Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
идет окантовка прокладки а не прокладка - не надо ля-ля )) ладненько мне грузится - бегу короче) спасибо. во всех технологических отверстиях - я про грузовики могу многое рассказать - легковые не мое - не люблю с ними колупатся)
Изменено пользователем BAFI
Одна из первых работ.
Блок - бокс для зарядки аккумуляторов:  АА,  2АА,  ААА,  2ААА. Переключатель типа П2К (зависимый). На вход подаётся напряжение с регулируемого БП. И выставляется ток по прибору подключенному к гнёздам ( CN3, CN4). Вольтметром подключенным к гнёздам (CN1, CN2) контролируется напряжение. В гнёзда V и A для контроля за процессом зарядки можно подключать любые стрелочные или цифровые приборы на любой вкус.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Забыл как эта коробка называется, но то, что она к ОПС имела отношение, на рубеже 80/90-х, это точно, поправьте меня, если ошибся.
Держатели сменных паяльных жал из латунных стоек для печатных плат.
Держатели предназначены для фиксации сменных медных жал и рассчитаны на использование с распространённым китайским паяльником. Держатели изготавливаются из латунных стоек для печатных плат диаметром 5,5 мм (можно  6мм) и длиной 30мм,  приобретённых в Чипе-Дипе. Держатели практически не изнашиваются. Медное жало, пришедшее в негодность, просто вывинчивается и заменяется новым. Длина нарезки резьбы для всех жал ок. 5мм.
https://www.chipdip.ru/product/pcss-30
Стойки имеют два отверстия с обеих сторон, что облегчает центровку в любительских условиях. Для изготовления держателей используется сверлильный станок, метчики М3 и М4, плашки, напильник и шкурка. Жала 3мм изготавливаются из медного монтажного провода, жала 4мм - из прутка диаметром 4мм.
Остальное понятно по фотографиям.
14 часа назад, CURiOSiTY сказал:
Забыл как эта коробка называется, но то, что она к ОПС имела отношение.
Абсолютно верно! Это коробка из под фильтра охранного ППК "Циклон".
У Flash накопителя стал барахлить USB разъём. Пришлось старый аккуратно демонтировать, и заменить его на новый. Но после этого электроника флэшки "поправилась" и в старый корпус её нельзя было вставить. Из перфокарты я склеил маленькую коробочку, поместил в неё всю электронику. Сам разъём и особенно края тщательно защитил скотчем, затем поместил в эту коробочку и залил эпоксидной смолой. На утро смола отвердела и превратилась в твердую массу. Детально обработав напильником и покрасив цапоном придал ей товарный вид. До сих пор пользуюсь ей. Она у меня  "рабочая лошадка"!
Только что, vg155 сказал:
Осталось сообразить... :crazy:
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/perfokarty_sssr_kartochki_s_dyrochkami_dlya_evm._21_1789838552
Изменено пользователем noise
Да, сейчас увидеть в живую перфокарту практически не возможно! А раньше все вновь написанные программы набивались и отлаживались на них. Наши были "дубовенькие". А вот финские ( голубого цвета ) и португальские - очень хорошего качества. Они практически не сбоили. Их часто использовали для экстренной записи разных заметок. Есть у меня и те и другие. Храню как реликвию и воспоминание о лучших годах своей работы.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
А я свои почти все порезал на трафареты, гильзы и т. д.
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Могу показать ;)
Были ещё аглицкие из тонкого пластика, но кончились давно.:mellow:
В системах IBM 701 машинное слово состояло из 36 бит; при записи данных на перфокарты в одной строке пробивок записывалось 2 машинных слова (последние 8 колонок не использовались), всего на одну перфокарту можно было записать 24 машинных слова.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
При работе с перфокартами в текстовом режиме каждая колонка обозначает один символ; таким образом, одна перфокарта представляет строку из 80 символов. Допускаются лишь некоторые комбинации пробивок. Наиболее просто кодируются цифры — одной пробивкой в позиции, обозначенной данной цифрой. Буквы и другие символы кодируются несколькими пробивками в одной колонке. Отсутствие пробивок в колонке означает пробел (в отличие от перфоленты, где отсутствие пробивок означает пустой символ, NUL). В системе IBM/360 были определены комбинации пробивок для всех 256 значений байта (например, пустой символ NUL обозначался комбинацией 12-0-1-8-9), так что фактически в текстовом режиме можно было записывать и любые двоичные данные.
Овёс (Свёрла) нынче дорог(и)...
Особенно малого диаметра. Поэтому начал проектировать и ваять приспособление для их заточки. По фэн-шую, с определенными углами заточки кромок в двух плоскостях. Уже и конструкцию разработал и детальки из загашника подобрал... Но поскольку шоркать оселком по кромкам обломательно, а алмазный надфиль оказался тем еще гуаном, в качестве рабочего инструмента решил применить китайские алмазные диски (покупались на Е-бэе за смешные деньги), укрепленные на переходнике, насаженном на вал микромоторчика:
Перед тем, как двигаться дальше, решил этот "микронаждак" попробовать в работе и оказалось!.. Что всё это устройство - одна сплошная псевдопроблема. Вручную (правда, под контролем лупы) позатачивал десяток сверл:
Кромки - почти "как в книжке написано". Третье сверло слева - не совсем как надо, придется перетачивать. Но остальные - не то, чтобы идеально, но вполне удовлетворительно.
Самый маленький диаметр заточенного сверла = 0,7 мм. На фото его не показал, т.к. аппарат не "взял". Только под бинокуляром.
Для перфекционистов можно еще сделать оправку для сверл, чтобы точно выдерживать углы. Описана как в литературе, как и в Интернете.
P.S. Диски оказались довольно качественными. Этим, что на фото, я успел отрезать по окружности дно китайского электрочайника с намертво вмонтированным в него нагревателем, для переделки в подогреватель (мини-электроплитку). Как видите, он еще вполне пригоден для дальнейшего использования.
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Алмазный надфиль
Пробовал надфиль - во-первых, сам надфиль гуано, а во-вторых, сложно выдержать углы даже приблизительно. "Гуляет" как сверло, так и надфиль.
С помощью этого "микронаждака" на одно сверло тратится 3...5 секунд.
Молотком, зубилом и чьей-то матерью тоже можно сделать подобную работу...
Историю надо помнить. Вот, как выглядела перфокарта с подготовленной на ней информацией.
Помню, как сосед по общежитию заклеивал неправильные дырочки и пробивал новые - отлаживал программу. ;)
Как-то  надо было срочно просверлить сотню отверстий в печатной экспериментальной плате. Дело было в полевых условия (в деревне). И как обычно все сверла тупые и обломанные.  Не было времени извращаться, сначала попробовал надфилем - та еще гадость. Включил УШМ (болгарку) и перевернув ее , как об наждак протер сверло (диаметр 0.8 мм) старясь приблизительно выдержать углы и сделать угол поменьше чем был с завода. Как результат 10 секунд и отличная "острая" работа инструмента. Плату просверлил без проблем. Заточил еще несколько таким же образом, в том числе обломанные. Получилось достаточно неплохо.
8 часов назад, Юный пионер сказал:
отлаживал программу
Он не отлаживал, он исправлял ошибки перфораторщиц, это была беда из-за их невнимательности и безответственного отношения к работе. Приходилось вручную вычитывать перфокарты и либо с утра нести ошибочные на перебивку, или исправить самостоятельно небольшие огрехи и с утра запустить на счёт программу. С машинным временем было строго и ограничено. Самые противные были перфокарты с фортрановскими операторами форматированного вывода, обычно очень длинными ;)
