Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Верю что возможно = так ? или как то еще...?
Понятно что и на заводе можно заказать. - тогда весь этот раздел советов ни к чему.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Примерно так, да, только через резинку.
Про заказ: если надо несколько десятков - сотни изделий , то нет никаких выгод гробить свой  инструмент и дышать пылью, а проще заказать.
2 часа назад, Rede RED сказал:
для малых плат,-  когда их количество большое
У меня самодельный станок, по принципу стола для распиловки древесины, движок 60 ватт 2800 оборотов если не ошибаюсь, прямо на валу отрезной диск 125х1,2мм для болгарки. перепелил кучу текстолита, и для железа хватает, особенно делать аккуратные пропилы, или пазы под резиновые уплотнительные колечки.
буду дома скину фотку
3 минуты назад, andronov сказал:
Респиратор то хоть одевали при этом?
1 час назад, Rede RED сказал:
.... тогда весь этот раздел советов ни к чему.
А куда писать-то...? В  "Да будет сраче" всё подмято  суперголовастыми политиками, экспертами и восстановителями СССР. Как только  туда вошёл, так  сразу и вышел... обосранным...предателем,  проплаченным агентом, нацистом, или по_уистом.
В "Юморе" .. там тоже свои штатные юмористы - репостеры... да и не всегда есть весёлое настроение.
В "Нетрезвых разговорах" ... там только по бухАлу  писать полагается. А в этой теме хорошо... Перевернул плату вверх ногами,  перепостил какую-то шнягу из Ютуба, зажал рукоятку инструмента в тиски, показал фото пустого пузырька, якобы пригодного для хранения в нём флюса...  и уже, можно сказать,  отметился на форуме  хорошим и полезным постом, достойным дальнейшего и живого обсуждения.
Изменено пользователем noise
После распиловки в свое время асбестцементных труб -распилить плату только в удовольствие) вообще в чем тогда кайф -заказать плату?, когда своими ручками собрал - что-то додумал - под себя подстроил ( я правда профан- но все же).)  не это ли удовлетворение и хобби , показать соседу плот своего рукожопства с надутым пузом - это собрал Я)) имхо.а тема класс!
Изменено пользователем BAFI
Узнаете в чём кайф, когда будете пилить - травить - сверлить  20-ю однотипную плату, а рядом ещё  пачка заготовок лежит.
К тому же, всё творчество проектирования никто не отнимает - убирается только рутина.
Я со своим усилком и бп - уже штук 20 спарол)) я не занимаюсь электроникой постоянно - и работа не имеет к ней отношение , это хобби в свободное время -а заказ плат это время затянет , да и мне нравится этот процесс - помогает мозг отвлечь от насущных проблем - когда-то это была вадяра , как и у многих эта доминанта присутствует - пивко после работы, я постарался чтоб выбраться с этой ямы заменить доминанту -мне помогло, поэтому для меня это не вариант , и сказал своё мнение , на вкус и цвет то карандаши разные.
5 часов назад, andronov сказал:
Самый лучший вариант для ровного реза. А так даже плиткорезом ручным можно: два-три прохода колесиком и отломать потом.
Быстрый способ без пыли, шума и электричества - хорошие ножницы по металлу. Не помню уже когда я использовал что-то другое. Тонким маркером по линейке размечаю размер будущей платы, затем режу прямо по разметке. Рез ровный, край платы немного в зазубринах от ножниц, но ведь на самый край платы элементы всё равно не ставить. Для домашнего штучного производства самое то!
1 час назад, finn32 сказал:
Можно когда от края до края. А если отрезать от большого куска кусок существенно меньшего размера, как его выламывать с прямым углом?
Тут да.
Вообще масса вариантов. Тоже юзаю ножницы для мелких плат. Большие, больше 200 мм резать уже неудобно, один край реза дефоомируется, ножницы норовят уйти с линии разметки.
Из разряда техники безопасности , фиксируя ключ для дрели или болгарки ближе к вилке ,вы всегда будете отключать его из розетки при замене сверл или диска , приметил это на стройке и взял на вооружение)
В 21.05.2019 в 05:31, КЭС сказал:
Да там сплошной вызов правилам ТБ
В 21.05.2019 в 05:32, Dr. West сказал:
Заметил, как минимум, два критических косяка конструкции, из за которых она протянет очень недолго. Кто больше?
В 21.05.2019 в 15:35, BAFI сказал:
я бы не стал такой штукой пилить
Не воспринимайте  любую конструкцию буквально, возьмите из неё те идеи, которые, действительно, могут пригодиться в вашей деятельности.
Ведь любому понятно, что данная приставка не сможет работать на максимальных оборотах  УШМ, её просто разнесёт,  т.е. нужна болгарка с регулятором оборотов. К тому же, данную конструкцию можно использовать  не с УШМ, а, например, с моторчиком от сломанного шуруповёрта,  можно сделать настольную конструкцию для распиловки плат и других подходящих материаллов.  При использовании червячной передачи можно сделать инструмент не с поперечным расположением пилки, а продольным, что в некоторых случаях на много интереснее и т.д. ...
Китайцы, например, продают вот такую приставку для болгарки (https://ru.aliexpress.com/item/32902479884.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bc62e0eWZyT2d)
и ничуть не комплексуют по поводу того, что корпус у неё пластиковый и долго не прослужит,   а при разрушении может привести к травмам ...
 Берите из конструкций то, что вам может пригодиться и не навредит вашему здоровью, и будет вам тогда СЧАСТИЕ ... :)
Для более облегченной пайки скруток в распредкоробках собрал себе такую хреновину. Из маленькой горелки куска провода и кабельного наконечника. В наконечник кладу кусок пруткового олова и пользуюсь ей как тигелем. Производительность пайки увеличилась в разы :)
https://pikabu.ru/story/pribluda_dlya_payki_skrutok_6726356?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Если есть электричество, то подобный тигель можно сделать из проволочных резисторов типа ПЭВ. Вставить плотно в отверстие с одной стороны затычку подходящего диаметра. Её можно сделать из обрезка болта.
Удобно лудить концы проводов, когда их много.
Можно и так, но зачастую, при таких работах, общее напряжение бывает отключено, а таскать за собой большой АКБ затруднительно, да и провода  "под ногами путаются" ... :)
Одна из разновидностей третьей руки на базе медицинских зажимов.
Про тигли для пайки. На ютубе видел: просто взяли 200 Ваттный паяльник - топорик и в заднем торце жала просверлили глухое глубокое  отверстие, оно и используется как ванна с припоем. Как раз для скруток подходит и теплоёмкость большая.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
