Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 978 сообщений в этой теме
vmradio    5
Как проверить исправность и измерить параметры составных транзисторов вообще и, конкретно, TIP142 и TIP147. Приобрел на рынке несколько штук, решил проверить общеизвестным способом - измерением h21Э и других параметров (ранее без проблем проверял КТ825 и КТ827 и другие отечественные транзисторы). Прибор при проверке TIP142/147 показывает какую-то ересь. Знаю – сейчас много подделок, прошу дать конкретные рекомендации ПО ПРОВЕРКЕ ПОДОБНЫХ СОСТАВНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ.
Borodach    1 832
Я проверяю тестером - прозвонкой и сверяю их с рабочими и по справочнику, как, например, 127-е, - надо учитывать, что при "обратной" прозвонке эметтерного перехода, тест покажет сопротивления внутри транзистора:
кроме этого можно включить транзисторы по схеме с общим коллектором и посмотреть как будет меняться напряжение на эмиттере при изменении на базе. Либо подставить в рабочую схему... . :)
vmradio    5
Если это интересно, делюсь опытом определения исправности триодов TIP142/147. Использовал цифровой мультиметр M890G в режиме прозвонки диодов. Для TIP142 к базе подключал красный (положительный) провод, а TIP147 – черный (отрицательный) провод и поочередно прозванивал переходы БЭ и БК. Результаты показаны на схеме (средние значения для 6 транзисторов обоих типов). После этого проверял аналогичным способом переходы ЭК. На обратную прозвонку прибор не реагировал.
Исправность триодов была дополнительно подтверждена при измерении на приборе (Радио №3, 1970, с. 44…45), которым пользуюсь не первый год. Значение h21Э следует проверять при минимально допустимом токе базы, т.к. стрелка зашкаливает.
Изменено пользователем vmradio
Borodach    1 832
Проверка тиристоров
При тестировании тиристоров два параметра являются критериями работоспособности прибора: IGT - постоянный ток упр электрода, необходимый для запуска тиристора, IH - ток удержания, необходимый для проводимости тиристора, как только он будет запущен.При комнатной температуре для большинства современных тиристоров, IGT менее 150мА, a IH - менее 500мА. В случае сомнения полистайте, пожалуйста, справочные данные тиристора для уверенности в том, что тестовая схема обеспечивает необходимые токи нагрузки и управления.
Первая схема, показанная на первом рисунке, является простой 6-вольтовой осветительной батарейкой, приспособленной для измерения работоспособности тиристора.
Это чрезвычайно удобная тестовая схема для применения в полевых условиях. В частности, тиристор соединен последовательно с лампой и батареей с моментальным переключением, обеспечивающим импульс на упр электроде, необходимый для запуска тиристора.
Выпрямленное напряжение подается на тестируемый прибор (тиристор или диод), для уверенности двуполюсный сдвоенный переключатель выбирает прямое или обратное включение. Обратный тест подтверждает, что тиристор или диод находятся под обратным напряжением. Если в течение этого теста лампы горят, то измеряемый прибор не держит обратного напряжения и не исправен.Эта схема более сложная, чем две предыдущих, но обеспечивает лучшие результаты, так как в ней используется более высокое напряжение для измерения характеристик. Прямой тест используется только для тиристоров путем тестирования по затвору тиристора.
Лампа не должна светиться вплоть до момента переключения, во время которого лампа должна вспыхнуть. Лампа будет гаснуть, как только переключение закончится.
http://www.radiofan.ru/faq/test.htm
UTSource
электронных компонентов
Borodach    1 832
При наличии высоковольтного источника питания и осциллографа можно собрать схему для проверки динисторов, неоновых лам, транзисторов в режиме лавинного пробоя и др. подобных устройств.
Собирают схему и осциллографом проверяем полученный сигнал.
Амплитуда в момент открывания исследуемого элемента будет соответствовать напряжению открытия - очень просто и удобно... . :)
Единственное, не забудьте подобрать резистор и конденсатор таким образом, чтобы через проверяемый элемент не протекал ток, превышающий допустимый, но эти параметры можно найти в справочниках... .
Borodach    1 832
Подбор транзисторов для мощных УМЗЧ" - Журнал Радиоаматор № 6, 2001 год, С. 6 – 7.
"Устройство для проверки высоковольтных транзисторов" – Журнал "Радио" № 3, 2003 год, С. 22.
http://monitor.net.r...ad.php?id=72978
Borodach    1 832
Ремонт радиоизмерительных приборов
Автор: Г. В. Куликов, Б. П. Хабаров
Серия: "Ремонт", выпуск 42
Год: 2000
Страниц: 179
Формат: djvu
Описание: Рассмотрены общие принципы ремонта радиоизмерительных приборов и методики отыскания неисправностей в узлах радиоаппаратуры. Приведено описание структурных и принципиальных схем наиболее популярных радиоизмерительных приборов отечественного производства: вольтметра универсального цифрового В7-38, генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112/1, осциллографа универсального С1-125 и источника питания Б5-71. Рассмотрены методики их проверки, а также характерные неисправности приборов и способы их устранения.
