Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Идея хорошая! Можно ещё иголки припаять на концах, чтобы легче было прокалывать лаковое покрытие и добираться к труднодоступным местам.
6 часов назад, Falconist сказал:
А удлинители, намотанные на катушку - чуть ли не плавились.
На фабричных удлиннителях так и написано: "Перед использованием размотать провод полностью." Мне уже приносили сплавленные в монолит после сварки.
А по поводу смотки на закрытый барабан - по закону подлости провод всегда будет ложиться неровно и постоянно клинить. Это знает каждый, кто пользовался пылесосом, а там провод всего метров 5.К тому же, ПВС и подобные кабеля со временем дубеют, начинают пружинить и намотанная катушка имеет склонность к "саморазрыхлению", что опять же, приводит к заклиниванию.
Открытая катушка или кусок фанеры, как выше показано - самое то.
На работе ваяю удлиннители из каркасов от сварочной проволоки, врезав в центр пластину с (двойной) розеткой. Такого плана:
Пару слов за смотки удлинителей.
Их есть у меня, по работе часто пользую длинные кабели разного назначения :
Левая - "классическая" с "хватом" посередине.  Правая - "правильная",  с "хватом" ближе к краю.
Чем плоха "классическая" смотка: при длине кабеля более 20 м , сматывать кабель уже заметно тяжеловато ,  кисть руки держащая смотку  довольно быстро устаёт (приходится "балансировать" приличным весом), не смотря на то что до сих пор балуюсь пудовыми гирями.
"Правильной"  смоткой, со смещением "хвата" к краю, управляться значительно легче,  вынужденная балансировка сведена практически к минимуму, поскольку смотка буквально висит в руке и рука не устаёт. "Правильную"  смотку значительно проще повесить на крюк (висит более надёжно (из-за заниженного ЦМ) , занимает меньше места по сравнению с "классической" смоткой  с таким же количеством кабеля повешеной на такой же крюк (на один крюк можно повесить две правильных смотки, или одну классическую) ). На свободном месте правильной смотки можно разместить разные прибамбасы, от банального набора розеток, до "экзотических потребностей" (измерительный мост, показометр сигнала, итп)....
Разница удобства работы  правильной смотки от классической конечно не так уж и велика, но когда размотаешь/смотаешь 3-4 раза, разница становится ощутимо заметной, так же ощутима разница при работе с длинным более 30 м. кабелем.
В основном пользую  правильные смотки (которые сам делал), классическую же  мне сделал плотник, по моему заказу основных размеров, но я не уточнил как нужно расположить отверстие хвата, вот он и сделал по  своему разуменью. классической смоткой пользуюсь когда кабелей на правильных смотках начинает не хватать, так сразу ощущается разница в удобстве работы.
С уважением, Сергей
Использование латунных стек для плат в качестве жал и держателей для жал.
Применимо для паяльников в зажимом жала винтом. Например в Ersa 30. Принцип понятен  по фото. Медное  сменное жало  - из  одножильного  провода ПВ1-6 ( 6мм.кв., резьба М3). При необходимости стойки можно свинтить последовательно. Глубина резьбы всего 6мм, поэтому,  сточив участок с резьбой и заточив стойку как надо,  можно превратить её в жало. Обратный конец стойки можно прорезать вдоль болгаркой,  на глубину резьбы,  после чего сформировать вилку для выпаивания СМД  компонентов.
Стойки приобретались в Чипе-дипе. Их диаметр 5.5 мм, длина 30мм. Но там есть и на 40мм, но они неоправданно дороже. Есть и никелированные, они тоже латунные.
https://static.chipdip.ru/lib/083/DOC001083904.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/109/DOC001109618.pdf
Изменено пользователем noise
Как работает индикатор батарейки "Duracell" . Наверное многих интересует этот вопрос. Многие уже знают. Решил привести краткую информацию, которая, надеюсь, не будет лишней.
Как работает индикатор Duracell.rar
Надеюсь многие задавались вопросом – а как работает индикатор заряда батарейки, что наносят на бока своей продукции фирма Duracell. К счастью по руку попалась одна такая батарейка и мы можем разобраться как работает такой индикатор.
Для начала сдерем этикетку с батарейки. Это не такое простое дело, она наклеена на совесть.
