Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 31.05.2019 в 04:31, BAFI сказал:
какой же пластик купить под травление в ашане
Хорошая идея, выбираешь тележку с поврежденным колесиком и пока гуляешь по "Ашану", вот тебе сразу и виброперемешивание. :D
А из пластиков выбирай прозрачный кувшин литра на 3. Лучше "околопрямоугольной" формы.У моего основание 170х100 и в высоту около 200 и крышка сразу с отверстиями. И плавать в него платы запускал и на леске подвешивал. Главное, что дно хорошей площади, стоит устойчиво, через носик очень удобно раствор сливать, а через стенку всё видно.
В 23.05.2019 в 19:46, vg155 сказал:
Да нельзя по другому. И круги должны быть нормальными.
Касаемо УШМ вообще, направление искры это давний холивар "остроконечников" с "тупоконечниками", а касаемо именно "болгарки", так воюй не воюй, а она спроектирована под хват заведомо искрой от себя.
А круги... Ну вот "Лугу" не раз, слышал, хаяли, а у меня за, как минимум, 10 последних  лет не то,  что разрыва небыло, а подклинка диска случалась  3 раза и все только из-за нарушения приёмов работы. Шлифовка это еще ладно, а если резка, да тем более глубокая, то такой высокопроизводительный инструмент следует в руки брать как ружжо 12 калибра, "сильно, но аккуратно!" (с) Лёлик-Папанов.;)
Кстати, @BAFI , а вот еще "пластик", в моем посте от 11 марта прошлого года
Луга много раз попадались несбалансированые круги. Атака дороже, но и ни одного несбалансированого. Да и круга на больше хватало. Сравнивал при резке листа.
в наше время снег был белее и пушистей
Палочка для флюса.
Изготавливается из деревянной зубочистки и стержня от шариковой ручки. Палочка  с небольшим усилием втыкается в пустой стержень и заменяется в случае негодности для пользования.
1 час назад, noise сказал:
Палочка для флюса.
делается из стекловолокна из "оптики", обжечь 5- мм и пользуй ...
а
получится только "зубочистка в стержне" :D
10 часов назад, noise сказал:
Изготавливать ничего не нужно и стержень лишний.
Использую оба заострённых конца зубочистки при пайки SMD. Один для нанесения флюса,  другой чтобы прижать деталь к плате во время пайки. Деталь подаётся на место расщепленным жалом паяльника.
Флюс - канифоль в спирте. Наливаю немного в пластиковую крышечку от бутылки и макаю в него кончик зубочистки. Этого количества хватает, чтобы нанести маленькую капельку на место пайки.
Лишнего флюса практически не остаётся, смывать нечего.
Способ доработки железных и латунных жал для китайского паяльника.
Предлагаемый способ позволяет использовать кусочки простого медного прутка  длиной  ок. 15 мм в качестве сменных жал.
Отрезаем болгаркой кончик жала, оставляя небольшой выступ диаметром  3-4мм. Сверлим отверстие 2,5 мм под резьбу М3. Лучше сверлить со стороны нагревателя, чтобы точнее поймать центр. Нарезаем резьбу, после чего завинчиваем в неё медный пруток диаметром 3мм с предварительно нарезанной резьбой на длину ок.3мм. Пруток изготавливается из медного одножильного провода, который приобретается в электротоварах, или сторйматериалах (его диаметр немного меньше 3х. мм, но это и хорошо). Можно нарезать и М4, однако пруток такого диаметра бывает сложно приобрести. Для особо рукастых, с целью улучшения теплопередачи, теплоёмкости и механической прочности можно посоветовать запрессовать в  жало, до упора, латунную втулку длиной ок. 5мм. Запресовывать лучше  после сверления отверстия, которое будет служить центром при сверлении, через него, запрессованной латунной втулки. После этого  резьба нарезается одновременно в жале и во втулке. Но, для страховки, можно сделать отверстие в жале больше 3х мм, и запрессовать втулку с уже нарезанной в ней резьбой. Это даст возможность избежать проворота недостаточно плотно запрессованной втулки, при нарезании резьбы. Увеличенная площадь контакта  прутка с увеличенной  металлической массой предотвращает остывание жала при касании, улучшая процесс пайки. См. фото.
Проволока из магазина выпрямляется с пом. шуруповёрта, по ранее озвученному способу.
Изменено пользователем noise
Вот этот способ мне понравился!!! Та и делов на пол часа. щас себе такое сделаю
Вот и готово(из сгоревшего) новое жало для паяльника. Пруток взял от шнура древнего монитора. он оказался Ø4мм. В жале просверлил отверстие сверлом Ø3,2мм и нареза резьбу М4 метчиком №1. Пруток закрутился очень плотно, так как после прожождения метчиком №1, в жале резьба была не полная.
Я хренею без баяна... Неужели КОНУСНОЕ жало настолько безоговорочно применимо в радиолюбительской практике? Или дядюшки Ляо настолько мОзги захезали, что по-другому мыслить уже невозможно?
Я понимаю, конечно, что "армянские комсомольцы" неискоренимы, но и собственные мозги не мешало бы иметь...