В приложении приведены схемы: тестера Щ4300; осциллографов Cl-55, Cl-65, Cl-68, C1-73, Cl-94, Cl-96, C1-107; генераторов ГЗ-118, Г5-63; вольтметра В7-16.Книга может быть полезна специалистам, занимающимся ремонтом радиоэлектронных устройств, радиолюбителям, а также студентам ВУЗов и учащимся средних специальных учебных заведений.
http://[пытался спамить но не получилось]/ind...d=2448&Itemid=1
sr042.rar
Borodach    1 832
Калькулятор радиолюбителя.
http://www.cqham.ru/ca.htm
Расчет дросселей на резисторах МЛТ.
http://www.cqham.ru/dr.htm
Катушки индуктивности статья
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
http://www.pronine.ca/links.htm
Применение блока питания компьютера для проверки FBT
Блок питания компьютера представляет из себя устройство,которое можно широко применять в практике ремонта.И не только.
В данной статье описывается способ проверки флайбеков(ТДКС) мониторов и телевизоров с помощью БП компьютера формата АТ или АТХ.
Автор использует для работы БП АТ от сервера. Его особенности-достаточно большая мощность, большая ёмкость (820 мкФ) сетевых конденсаторов и, что очень важно, надёжная защита от перегрузок и короткого замыкания. Кроме того, что тоже важно, для получения напряжения 12 вольт в БП используется отдельная обмотка.
Итак, вскрываем БП и выводим наружу концы обмотки, с которой получается напряжение 12 вольт. Найти её легко, проследив к катодам какой диодной сборки идет жёлтый провод от выходного разъёма БП.Концы обмотки подключены к анодам диодов, а её средняя точка - к общему проводу. Если средняя точка обмотки подключена к пятивольтовому выпрямителю, такой БП лучше не использовать, хотя сам не пробовал.
Доработанный таким образом БП пригодится для многих применений. Понадобятся ещё две лампочки от фар автомобиля. Можно с перегоревшей нитью ближнего света. Их, обычно, выбрасывают. Используем нити дальнего света (60 Вт). Включаем лампочки параллельно и нагружаем 5-и вольтовый источник.
Форма напяжения на выводах обмотки показана на осциллограмме #1. Размах от пика-до-пика - 130 вольт, период - 45 микросекунд (22кГц).
Подаём это напряжение на коллекторную обмотку флайбека. Контролируем форму сигнала на любой вторичной обмотке. На осциллограммах #2 и #3 изображены формы напряжений на исправных флайбеках с индуктивностью около 1 мГн (FEA 711) и 0.45 мГн (47F13-0920S / CTX) соответственно. Замечу, что в моей практике несколько раз встречались флайбеки от мониторов CTX, у которых колебания заканчивались раньше середины площадки. Так они в мониторах не работали! На осциллограмме #4 видна форма напряжения на флайбеке TFB-002(S), индуктивность 1.3 мГн, последовательно с которым включена катушка, индуктивностью 0.27 мГн.
Проверка флайбека заключается в следующем. Если есть подозрения на неисправность в диодно-каскадной секции, включают последовательно с коллекторной обмоткой дроссель, индуктивностью 0.25-1 мГн. Можно использовать ещё один флайбек. Разумеется, исправный. При утечке или замыкании в диодно-каскадной секции форма напряжения на неисправном флайбеке будет подобна, изображенной на осциллограмме #5. При этом на последовательно включенной катушке, форма напряжения,как на осциллограмме #6. Следует заметить, что при неисправности такого рода в диодно-каскадной секции,подключение непосредственно к коллекторной обмотке флайбека вызывает заметный нагрев обмотки, спустя несколько десятков секунд, что тоже служит признаком неисправности флайбека. Не оставлять надолго! Замкнут обмотки, вылезут кишки!
Если всё кажется исправным, то подключившись напрямую к коллекторной обмотке, проверить наличие фиолетовой искры длиной около 8-и мм между присоской и нижним выводом обмотки диодно-какскадной секции.
Понятно, что описанную проверку следует проводить предварительно проверив:
  1. Высоковольтный конденсатор на пробой и потерю ёмкости.
  2. Обмотки на замыкание. Это можно сделать и с помощью БП, но можно проще.
Подав напряжение с БП на обмотку с количеством витков меньшим, чем коллекторная, можно получить высокое напряжение около 25-30 кВ и проверить изоляцию. Соблюдать осторожность!