Ножницами отрежем лишнее:
Как видим, тестовая полоска представляет собой полимерную пленку,
с нанесенной на нее проводящей полосой переменного сечения. Под полосой находится термокраска. Для того, что бы теплоемкость полоски была минимальна, бумажная прокладка отстраняет ее от железного корпуса батареи. Когда мы нажимаем на точки на батарейке, полимерная пленка прогибается и касается корпуса батарейки (на положительном и отрицательном полюсе) и через полоску начинает течь ток. За счет неравномерного сечения нагрев полоски неравномерный. В том месте, где она тоньше – там нагрев выше. Если батарейка полностью заряжена, то тока, выдаваемого ей, достаточно, что бы полоска нагрелась в толстой части. Если батарейка села, то тока достаточно только что бы прогреть тонкую часть. В том месте где происходит нагрев термокраска обесцвечивается и проступает желтая краска. Когда она остывает термокраска снова становится тёмной.
Не благодарите.
Появилось желание сделать термопинцет по случаю приобретения пары оригинальных жал. Вот, что в итоге получилось:
Проверка работоспособности:
Захват SMD- резистора 0603:
3 часа назад, Serrad сказал:
Такой вилочкой паять намного удобнее, резистор сам держится внутри за счёт припоя, не нужно ничего сжимать. Поставить на место и прижать деревянной зубочисткой или спичкой
@Юный пионер , мне хотелось сделать универсальное по размеру захвата устройство от 0603 до 2512 и более, это получилось. Попробовал устройство в работе на "тяжелой" плате- ноутбучная материнка с бессвинцовой пайкой элементов, весьма понравилось,  тепловой мощности жал- за глаза, держать пинцет в руке очень удобно, сидит как влитой, кроме того короткая длина жал позволяет точнее прицеливаться и захватывать снимаемый элемент. Скажу честно, очень критически относясь к своим поделкам ,- этой остался очень доволен и она уже заняла свое место на рабочем столе. Ну и наконец- хочется и свое что- нибудь придумать и сделать... не век же пользоваться чужими идеями.
Покупал отдельно жала, а вообще они позиционируются действительно как жала для USB или аккумуляторных паяльников. Посмотреть можно здесь: https://www.ebay.com/itm/Brand-Pro-039-sKit-9SI-B161-T-Replacement-Repair-Parts-Tip-For-SI-B161-Battery-Type-/171521573626?hash=item27ef7b82fa%3Ag%3AwQgAAOSw8cNUUKjg&nma=true&si=iakD9aOHsV5zyIw01FrSB2NDx68%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
В 08.05.2019 в 01:46, Serrad сказал:
В свое время я решил эту задачу с помощью двух кусочков двустороннего фольгированного текстолита, одной стороной припаял к губкам медицинского пинцета
Это лучшее решение из всех. Остальное жалкие поделушки пинцетов. Пожертвую тоже одним из советских. Попробую пойти немного дальше Вас в SMDпинцетостроении.:) На губки приклеить накладки из тонкого ст.текстолита с фольгой с иммерсионным золочением..запилив губки по толщине. Есть куски. Или может вообще пинцет располовинить и собрать с изоляционной проставкой..но пикушки при замере плавать будут..в зависимости от площади захвата губок пальцами.
Это косолапое чудо ..что в комплекте с LCR измерителем..уже надоело своей куцапостью
Только что, MasterШимыч сказал:
Для маленьких пикушек можно сделать пинцет из прищепки. Они и плавать меньше будут.
23 минуты назад, MasterШимыч сказал:
Кроме того собственная емкость пинцета окажется достаточно большой, приклеенные накладки быстро отвалятся (площадь приклейки слишком мала)- лучше все- же припаять и не забудьте про доп накладки, губки пинцета должны между собой смыкаться, а эта ступенька даст возможность припаять к контактам провода.
2 часа назад, noise сказал:
пинцет из прищепки
Онож можно сделать из чего угодно)))
Но..когда работаешь этим пинцетом..нередко и по 30 мин в день..хочется эргономики
Изменено пользователем MasterШимыч
В 18.05.2019 в 19:05, MasterШимыч сказал:
Хыыыыыы :) Я помню сей девайс! Чудо инженерной мысли! Мамка его еще моя юзала, варила в ведре всякие белые вещи)))
После просмотра осталось два вопроса:
Через сколько минут работы это всё развалится ?
Кто-то реально будет повторять такую хрень или просто пойдёт и купит новый лобзик?
Заметил, как минимум, два критических косяка конструкции, из за которых она протянет очень недолго. Кто больше? :)
