Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 241 сообщение в этой теме
Нужно ещё облуживать выводы элементов и счищать покрытие, если оно рыхлое. Китайцы из-за экономии, могут покрыть их неизвестно чем. Вообще этот вопрос, о полиметаллических сплавах, очень сложный и неизученный. Сплавы из двух металлов изучены хорошо, из трёх - более менее, а из больше трёх - полный мрак, можно ожидать всего, что угодно. Частый дефект - это почерневший вывод, снаружи покрытый блестящим припоем. Встречал даже у японцев в дорогой аппаратуре. когда работал в гарантийной мастерской одной крупной фирмы, торгующей импортной техникой. Начальник заимел себе самый крутой многоголовочный видик, который периодически выделывался и он приносил его нам на ремонт каждый месяц. Никто  не мог подумать, что многоножечный разъём с блестящей пайкой страдает этой болезнью, пока случайно или от отчаяния не ткнули паяльником. Как часто бывало в нашей технике, припой сполз и обнажилась чёрная ножка. Проблема была решена окончательно выпаиванием разъёма и облуживанием всех ножек.
Поэтому все площадки и выводы стараюсь облуживать и паять новым ПОС-61 и не использовать старый Б/У припой, в котором получился неизвестный сплав из многих металлов. Это, конечно, трудоёмко, но в серьёзных конструкциях необходимо.
Поздравляю всех с Новым Годом!
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Dr. West    3 323
Лужу Розе уже года два, проблем не наблюдается. Но, при лужении (в подкисленном кипятке) счищаю весь лишний металл резиновым скребком, на меди остаётся только тонкая плёнка. А при пайке она смешивается с припоем.
  • Одобряю 2
finn32    7 061
Абсолютно также поступаю, только лужу в глицерине.
  • Одобряю 1
Borodach    1 868
Более полусотни способов использования пластиковых бутылок ... :)
  • Одобряю 12
Falconist    5 334
Монтаж транзистора в корпусе DPAK на верхнюю сторону ПП.
Ну надо было мне, ИМЕННО ТАК!!!
Выводы базы и эмиттера запистонированы. Под коллектор положена полоска фольги, содранная с фольгированного стеклотекстолита и приклепана по углам к плате.
С обратной стороны под коллектором - тоже дополнительный охлаждающий полигон. Тепло к нему проводится от полоски фольги четырьмя заклепками (облуживаются).
Транзистор установлен на место, подпаяны все его выводы. Края полоски фольги загнуты вверх в виде "ребрышек".
Усё...
  • Одобряю 5
mail_robot    1 419
детям такое не показывайте. Потом спать плохо будут
mvkarp    3 755
Нормальное решение. Дети будут спать спокойно. Если не поймут (слишком "осовремененные"), то посмеются и на этой ноте тоже будут спать спокойно. :)
Sukhanov    1 515
Ну "казусе" засветился весьма полезный совет.
Текст полностью (мало ли кому по ссылке "не с руки" заходить):
"При покупке китайской электроники первое, что надо сделать - это не включать сразу в розетку, а снять крышечку, и тщательно сфоткать все внутренности, со всех сторон, чтобы все надписи получились четко.
А после этого - пусть даже вся плата полностью в пепел превратится, а фотки - они останутся! И по ним легко будет восстановить всю плату. "
С уважением, Сергей
  • Одобряю 3
finn32    7 061
Гениально... Если бы не было печально. А по возможности чайнатех ( что галимый) лучше не брать... :)
Изменено пользователем finn32
Borodach    1 868
Я стараюсь любые аппараты перед ремонтом фотографировать (платы), всякое бывает во время ремонта ... :)
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 515
6 часов назад, Borodach сказал:
Не, за  пользу пошаговой фото и видео регистрации во время ремонта уже не раз было сказано (сам этим повсеместно пользуюсь).
У Алекса же принципиально другой подход: купил китай, не дожидаясь ремонтного случая, вскрыл, подробно всё сфотографировал, собрал, включил. Ну а дальше по обстаятельствам
С уважением, Сергей
m-60    216
Удобные катушки для провода, ниток итп получаются из двух  пластиковых стаканчиков,
Обрезать на разную длину и вставить один в один скрепив тремя кусочками скотча, главное - ребро жесткости по краю, к нему приклеиваем компакт-диск
  • Одобряю 8
Dr. West    3 323
Вот жеж, тоже думал за диски, но не сообразил, из чего лучше ступицу катушки сделать, спасибо!
зы. даёшь Цеппелинов на службе радиолюбителей!
  • Одобряю 1
Sximik    78
Не то, что бы я хранил память о молоке и газировке  :rolleyes:, скорее просто люблю порядок, удобство и безотходность! :D
"Кока-кольные" горлышки под самой пробкой усаживаются весьма незначительно, донце из аналогичной пробки можно суметь выдавить пальцем (если надо, конечно).