Может быть,что-то упустил. Удачи в работе.
Осцилограммы:
Borodach    1 832
Borodach    1 832
Как самостоятельно сделать паяльник
http://www.chipmaker.ru/topic/53439/
post-3386-086096600%201295117790_thumb.jpgpost-3386-057725000%201295117792_thumb.jpgpost-3386-003500600%201295117795_thumb.jpgpost-3386-022271300%201295117797_thumb.jpgpost-3386-026686600%201295117800_thumb.jpgpost-3386-008882200%201295117802_thumb.jpg
Сайт Осипова с паяльной станцией - http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=2&jfile=viewtopic.php&f=37&t=28
Borodach    1 832
Прога для расчёта сетевых трансформаторов
http://download.ware..._PowerTrans.rar
Справочные данные по различным трансам
http://www.eandc.ru/tech/detail.php?ID=17857
Borodach    1 832
Как изготовить новую шкалу (с сайта Датагора)
Всем привет,
Если кто то захочет сделать стрелочный прибор (индикатор) со шкалой, показывающей именно то, что нужно измерять в реально собранном устройстве, можно поступить следующим образом. На панель шкалы выбранного для конструкции индикатора, приклеить двумя маленькими кусочками термоклея, кусок плотного, белого картона. Размером со штатную шкалу или чуть больше. Подключить индикатор к схеме, где он должен работать, и изменяя режим работы (например, входное напряжение схемы, если это вольтметр или мощность, если индикатор должен стоять в усилителе мощности), делать на приклеенном картоне отметки ключевых значений (например, каждый следующий вольт). Отметки удобно делать гелевой ручкой, в виде коротких чёрточек – векторов. Одна черточка у начала стрелки, под ней, а вторая – под стрелкой же на её конце. Дальше можно записать значение, которому соответствует нанесённая отметка, и перейти к нанесению следующему значению, требующему отметки на шкале.
После этого, картон с отметками отклеить, подогрев паяльником места, где были положены кусочки термоклея. Рисунок получившегося черновика шкалы отсканировать и сохранить как рисунок в формате JPEG. Сохранённый рисунок открыть в программе MS Visio или другом графическом редакторе, допускающем работу со слоями. Отсканированный рисунок черновика шкалы, пометить как отдельный слой и заблокировать от изменений. После этого, в новом слое, средствами графического редактора, нарисовать риски шкалы поверх отметок – векторов, сделанных при калибровке. Переписать в правильном масштабе и желаемым шрифтом, цифровые значения, соответствующие отметкам на шкале и нанести другие надписи и промежуточные деления. Сохранить этот новый слой как отдельный рисунок, распечатать, вырезать и приклеить поверх штатной шкалы индикатора, который перекалибровывался.
Так возможно получить шкалу, с требуемыми значениями и надписями, учитывающую нелинейность схемы управления и магнитоэлектрической системы индикатора. В качестве примера, рисунок с перекалибровкой шкалы индикатора уровня записи старинного кассетного магнитофона. Новое назначение индикатора – работа в пробнике электролитических конденсаторов, проверяющим ESR на частоте 100кГц, электрическое сопротивление на постоянном токе (короткое замыкание в конденсаторе) и ёмкость в диапазоне от 10 до 10000 мкф.
Видео Лут
ЛУТ на фольге - http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • Вообще фазовую фишку начали рубить в 1976году, когда создали знаменитые ОТТО SX-P1(в европе их знают как Fisher STE-1200) но институт акустики в Японии был создан позже и прочухать всё до конца в 76году не могли.
    • Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор.... усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА... Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
    • У них то я и подсмотрел идею , попробовал реализовать , измерил , проверил .  Но с пассивным фильтром сделать полную когерентность проблематично . Может у кого получилось , поделитесь инфой . Даже заводской фильтр именитой фирмы  не обладает таким свойством . Или там просто не заморачивались по этому поводу . Покажите пример где пас фильтр работает в связке с динамиком когерентно . Это будет поучительно . Единственный способ реализующий  когерентность стопудово - это активный фильтр , что я и сделал . При совмещении акустических центров после пас фильтра  совпадение получается только в одной точке , считай что когерентности просто нет .
    • Что? Медленный? Это как вообще?
    • помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) ES3J (SMD)   в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
    • это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А) Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.) Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
    • Думать можно как угодно. Только сдвиговый регистр изобрели именно в Техникс, благодаря которому получили много патентов и создали когерентную серии SB. Именно инженеры Техникс просекли корреляцию АЦ головок с фазовым сдвигом фильтров. Послушайте (если доведёться) или хотя бы почитайте что пишут о SB-RX70, SB-7000, SB-M10000, Esprit EPM-8... мне случайно посчасливилось послушать SB RX-70... такое не забывается.
