Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
993 сообщения в этой теме
Мучений никаких нет. Это очень простой способ. Нужен резак из ножовочного полотна, который есть у многих радиолюбителей, линейка и желательно плоский надфиль. И не более  20 -30 минут времени.
В таком же корпусе ( втором ) сделал ИИП для паяльника на жале Т12. Передняя панель сделана этим способом и на ней закреплёна плата контроллера с индикатором температуры, энкодером и разъёмом паяльника. Фото было в профильной ветке.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
LazyEd    43
После безуспешных поисков запасной батарейки для забортного термометра (а ведь точно знаю, что где-то лежит) решил сделать "вечное" питание и, заодно, корпус. Солнечная батарея и аккумулятор из садового фонарика и фанера 3 мм.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
Lexxeich    75
Раньше на детЯх не экономили и в канцтоварах был прекрасный материал для корпусов и панелей:
Дюраль А4.
Но и сейчас "доска для лепки" вполне годится, к тому же имеет разную поллитру :) цвета и легко  гнется горячей струной, клеится суперклеем и стОит недорого..
vg155    229
57 минут назад, Lexxeich сказал:
Дюраль А4.
Убей, не помню, чтобы в канцтоварах дюралевые листы продавали.
Это было в СССР. У меня тоже такая есть, от дочки осталась. На ней стоит цена 27 коп. Пару раз хотел распилить, но рука так и не поднялась.:unsure:
Andrey 69    1 568
Ну вспомнили. Где же сейчас такое найдется,только случайно. А штука да,хорошая
Rede RED    640
 У меня на службе мусорки из дюрали стояли - целых 5 дней.
Идея для места - где холодильника нет....
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Falconist    4 101
Стыдно признаваться, но на работе как-то руки не доходили сделать хоть какую-то подставку под паяльник. А тут шлялся по территории и надыбал на кучку выброшенных резиновых амортизаторов из коробов для перевозки листовых стекол (соседи изготавливают металлопластиковые окна и закупают стекла в таких коробах):
Порыскал-порыскал еще, нашел кусок проволоки. Согнул, концы загнул "двухстволками"
Вставил в каналы - получил подставку.
По столу не ездит, паяльник держит надежно. Вот, размышляю, с двух сторон делать стойки или с одной достаточно. По первому впечатлению - вроде бы достаточно.
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
Andrey 69    1 568
Дело привычки,как удобней брать не глядя
vg155    229
Самая удобная и дешевая подставка
Falconist    4 101
И что, бесплатно раздается? Где? Я крайний!
Sukhanov    1 141
3 часа назад, Falconist сказал:
Из таких амортизаторов получаются великолепные ножки для самодельных блоков, клеятся на двухсторонний скотч, держатся отменно.
С уважением, Сергей
Falconist    4 101
Заранее прошу прощения, что только что решенный вопрос не относится к "Мастерской радиолюбителя", не напрямую, а где-то там только косвенно.
Притащил мне как-то племяш со своей работы электрочайник. Достаточно качественный, дорогой. С проблемой "Не включается клавишей". Они там сняли нижнюю крышку и включали пальцами, а потом только ставили на подставку для нагрева. Снял я механизм включения/термопредохранитель - смотрел-смотрел, разбирался-разбирался - ничего вроде явно не сломано, но таки не работает. Отключаться клавишей - отключается, но не включается. Поискал-поискал этот узел  по магазинам, торгующим запчастями - нигде нет.
У племяша на работе купили новый и на этот забили шуруп...
Так он у меня с год на балконе и провалялся полуразобранным. А тут зима на носу, на балконе убирать надо, жена пилит: "Выбрось" да "Выбрось"! А земноводное на горло наступило и не дает - сам чайник-то качественный! Да и на работе чайник потек (чуть выше я отписался, что снял с него нагреватель). Вот, притащил я агрегат со снятой нижней крышкой на работу и пользовался пару недель, включая кОнцами пальцОв. "И тут Остапа понесло" (способность к креативу не пропьешь)!..
Взял шнурок, протянул под механизмом включения. При его натяжении включается!
Прокрутил в крышке два отверстия, вывел через них шнурок.
И вуаля! Усё заработало!
Йес! Мы сделали его!!!
  • Одобряю 4
ARV    214
По столу не ездит, паяльник держит надежно. Найду стальную проволоку - заменю на нее алюминиевую.
Блин, вот вы себе проблемы находите, чтобы их потом сложным способом решать! :) я вот так уже лет 6 живу:
  • Одобряю 4
Falconist    4 101
Когда-то применял подобную мульку ("еж" с "шипами" по типу проволочного фиксатора пробки бутылки для шампанского, посередине металлической части). Хорошо, что обошлось не пожаром, а только испорченной столешницей.
Да и работать мешает...
vg155    229
Помню, в старой книжке "Советы автолюбителям," предлагалось дворниками управлять веревочкой, если двигатель  трапеции отказал:D.
Lexxeich    75
Жарковато у нас.
Походный вентилятор:
А это телевизор умельца.
