончика, чтобы было внатяг, Потом поворачивал провод вокруг оси и опять проводил. Так несколько раз. Потом залуживал.
P.S. Недавно обнаружил, что импортный эмалевый провод, который бывает разных цветов, хорошо залуживается паяльником при температуре от 3000 С и эмаль при этом сама снимается.:big_boss:
Угу, например, тот, который используется в шнурах наушников. Паяется совершенно спокойно.
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Ща глянул на катушку с проводом. ПЭ-НП 14.12.1979г.   ТУ16-505.907-76.   цена 0,79руб.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Недавно раскурочил телек Самсунг с кинескопом перед выбросом. На отклоняющей системе было много катушечек с таким проводом, зелёным, красным и жёлтым. Эти катушечки оставил, а отклонялку выбросил, как оказалось зря.:umnik2:
В петле размагничивания оказался красивый провод, но алюминиевый - жена забрала себе для своих поделок.:yes:
Я из подобных старых телевизоров набрал и собрал ламповый унч. Без измерений приборами, но ушам более чем приятно. Диодный мост, конденсатор фильтра 220 мкф 450V, огран. пусковой ток 4,7 ом 7 вт, 470мкф 25V и прочее. Всё это в магазине стоит не мало.
2 часа назад, Sergej сказал:
Намотанный провод на ножке, обжечь спичкой не получается. Попробую подлезть шкуркой. Тут же еще и размер самого трансформатора, как ноготь на мизинце.
Так надо сначала обслудить, потом на ножку мотать.
Изменено пользователем Candid
Тонкие провода на кусочке фанерки или на камне от тротуарной плитки в лужице канифоли протяжкой.
Толстые - можно обжигать и сразу опускать в спирт - будет медь красного цвета сразу
Аналогичный совет читал для лужения пучка-"литцендрата" при намотке трансов СВА - обжигать пучком и сразу в спирт окунать
Шибко он вонючий. Да и кислота все же. С такими тонкими волосинками стремно использовать.
15 часов назад, Sergej сказал:
Пришлось мотать трансформатор проводом тоньше 0,1мм. Проблема в том, как залудить эмалированный провод на ножке транса?. Зачистить скальпелем невозможно,...Как мне зачистить и залудить тонкий провод на ножке трансформатора?
Можно зачистить скальпелем, можно протягиванием под горячим жалом паяльника по деревяшке, по наждачке, по бруску наждачка, по таблетке аспирина,  отжечь в пламени горелки/спички/свечки/зажигалки........Все советы - рабочие!!! надо только предварительно "потренироваться на кошечках" (набить руку на ненужном кусочке провода который предстоит зачистить и залудить), потому как  многое зависит от диаметра и меди (попадалось и нечто "крошащееся" при малейшем воздействии) провода и от свойств лакового покрытия.
Хочу обратить внимание на сообщение Фалкониста от 22 ноября -  весьма действенный вариант!
С уважением, Сергей
13 часа назад, Юный пионер сказал:
Прям на ножке трансформатора, еле прикасаясь, слегка прошелся нулевкой(кое где даже было видно проблески голой меди). потом обильно смочил флюсом тем что купил и хорошо прогрелся паяльником. припой начал малость цепляться. Повторил процесс, потом с канифолью. Облудилось хорошо. Всем спасибо за советы!!!:drinks:
Хороший вариант, если ещё концы прищепки подрезать и заострить как у пинцета, чтобы подлезть можно было поближе к каркасу катушки.
3 часа назад, KRAB сказал:
Для очень толстых проводов (свитых в катушки) у нас точилом махоньким пользовались еще
Да, недавно видел такую зачистку концов обмоток у заказанного тора. Зачищали механически вращательным способом.
В 11.12.2018 в 17:18, Sergej сказал:
Когда-то приоблет вот ТАКОЙ активный флюс, одним з приятных побочных эффектов которого оказалось возможность пайки эмалированных проводов без их зачистки. Ради интереса смотал жгут из 150 проводов 0,08 мм, запаял за один присест. Все контачили.
До этого приобрел такой как на Вашей фото - результат тот же, безрезультатный.
Этот флюс на базе какой-то кислоты и его обязательно надо вымывать, ибо через какое-то время облуженный вывод отгниёт ...
аспирин им видите ли вонючий... дожили
как жрать его горстями, так ничо
2 часа назад, mail_robot сказал:
Жрать - не жечь.
с уважением, Сергей
Существуют рекомендации облуживать, кроме как на аспирине, еще на таблетке гидроперита (твердая перекись водорода).
Так вот - не советую!
Я как-то угробил высококачественную микрофонную головку. Надо было облудить "волосинки", выходящие из катушки. Решил попробовать на гидроперите. Положил выводы на таблетку, начал прогревать паяльником - вспышка и выводы тупо сгорают со световым эффектом. От выводов остались "культи", к которым подпаяться уже не получилось.
26 минут назад, Falconist сказал:
Таки на кошках надо было потренироваться,а вы сразу с компонентом ракетного топлива да к хай-фаюB)
3 минуты назад, irokess сказал:
М.б. сделать тему, где делиться своими лажами в практике
По моему не стоит. Пусть все выдумки удачные и не очень будут в одной теме, но это лично моё мнение.