Молочные горлышки для двухвходового контейнера обрабатываю так: сперва одно горло усаживаю на ребро из кольца, затем на эту половину усаживаю вторую часть. Когда первый раз попробовал без кольца, получил контейнер-шарнир, он пошел под протирочно-обезжиривающую "ветошь".
mail_robot    1 419
проще купить в аптеке контейнеры для анализов. 15 рублей баночка. Правда вход один... он же выход
Sximik    78
1 час назад, mail_robot сказал:
 15 рублей баночка.
Это означает потратить время, отдать денег, да ещё и остаться без термоусаживаемого шпагата, что нам адвокат Егоров завещал?
Кроме того, после работ с эпоксидкой регулярно возникают остатки и тогда попутно и безотходно на базе крышечек появляются или крутилки к потенциометрам или крутилки к винтам разных кронштейнов, зажимов и т.п., хотя в продаже и винт-барашки есть и ручки. В донышках бутылок, кстати, эпоксидка порой и разводится.
А за 60 рублей я плоские коробчатые контейнеры на 6-12 отделений покупаю, их удобнее штабелировать.   Я не спорю о вкусах, а лишь вариант озвучил.
Самара    94
Как вариант самодельных катушек для смотки эмальпровода, сердечник из каркаса от рулонов из под упаковочной пленки
Borodach    1 868
Falconist    5 334
Жало для выпаивания SMD-компонентов (суррогат в отсутствие фена)
Паяльного фена нет, а надо выпаять несколько SMD-светодиодов, причем, без их повреждения, дабы потом можно было поставить на место. Кто имел с ними дело - знает, что пластмассовый корпус у них фактически "одноразовый". Фена нет, зато голова на плечах присутствует. Нашел старенький китайский паяльник и кусок медного провода диаметром 1,5 мм.
С провода снял изоляцию, отрезал два кусочка, сложил каждый из них вдвое:
Совместил эти "двухстволки" вместе. Как раз получился внешний диаметр около 4 мм:
Затолкал в паяльник вместо штатного жала и зафиксировал винтами; концы заточил под углом:
Подгибаю получившиеся "мини-жала" под нужный размер:
Повыпаивал аккуратно, быстро. Что и требовалось.
Добавлено:
Раздобыл проволоку диаметром 2,5 мм. Сделал из нее "двухстволку".
Торцы обоих жал заточил в общей плоскости под углом примерно 60° и обращенные друг к другу поверхности - под максимально острым углом к оси.
Это второй такой паяльник, первым на работе распаял на компоненты больше двух десятков плат за пару дней (добываю компоненты для одного проекта, а зеленое пупырчатое держит за горло, не позволяя покупать лентами для еще не точно выверенной схемы).
Выпаивание происходит буквально за 1...2 с. Конмоненты удерживаются между браншами за счет поверхностного натяжения припоя. Если губки не смыкаются достаточно близко к торцам компонента, свожу их пинцетом, который держу в другой руке. Попробовал попользоваться у знакомых пинцет-паяльником
Сначала удобнее, а потом начинает сводить пальцы из-за необходимости преодолевать сопротивление пружины. Так что плюс на минус дает в итоге ноль.
Запаиваются компоненты тоже "на раз" - берем браншами, ставим на место и фиксируем к нему концом зубочистки, а паяльник отводим от места пайки. Всё. Компонент запаян.
И в заключение - небольшое видео, как с помощью этого паяльника за 50 секунд выпаяны и снова установлены на место два SMD-компонента:
Паяльник-двухстволка (Видео).avi
  • Одобряю 10
m-60    216
давно делал...мысли сходятся :)
  • Одобряю 2
Sukhanov    1 515
6 минут назад, m-60 сказал:
мысли сходятся
:blush: А я жало пилил.
Однако ваши варианты лучше, быстрее и живучее пиленого
С уважением, Сергей.
Нашёл способ, как  проточить медное жало в электродрели до меньшего диаметра.
В моём рабочем паяльнике жало диаметром 3 мм, однако проволока такого диаметра закончилась. Нашёл на 3,5 мм - не лезет. Токаря знакомого нет. А, паять-то надо.:(
Зажал в электродрель, пробую напильником снять лишнее, проволока мягкая, гнётся и бьёт, когда начинаю давить.:angry: Выход нашёлся сам от безвыходности.:acute:
Прижал вращающийся конец проволоки плашмя к засаленной доске ( разделочной, пока жены нет ), а сверху стал прижимать напильником. И, случилось чудо! Проволока перестала бить, сама выровнялась и процесс пошёл. :rolleyes:
Проточил пару заготовок, потом сделаю ещё про запас. Теперь знаю как. 5962bb18d0aff8d7b1a22b492ef7b499.gif
  • Одобряю 11
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
