Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 933 сообщения в этой теме
Borodach    1 832
UTSource
электронных компонентов
Borodach    1 832
Определение нагрузочной характеристики неизвестного трансформатора
Подключаем к сети неизвестный трансформатор - http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_transformator/9-1-0-7
Borodach    1 832
Проверка свечи зажигания подручными средствами, а чем, догадайтесь сами ... . :)
Borodach    1 832
Методика намотки импульсного трансформатора
Важнейшей частью любого импульсного источника питания является импульсный трансформатор. Расчет такого трансформатора - это тема для отдельной статьи. Предположим, что трансформатор уже расчитан и известны количества витков в обмотках и диаметры провода этих обмоток.
Несколько слов о диаметре намоточного провода. Если при расчете диаметр провода получился более 0,4мм, то для исключения так называемого скин-эффекта (протекание тока не по всему объему проводника, а только по его поверхности) намотку необходимо делать несколькими проводами диаметром до 0,4мм.Сердечник для импульсного трансформатора грубо можно подобрать из таблицы ниже по необходимой мощности. В таблице представлены основные типоразмеры и максимальная передаваемая мощность сердечников зарубежных импульсных трансформаторов, используемых без зазора.
Предположим, что нам необходимо намотать импульсный трансформатор, электрическая схема которого приведена на рисунке ниже (Рисунок с <A href="http://radiohlam.ru/">сайта).
По схеме начинаем намотку трансформатора с вывода 4. Наматываем необходимое количество витков первичной обмотки виток к витку снизу вверх, а затем сверху вниз. Последний слой если он не заполняет каркас трансформатора по всей высоте, необходимо равномерно распределить. Конец первичной обмотки зачищаем и припаиваем к выводу 1. Прокладываем межобмоточную изоляцию (полиэтиленовую или фторопластовую ленту в несколько слоев) и наматываем в несколько проводов вторичную обмотку. Начало вторичной обмотки припаиваем к выводу 8, а конец - к выводу 5, не изменяя при этом направление намотки. И, наконец, изолируем снаружи вторичную обмотку.При намотке следует избегать перегибов и узелков, так как это чревато межвитковым замыканием.
Borodach    1 832
Перемотка статора асинхронного двигателя в домашних условиях - очень подробно с фотками.
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
http://monitor.espec.ws/download.php?id=49878
Borodach    1 832
Проверка входного сопротивления и ёмкости осциллографа.
Borodach    1 832
Контроль резонансных цепей осциллографом.
Borodach    1 832
Облуживать тонкий провод ПЭВ, ПЭЛ и подобные очень удобно с помощью сухой лимонной кислоты.
Во первых не воняет как аспирин.
Borodach    1 832
Изотовление шайб в домашних условиях.
МиряРа от Котофф..
"1. Беру сверлю в куске текстолита отверстия, числом сколько надо шайб и с расстояниями чуть больше чем ширина шайбы..
2. Вырезаю ножницами по металлу квадратики с отверстиями..
3. Насаживаю все эти заготовки на длинный винт и стягиваю гайкой..
4. Вставляю конец винта в дрель,
5. дрель зажимаю в тиски, включаю и напильником довожу до круглого состояния.. "
Borodach    1 832
Онлайн калькулятор резисторов по цветным полоскам - http://www.platan.ru...ul/calc_res.htm
Или скачать ... . :)
http://www.softporta...markirovke.html
Увидел на Р.лоцмане.
Borodach    1 832
Упрощённая оценка и расчёт радиаторов
Borodach    1 832
Снижение ёмкости керамических конденсаторов от напряжения.
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
