Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Хороший у Вас набор! Блок с термопарой, похожий на Ваш у меня был, но такого шикарного набора насадок не было. В комплекте с ЗИП ТЭЗ поставлялись разного рода насадки. Ими не пользовались. Сильный нагрев плохо влиял на контактные пистоны. И не смотря на то, что все ТЭЗ были изготовлены на базе стеклотекстолита перегрев в был нежелателен. И плотность монтажа не позволяла подлезть к выпаиваемой детали не зацепив "соседа".
Положим, этот "деревяшечник" делал себе специальные струбцины для склейки щитов (а такие струбцины весьма подороже той, что в 3:25 видна, так что желание сэкономить, срукожопив из подножного барахла, вполне объяснимо), но конструктор он странный, щёчки узла натяжения следовало сделать аналогичными щечкам узла упора, а не насиловать пару мелких винтиков жуткой нагрузкой на срез (уж молчу, что каждую пару щечек следовало выполнять просто скобой, сгибом одной заготовки).
В 16.04.2019 в 01:56, rocker60 сказал:
Высверливать отверстия, желательно в сверлильном станке, с минимальным уровнем биения, чтобы избежать поломку сверла.
Смазывать сверло и охлаждать заготовку, а-то медь расширяется и, особенно уже при глубоком отверстии может сверло так закусить, что его  или свернет или в обратную сторону канавку вывернет (от качества металла сверла будет зависеть). Впрочем, когда сам за этим недоглядел и как-то в одном жале ("900", Т2,4) такое всё-таки случилось, то тупо пропилил диском гравера пропил (буквально 3-4мм прямо по останкам сверла) и получил жало "вилочкой", тоже ноги прекрасно запаивает, лучше конуса ну и может чуть хуже трубчатого.
9 часов назад, КЭС сказал:
Чтобы сделать самодельную струбцину, нужна заводская струбцина (3:25)
У хорошего мастера в хозяйстве не одна струбцина, а много разных. Вот, что бы много "разных" не хранить, он и делает одну универсальную ... :)
6 часов назад, Sximik сказал:
Так и тема именно для этого создана ... :)
Приехала обжимка на розетки BLS (на кабель), а поскольку заказ делался не по верхнему ценовому сегменту (хотя кто ж мне прогарантирует что в верхнем всё всегда строго идеально-то?), то хоть сам механизм инструмента работает безукоризненно,  губки в комплекте приехали такие, что работают с нареканиями:
контакт -обжатие в норме, а вот форма обжатого такова получается, что застревает в пластмассе, а точнее начало входит без проблем, затем первый щелчок, а вместо второго щелчка наступает затык, оболочка обжата не в габарите и между парами усиков образуется выпирающий гофр. Приходится "подокруглять" тонкогубцами и это не проблема, проблема каждый раз аккуратно отвести пластину пластиковой защёлки. В общем на 5-й раз уже раздражало и пришла идея сделать калибр.
Выломал из изолятора одну пластинку, а чтоб калибр не терялся в общей массе изоляторов и было удобнее работать, сделал ему держатель: спаял два обкуска ног разного диаметра, продел во второе гнездо, загнул и концы припаял на мелкий обрезок, коих у меня полбанки для мелких нужд. В итоге легко ищется взглядом, удобно держать в руке и при необходимости монтируется под прихват на доске для лужения.
Фигня фигнёй, конечно, 3 минуты работы включая снятие заусенцев со стеклотекстолита, но мой сегодняшний день она сделала!:D (смог одним глазом слегка контролировать руки, лепящие жгуты, а вторым попутно пялиться в ютуб).
Точно такую же купил год назад - не понравилась. Потом купил SN-02BM и эта оказалась то, что нужно.
В 16.04.2019 в 11:41, vg155 сказал:
Теплопроводность латуни в 4 раза хуже, чем у меди. Как можно паять латунным жалом? :unknw:
Из далёкого 1992 года, Радио № 2
Метод удаления эмали с обмоточного провода, путем нагрева в пламени этанола и погружением в спирт сразу из  зоны горения, известен многим. Использую вот такую массивную медную "рюмку". В тонкостенных сосудах спирт быстро закипает и начинает  интенсивно выгорать. Идет в дело и грязный спирт, оставшийся от промывки ПП. Заметил, что если добавить в шпирт  немного WD40, то результат  очистки эмальпровода улучшается.
Изменено пользователем MasterШимыч
Самые мелкие монтажные колодки подходят для изготовления ручек резисторов типа СПО, СП3-9
Залито термоклеем. Длинные винты на момент заливки, потом заменяются.
