Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
это все здорово, только это по сути не клей, а каша из растворителя и наполнителя. Клей, это несколько иное
Если растворитель частично расворяет материал склеиваемых деталей, то прочность будет очень высокой. Можно назвать это холодной сваркой, если угодно.
Что-то я не понял.. Эта тема предназначена исключительно для хитростей пользователей нашего форума, или  для перепостенных хитростей со стороны, т.е. от "голи" с Ютуба, и.т.п, тоже...? Если допускается размещать сюда и чужие хитрости, то я например могу помочь,  за пару дней сделать эту тему "самой хитрой" из всех имеющихся на форуме.
ЗЫ: Наверное имеет смысл создать отдельную тему для перепостенных хитростей со стороны... что-то типа: "Технологические советы со сторонних ресурсов"?
Изменено пользователем noise
Для оргстекла, очень хороший клей получается, если мелкую стружку оргстекла растворить в дихлорэтане до густой массы. Прочность склеенных  деталей очень хорошая. Корпуса  из оргстекла, как прозрачного, так и цветного, для небольших приборов очень аккуратные получаются. В качестве растворителя лучше всего использовать дихлорэтан. Ацетон слабоват для этих целей. Проверял прочность шва двух склеенных кусков оргстекла. За швом обломался,  а шов как ни в чём не бывало крепкий и целый. Этим клеем можно склеивать и некоторые виды пластмасс. Прочность тоже получается неплохая.
P.S. Склеенный таким клеем аквариум из оргстекла до сих пор у дочки функционирует.
1 час назад, rocker60 сказал:
Тот, кто не делал и, вдруг, решит попробовать, плюнет и пойдёт за космофеном, например.
Голь голью, но не настолько, что бы дро4ить оргстекло в стружку и нюхать дихлорэтан, имхо.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, KLARUS сказал:
Да никто не будет этого делать... Все останутся живы и здоровы, т.е. в том же состоянии, что до прихода на форум и прочтения советов и рекомендаций.  Это же, в основном,  для поговорить и почитать, а не для построгать, порастворять, понаглотаться и подышать :D
1 час назад, noise сказал:
Давай комиссию создадим " чья задумка впервые появилась...." если считаешь, что изюм какой то есть, перепечатывай сюда, - гарантирую  = хитрость даже с "китайско - американского ресурса", если там есть изюм всем подойдет!
Насчет клея из пенопласта = бывает что магазина рядом нет, а надо.... склеить.  Что бы приклеить часовое стекло в армии использовал  сок чеснока. все удивлялись, хотя этому клею 300 лет в обед. -  попробуйте помять  зубчик пальцами, почувствуйте ...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rede RED сказал:
... если считаешь, что изюм какой то есть, перепечатывай сюда...
Весь интересный изюм со стороны лучше постить в отдельную тему.
А сюда лучше постить чужой изюм, в случае, если он является прототипом, представленной тут, собственной идеи, или хитрости. Имхо.
А такую фразу не слыхал НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Я про чеснок написал,- потому что от деда своего слыхал про его клеящее свойство. своей хитростью не считаю...
2 часа назад, KLARUS сказал:
Пробовал разным клеем склеивать пластик, всё гоуно. Склеивают конечно намертво, но с любым клеем из того что пробовал, видно стык склеивания. И только после склеивания дихлорэтаном с растворенным в нем пластиком(резал пластик на полоски ножницами по металу) становится как монолит.
Вот клеил для ЧПУ сверлилки из пластика от корпусов телевизоров:
1 час назад, Rede RED сказал:
Есть много старых рецептов, которые и хитростью не назовёшь, потому, что всем известны. ( кроме молодёжи )
Например, хорошо клеит яичный белок, можно собрать со скорлупы, когда яичницу жаришь.:D
2 часа назад, Rede RED сказал:
Никакой тут хитрости. Чеснок один из самых сладких овощей, до 20% сахара. С тем же успехом можно. Использовать сироп
16 часов назад, noise сказал:
Прочитал в детстве "советы рыболовам", как сделать удочке ручку, пенополистирол, ацетон, раскатать в блин, обернуть удилище, обмять в начальную форму, дать высохнуть, обработать напильником до требуемой формы.