Только что, Falconist сказал:
... Неужели КОНУСНОЕ жало применимо ...
Медное очень даже применимо. Оно смачивается припоем и его кончик никогда без него не бывает. СМД паять самое то, да и не только. И точить удобно. Вставил в дрель, включил, и прислонил напильник. Или на шлифовальном круге, со шкуркой-липучкой. Круг вставляется в патрон сверлильного станка, а жало, зажатое в патрон шуруповёрта, подносится к кругу  снизу, с вращением и под необходимым углом заточки.
Оказалось, что ДА.
Я всю жизнь его отвергал, паял жалом типа отвёртка, а недавно оставил в паяльнике конус и несколько раз попаял им немного. Лень было менять.
Теперь вижу, что удобно паять мелкие и средние детальки и проводки.
Алексей, не вижу поводов для столь безапелляционного утверждения. Вполне удобно, подавая припой с флюсом в зону пайки. SMD с шагом 0.065 быстро и аккуратно паяются. Выбираем инструмент под задачу. И конус, и усечённый конус, и "лопатки" и MTK-топорик - всё в деле ;)
@Falconist По коменту видно, что сам никогда не изготавливал жала для паяльника. а если и изготавливал, то только для лужения кастрюль:D.
Изначально жало делаю конусное. Потом вставляю в паяльник, смазываю жало машинным маслом или солидолом. затем включаю паяльник на полную мощность, чтобы жало обгорело. После затачиваю кончик жала так как мне нужно и залуживаю. Теперь припой не растекается по всему жалу, а держится только на кончике жала.
Для пайки cmd пользуюсь только  тонким конусным жалом.
Много раз буквально заставлял себя попробовать конус :D - нет, никак, не нравится и все тут. Дерьмовая теплопроводность. Я о готовом китайском. Ортодоксальное медное жало диам 3-4 мм, типа "копыто" пользовал, и дальше буду.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Тут всё просто, кому, как говорится, блондинку, кому рыжую, чем нравится/привычней, тем и паяйте.
У меня много, от "копыт" до "топоров", повседневный - конус "B", и под SMD и под выводные, многоножки с мелким шагом - "ILS".
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Ну вот, научился же, технология пайки немного отличается :rolleyes:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, Sergej сказал:
Да ладно... Он такие хитрые жала изготавливал... что тебе и не снились. Зря ты ему минус поставил, отмени его лучше. Он ведь искренне  удивился и попросил разъяснить ситуацию... для того, чтобы понять, или убедиться... Но точно не для того, чтобы получить минус за свой интерес.
А высказывать сомнение в умственных способностях использующих "конус" в работе - это от искреннего удивления и желания понять, не правда ли? :lol:
Только что, p.m сказал:
Цитата:
"Я понимаю, конечно, что "армянские комсомольцы" неискоренимы, но и собственные мозги не мешало бы иметь..."
Эта фраза не имеет конкретного адресата, никого лично не оскорбляет, и  одинаково относится, как к "комсомольцам", давно использующим  медное конусное жало, так и к самому Фалконисту,  вероятно обдумывающему  возможность его использования.
Т.е. собственные мозги не мешало бы иметь "армянским комсомольцам", чтобы  смочь, при необходимости, додуматься поменять конусное жало на обычное, а также  Фалконисту, чтобы  решиться на использование  медного конусного жала, особенно для мелких работ.
ЗЫ: Вобщем минус с Фалкониста нужно снять. А ещё лучше поставить ему плюс, т.к. человек проявляет неподдельный интерес к новой форме жала, в то время, как он вполне бы мог  просто затаиться, и спокойно, молча, не выказывая никаких озабоченностей, продолжать паять жалом  совершенно другого типа независимо от рода паяльных работ.
@noise , если уж цитировать, то почему бы не полностью?
А это проявление интереса к новой форме жала? :lol:
То же давно переделывал китайские жала, теплопроводность плохая на фото вверху. Потом стал делать полностью из меди, прутка d6мм на одно жало уходит минут 15 за то результат, паять одно удовольствие и форму можно сделать любую. В самом низу жалу года два.
@noise , если уж цитировать, то почему бы не полностью? А это проявление интереса к новой форме жала? :lol:
Да  это просто крик души... Нафига его цитировать, если он и так понятен...
Этот "дедушка"  настолько всех за_бал со своими конусными жалами, которые работают (да и то хреново) только если тыкать припоем в зону пайки, одновременно с жалом. Не в последнюю очередь, именно из-за этого  "дедушки", народ и не догадывается, что на чисто медное конусное жало можно брать припой способом переноса. К медному конусу припой отлично  прилипает, не сваливается с его кончика и не залупляется выше него, оставляя последний сухим.
ЗЫ: В общем... нефига выискивать поводы для беспочвенных наездов на уважаемых людей. Когда разработаете столько схем, напишите столько постов, статей и мемуаров, проконсультируете и просветите столько сотен пользователей, тогда у вас может и появится,  хоть какое-то  право,  хотя бы для какого-то подобия наезда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