На рабочем месте, зачастую идёт ремонт типа в "четыре руки", когда нужен помошник, посему имеет место быть расширеный набор инструментов, ну чтоб не ждать когда нужная отвертка освободится.
Отвёртки держу в подполочном горизонтальном  "распределителе"  (деревянный брусок с просверленными сквозными отверстиями) - всегда под рукой, лёгкий выбор, легко брать/ставить на место (воткнул/выткнул), места практически не занимает, убранные -  не мешаются....
Случилось так, что после обновления инструментария получилось практически два одинаковых по цвету набора отвёрток (ну какие были на складе). После того как в очередной раз вытянул не ту отвёртку, перманентным маркером (которым и дорожки подправляю или  поля закрашиваю, чтоб не травило при травлении плат), отмаркировал  на торцах отвёрток их спецификацию: малый крест - малый крест.....большой "минус" - большой "минус" ...
Стало невозможно ошибиться в выборе.
На фото маркировка, после месяца интенсивной эксплуатации, практически без изменений ( для пущей адгезии краски, торцы отверток предварительно зачистил мелкой шкуркой), даже если со временем маркировка подистерётся -  легко и подновить.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Пропилить головку болтика и впаять в прорезь шайбу от болтика на  М5 или М6 ...  получится класный "барашек"! .
Вставлю и свои 10 копеек...:D
Aaron-Cain-Coin-Thumbscrew-Nickel-Plated
Я, для изготовления ручек к СП, тоже использую разные пробки, типа от майонеза или зубной пасты.
Недавно " изобрёл " способ насадки их на ось СП с помощью пробки от водки известной марки.;)
Она сделана из какого-то пластика, упругого как резина и не стареет. Без труда режется канцелярским ножом из неё легко вырезаются цилиндры вращательным движением заостренной трубкой.
Я использовал просечки, но молоток здесь не нужен - всё делается руками. Придавил и покрутил. Можно использовать любую подходящую трубку, заострив её напильником.
Нужно изготовить цилиндр с внешним диаметром  немного больше и внутренним отверстием немного меньше, чтобы он плотно вставлялся в пробку от майонеза и плотно насаживался на ось СП.
При этом неважно какая ось, с лыской, гладкая или звёздочкой - держаться будет хорошо.
Для примера фото небольшого усилителя с такой ручкой. В работе больше года. Полёт нормальный.
Ещё хочу отметить приятные тактильные ощущения. При вращении ощущается мягкость и плавность.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Вращением такой ручки регулируется крепкость или забористость сего коларийного напитка?:)
В 30.03.2019 в 10:19, MasterШимыч сказал:
Выкатная полка для популярных коробков..делалась давно..когда о шариковых направляющих для ящиков даже и не слышал.
Сосед после весенней ревизии своего гаража принес обрезиненный ролик на 2х подшипниках. С словами.."помнишь обещал найти..когда откатные ворота делал...?"
Пришлось применить:) для еще одной выкатной ..уже на правой боковине  стола и с меньшим табуном подшипников.
4 часа назад, MasterШимыч сказал:
А "накатку" на фото разве не видно?
Голова болта  не в резкости.... Теперь понятно что это за "косые полоски" на нём.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Микаил сказал:
круто, а где такой купить можно?
В магазинах, отделах мебельной форнитуры. Там есть много чего  полезного для организации удобной трансформации рабочего места.
С уважением. Сергей
7 часов назад, MasterШимыч сказал:
А центрирование  клеммника и резистора   на глазок?
Ось резистора входит в клеммник  с весьма небольшим зазором. Больше проблем с центрированием клеммника в крышке и его вертикальностью. Но при некоторой сноровке и аккуратности получается нормально.
6 часов назад, Микаил сказал:
@MasterШимыч круто, а где такой купить можно?
Еслиб еще знать откуда он был выдран...
Можно изготовить самому из сайлентблока. Закрепив в патроне шуруповерта и обрабатывая его ..например фрезой "кукуруза" в бор машинке. Обороты шурика и фрезы подобрать экспериментально..по минимуму биений. После сборки обкатать на боковине шлифдиска УШМ для удаления погрешностей без токарной обработки.  По времени у меня ушло минут 15.
Это если ещё вообще не сайлент блок.
Цитата
С технологической точки зрения различают также разборные ..., и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые сайлентблоки — от англ. silent block)
(англ. silent block, букв. тихая деталь)
А-то тихаядеталь или тихая-деталь эт как-то понерусски. :D   Но, с другой стороны, мы же пишем "солидол", хоть это и solid oil. :unsure:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
