Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Да, не один раз видел. При обрезке клапана внутри натрий, для лучшей теплопередачи. Кстати в системе охлаждения ноутбука тоже что то подобное.  Но такое разбирать не приходилось.
При необходимости можно сделать ответвление от имеющихся проводов на разъёмчике.
Понадобилось установить в ЛБП дополнительный кулер в верхней крышке и чтобы снимался вместе с ней.
Припаял к проводу имеющегося кулера дополнительный разъёмчик, заизолировав соединение термоусадочной трубкой. Получилось неплохо.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Все тепловые трубы на одном принципе работают, перенос теплоты в количестве теплоты фазового перехода теплоносителя, просто в штоке клапана делается самый простой вариант тепловой трубы, термосифон, который теплоту может передавать только снизу вверх (а на кулерах процов и видеочипов в тепловых трубах есть слой капиллярного материала, поэтому уже пофигу где в пространстве нагреватель, а где холодильник).
1 час назад, Юный пионер сказал:
А чтоб термоусадку так надеть выщелкивали клеммы из колодки (той белой, что внизу кадра)?
Ну, да, нужно нажать иголкой на отогнутый язычок, вытягивая провод. На том снимке он с обратной стороны.Вот другое фото, но не получился фокус в нужном месте.:(
В других разъёмах нужно иголкой приподнять пластиковый упор. Конструкция их бывает разная, нужно посмотреть, чем фиксируется контакт от вытягивания.
Понадобилось распаять на детали несколько самодельных ПП старых проектов. Две были двусторонние и штуки три односторонних. Паяльником долго и муторно, феном получше, но тоже долго. Думал- кубатурил и придумал: взял болгарку, лепестковый круг, деранул со стороны пайки и о чудо! Демонтаж двух квадратных дециметров занял чуть более двух минут.
Очки обязательно, респиратор желательно. :)
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, finn32 сказал:
Летом понадобилось в деревни гараж освободить. Четыре (!) мешка плат от старых телевизоров пришлось чистить болгаркой пол дня. Три лепестковых круга с крупной наждачной бумагой пошли на нет. Пол двора мелкодисперсной пили.
Сначала пробовал распаивать, но игра не стоит свеч.
Модернизировал перегревающийся медиаплеер: Вентилятор от видеокарты + DC 5-9 вольт + крышка корпуса свинчена с проставками, т.е. есть воздушный зазор в корпусе.
Изменено пользователем vaskapro
Понадобилось тут расширить коммутационные возможности используемых переговорок, постановкой дополнительного разъёма на каждый блок
Свободное место  только рядом с динамиком, вся металлическая стружка прилипнет к магниту динамика, во все его  места....Можно убрать всю электронику, можно закрыть тряпкой (геморой ещё тот, надо смотреть чтоб тряпку на "ёлку" не намотало,...).... Однако, внешний сильный магнит - лучшее решение в подобном случае:
Отверстие проделано, стружка вся на внешнем  магните, остались внутренние "рваные" края отверстия:
можно дремелем с наждачком зачистить края, можно напильником,..... А можно и без дополнительного инструмента, наоборот зажав  "ёлку" в патроне шурика, изнутри девайса (если позволяет свободное место) и типа  "раззенковать изнутри":
В конце имеем чистое место и аккуратное с обеих сторон отверстие, годное к постановке разъёма:
Всё!
Готовил материал и печатал раза в три дольше чем  дырявил три корпуса (2-3 минуты на отверстие).
С уважением, Сергей
Классное сверло и идея . Недавно прикупил себе такую же елочку и тоже шуруповертом кручу отверстия. Но у нас есть пылесос для тех.нужд им и собираем стружку. Надо будет попробовать магнит прицепить.
Тогда в эту же тему идея, при сверлении горизонтально лежащих печатных плат и других объектов, обычно в месте сверления появляется много стружки которая мешает осматривать поверхность. Её приходиться либо сдувать, либо стряхивать. А вот если в патрон вместе с сверлом зажать кусочек капроновой нити, по длине как выступающая часть сверла или чуть больше ,  то в процессе сверловки эта нить будет удачно сметать словно метелкой всю стружку.
Ну и в продолжение темы хитростей по поводу рзъёмов. Их крепления. Блочные разъёмы серии 2РМ...Б...1В1имеют левую резьбу, для крепления "рубашки" (оснастки для использования в  кабельном исполнении), зачем имеющуюся резьбу не использовать в креплении разъёма к корпусу блока, и зачем делать специальные  отверстия под винты крепления?