Без Т2 зато WiFi. ;)
Изменено пользователем Lexxeich
Поправка
KLARUS    98
11 минуту назад, Lexxeich сказал:
Тоже есть парочка, один из обломка ноута 15", окончательно оформить сил нет ))), второй из Acer V193W, спереди нормально, с тылу - руки не доходят.
Первый на V29, второй на V56
KRAB    3 893
6 часов назад, Falconist сказал:
Мы сделали его!!!
Леша, такие или подобные есть в разборке и на Барабане у нас вроде были ... я не помню "фишку" ТОЧНО, НО ПО-ПАМЯТИ - ОН БЕЗ ПОДОШВЫ ИЛИ ЧЕГО-ТО ЕЩЕ И НЕ СТОПОРИТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМ ---- там есть толкатель тонкий - он нажимает на контактную группу - вроде так по-памяти.
mvkarp    3 535
И получится обычный чайник.
А со шнурком - даже стильно. Ни у кого нет такого!
svoi    3
покупаешь за 5 руб. фторопластовую муфту и заглушку 25мм.  любую металлическую решётку . например от старого приёмника.формуешь на трубе.надеваешь заглушку с просверленным отверстием для крепления и сверху муфту. всё.
KRAB    3 893
1 минуту назад, svoi сказал:
а от чего они (для чего)? Как насчет того, что при перекале, а это порядка 400 градусоФФ - ты начнешь дЫхать ФТОРОМ ? :)
  • Одобряю 1
Falconist    4 101
Не-е-е!.. Только металл + керамика. Никаких фторопластов.
  • Одобряю 1
Sximik    23
1 час назад, svoi сказал:
Аналог спирали вышеприведённой "Спарты" навивал тупо как пружину из стальной проволоки, а именно из силовой проволоки от многопроволочного алюминиевого силового кабеля (для ВЛЭП), причем сама ножка кронштейна получалась как ответвление на одном конце этой же спирали. Для 40-Ватного "Спартовского" же паяльника жесткости такой ножки достаточно.
А еще делал из сработавшей плавкой вставки на 100А, один контакт и торцевую пластину долой, а второй контакт сверлю и прикручиваю винтом к основанию (у меня была 15мм пластина стали массой под килограмм).
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • Тема таки снова стала актуальной.   Сварочник был вынут из закромов для починки. Может кто все ж подскажет что-то по теме? Заранее весьма благодарен!  Сделал насколько фот в полуразобранном виде. Ничего особо сильно не видно, все как-то запутанно...  Причем из корпуса без выпаивания не все и вынешь! На пример на втором фото видно, что присоединенные к мощным конденсаторам провода выходят из под них и продеты через перемычку в корпусе. Начал их вытаскивать, а провода не дают. Вероятно отпаивать/отсоединять где-то под ними надо, чтобы вытащить...
    • @Ahneus , переделка ЗУ - не решает проблему.
      А если зарядить надо будет в гостях?
      С собой ЗУ таскать?
    • Темброблок  наладил, все хорошо работает. Пробовал Снижать  напряжение со 165 В до 110 на анодах. Генерация  так и осталась.Попробовал зашунтировать выход предусилителя конденсатором  0,05  мкФ генерация появляется значительно позже ближе к концу. Но заметил , что если предусилитель полностью на минимуме(звука нет ) и если прибавлять громкость на входе основного усилителя без конденсатора генерация сразу появляется, с шунтирующим конденсатором нет,  до максимума.
    • Были бы попки, а то задницы повыкладывали. Некрасиво.
    • Большинство главредов, все-таки, люди адекватные - как-никак, интеллегенция. Публиковался пару раз в одном из тематических журналов, так с меня потребовали скан рукописной расписки - мол, "осознаю свою ответственность в случае нарушения авторских прав, в случае плагиата виновным считать меня"! Интересно, а ДМК, БХВ, Солон-Р, НиТ и прочие - берут с Кошака такие расписки?   Ну, а судя по переписке Гения с редакциями, тут мы уже не афериста и не плагиатора имеем, имхо. Тут про сам сабж впору писать "учебник крепкий"  Потому как рассматриваемая личность, похоже что, типичный "адаптированный психопат": тут мы имеем очень многие признаки. Мегаломания, графомания, склонность к авантюризму, сниженная (мягко говоря) самокритика и неспособность признавать свои ошибки (даже очевидные), манипуляторство, резонерство, стремление состоять во множестве общественных организаций, иметь контакты со знаменитыми людьми (если верить его ВК, то он общался с президентом Финляндии, например); также он считает себя человеком многосторнне развитым, способным к успеху в практически любой сфере, и совесть его, по всей видимости, не мучает никогда... Очень смахивает на "личностное расстройство"... В психиатрии даже термин такой есть - "синдром Хлестакова", наблюдается как раз у авантюрных психопатов. Хотя, чему тут удивляться - человек Чечню прошел, вот и привело к "паталогическому заострению преморбидных черт личности"... Но это - только мое предположение. Синдром Хлестакова