Применял "изюм" делая в т.ч. ручку мини-пиле (из пилки от электролобзика), а последний раз   -  диэлектрическая и немагнитная мини-отвёртка из полоски стеклотекстолита (в высоковольтной части блока дотягиваться до шлица триммера 3296)  5c40eefa78fe0_trimmer3296.jpg.49ccae4787b36eb96eeda858d80b4219.jpg
От себя посоветую лить сперва очень мало ацетона (памятуя, что в пенопластах собственно пластика-то по объему - считанные проценты), а иначе очень подвижная масса возникает (стекает, плохо держа форму) и долго ждать пока ацетон испарится (быстро возникает пленка на поверхности, и испарение растворителя из толщи идет уже намного медленнее даже если на батарее греть (а от этого еще и ненужная повторная поризация возникает, а потом происходит корявая усадка пор).
Принесли фен Bosch Power  styler 1200 с жалобой высокой температуры.
Разбираю, снимаю мотор, пробую крыльчатку, крутится туго.
По опыту ремонта других фенов, виной заклинивания вала являются волосы, плотно накрученные на вал мотора.
Оценил что мотор с крыльчаткой вытащить из трубы не получиться, скрытые стопоры и пластик мягкий.
1 сверлю отверстие в корпусе трубы
2 шприцем ввожу пару капель масла машинного
3 включаю мотор в обратном направлении
При включении мотора в обратном направлении и с учетом что волосы с маслом стали тяжелее, они прекрасно вылетают от-туда (нужны очки :) )
Оценить качество своей работы можно на ЛБП до чистки и после.
Собираю фен
Как-то писал о переводе всяких гаджетов с батареек АА на литиевые аккумуляторы формата 14500. Аккумулятор вставляется вместо одной батарейки.
Вместо второй батарейки вставляется пустышка с кремниевым диодом, который понижает напряжение до 3,0 - 3,2 В и не даёт  разрядиться аккумулятору ниже допустимого напряжения 2,5 - 2,6 В.
Старая батарейка ( солевая ) развальцовывается снизу, содержимое  удаляется. От неё используется корпус и контакты с шайбами.
Ещё понадобится пластиковая кусок трубки от старого фломастера диаметром 13 - 14 мм и длиной 45 мм. Диод кремниевый почти любой, например 1N4001, у меня КД208А.
 Катод диода припаивается к плюсовому контакту изнутри, а в минусовом сверлится отверстие диаметром 1 мм для вывода анода, который припаивается снаружи.
Для скрепления и изоляции используется узкий скотч. Потом всё собирается и корпус обратно завальцовывается. Можно дополнительно закрепить скотчем.
Таким образом сегодня перевёл пару мультиметров на литий
Также можно заменить батарейки ААА в пультах ДУ на литиевые аккумуляторы 10440, которые уже свободно продаются по умеренным ценам.
1 час назад, Юный пионер сказал:
А смысл, если нормальный алкалин поставил и забыл на долгие времена.
я   тоже не вижу смысла - Для пультов. У меня год... два работают. и стоят копейки :blink:
Может для пульта радиоуправления...?:rolleyes:
Нет их нормальных по нормальным ценам. В Германии с этим нет проблем, а у нас качественных товаров нет или они в два-три раза дороже, чем в Европе и ещё часто подделка.
Например  фотоаппарат- мыльница хочет только дорогие  и жрёт их с удовольствием. Ещё тонометр - троглодит. Разные гаджеты с моторчиками и т.п.
P.S. Не зря китайцы наладили выпуск батареек АА с литием внутри и преобразователем, заряжаемых через разъём USB - значит есть спрос, Хоть и цена кусается.
всё равно народ покупает, если используется одна батарейка АА - значит выгодно. Если две батарейки, то предлагаемый вариант лучше.
Шустрые китайцы также наладили выпуск батареек-пустышек ( без диода ), только этот кусочек пластика с куском проволоки стоит как пол-батарейки
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Конечно есть, потому что получилась долгоиграющая АА батарейка на 1,5В с более-менее приемлемой емкостью.
Изменено пользователем vg155
Простейшая, но нужная доработка цифрового мультиметра.
В цифровых мультиметрах переключение режимов происходит при помощи центрального поворотного переключателя.
Большинство выходов из строя прибора как раз связано с неправильным выбором положения переключателя.
Я предлагаю метку указателя пометить белой краской или корректором для мультиметров в чёрном корпусе и чёрной
краской для мультиметров в светлом корпусе. Не надо будет пристально присматриваться на положении едва заметной метки.
Особенно это важно, когда работаешь на объекте и приходится многократно изменять режимы измерений.
Доработка простая и полезная!
12 минуты назад, vg155 сказал:
Вот, что внутри
Просто интересно на кишки посмотреть