В элементах "рубашки" разъёма есть детали с нужной резьбой..., .... вобщем,  лучше один раз увидеть:5c23560de39cd_5.JPG.a1ae4b7edccb722a866a2137fafacc49.JPG
Слева - разъём со "штатным креплением" в  4-е винта с гайками (2 пока не поставлены), справа - крепление разъёма в одну "гайку". Не надо ни сверлить дополнительные отверстия, не искать в метизах нужных болтиков/гаечек..., да и в "одну гайку" получается в разы быстрее закрепить разъём!!. Воизбежание проворота разъёма при закручивании-соединении с  ответным кабельным разъёмом,  на плошадку разъёма соприкасающейся с корпусом блока предварительно капнуто капля СКФ, посажено типа "на краску". Такая посадка не проворачивается, проверено годами. Конечно в военке такое не прокатит, но на прочем "бытовом уровне" , такое крепление - вполне приемлемо!
С уважением, Сергей
ашипки
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Гравёром с камнем (с отрезным диском) такие края обрабатывал (пролезая в проем снаружи), но без магнита, а брал коробку из тонкого гофрокартона (коробку от каких-то метизиков), проклеил скотчем швы и прилепил её изнутри корпуса на скотч. Сверлил уже "в эту коробку" пару отверстий (на сверлильном), потом гравером перемычки перерезал и края обрабатывал. Мне овальный проём нужен был и понимал, что после моего камня отходы-то еще и немагнитные есть. Ну и да, сам девайс был еще в пакет упакован (оно реально чрезвычайно лениво изнутри 8 плат со шлейфами демонтировать) :rolleyes:
Иногда, надо замерить ток заряда пальчикового аккумулятора. А сделать это не всегда возможно! Для того, чтобы разорвать цепь и включить в неё миллиамперметр приходится что-то выдумывать. Я выпилил из 2-х стороннего стеклотекстолита толщиной 0,5 мм пластиночку, которую вставляю между минусовым выходом аккумуляторной батареи и пружинящим контактом. То есть, цепь разрывается этой пластиной. С двух сторон припаяны провода идущие к мультиметру, включённому в режим измерения миллиампер. Миллиамперметр можно использовать любой, как цифровой, так и стрелочный. Таким нехитрым приспособлением можно померить зарядный ток в любом зарядном устройстве без вмешательства в схему. Также без всякого усилия можно померить ток потребления любым устройством, питающимся от пальчиковых батарей или аккумуляторов.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3018507
Предлагал полгода назад улучшенный вариант.с SMD резистором - шунтом. Ток измеряется мультиметром по падению напряжения на шунте. Можно подключить осциллограф и смотреть форму тока при импульсном режиме зарядки.
Такое придумывается по ходу или известно давно. У каждого могут быть свои вариации.:big_boss:
Просто сейчас стали доступны  маленькие ( SMD ) резисторы в качестве шунтов и это открывает новые возможности - можно подсоединить  длинные провода не опасаясь наводок и помех.
Метод тоже хорош! Только различие в методе измерения. Я измеряю чистый ток, а @Юный пионер  падение напряжения на резисторе. Мультиметр включен последовательно и я вижу реальный ток заряда и контролирую изменение его в течение всего времени заряда. И не надо переводить падение напряжение в милливольты.
Лайф-хак.
Зато если шунт взять сопротивлением 1 Ом и измерять на нем напряжение в милливольтах, то без всяких переводов получим значение в миллиамперах.
Во имя Отца и Сына и святого Ома.
С уважением.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
17 минут назад, rocker60 сказал:
Да я про пластинку двухстороннюю.:D
25 минут назад, Beliy_voron сказал:
А зачем усложнять, если есть возможность измерения напрямую! Учтите, что замеры можно производить и в карманных приёмниках и плеерах. А набор аккумуляторов разнообразный, начиная от Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion и кончая солевыми и алкалиновыми батареями. И не забудьте шунт в 1 Ом - это нагрузка не такая уже малая для аккумулятора, не говоря уже о батарейке с некоторым временем работы. Проверяют батареи под нагрузкой 10 Ом. 1 ом - это тест для аккумулятора в 2500 mA. И то желательно кратковременный. Режим разрядки проводится резисторами 1 или 2 Ома до напряжения 1 вольт.
P.S. Ещё небольшая особенность - толщина пластинки всего 0,5 мм. Она вставляется без какого либо усилия.
Пластинку двухстороннюю видел когда-то, где-то в инете. А  пластиковую часто вставляют в новые девайсы, чтобы не расходовалась батарейка.:)
2 минуты назад, rocker60 сказал:
Шунт не нагружает батарейку, так как включен последовательно и у Вас он тоже есть внутри мультиметра и подключается туда же при измерении тока, только на длинных проводах.
