Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 933 сообщения в этой теме
svoi    3
фторопластовая сантехника в любом  стройбастере. фальконисту лучше вообше не дышать--здоровей будет... да забыл  он дышит резиной ..
Изменено пользователем svoi
  • Не одобряю 4
Sximik    73
1 час назад, svoi сказал:
Чо-о-о??? :huh: Если вы про белые "бочонки" да отводы, то может всё-таки полипропиленовая? Фторопласт стоит только вокруг шаров шаровых кранов.
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
11 минуту назад, svoi сказал:
IQ не блещет. :(
  • Одобряю 2
svoi    3
да, я пробовал и полипропиленовые . ничего не меняется . температура на концах сетки  их не плавит.
  • Не одобряю 1
Lexxeich    102
Девочки, не ссорьтесь. :)
Возьмите пружину отвелосипедного седла.
index.php?t=getfile&id=136328&private=0
Только как ваши паяльники за витки не цепляются винтами прижима жала - я не знаю.
  • Одобряю 1
fant    1 867
В 18.09.2017 в 21:28, LazyEd сказал:
 Солнечная батарея и аккумулятор из садового фонарика и фанера 3 мм.
Сталь "тройка", лазер.
Изменено пользователем fant
  • Одобряю 3
Rede RED    927
 Для начинающих = если кембрик ПВХ опустить в ацетон, он становится как резина =можно натянуть на любую деталь большего размера (например ручки кусачек, надфиль, жало отвертки, на резистор  - если надо....) в принципе работает как термоусадочный кембрик.  = когда высыхает твердый и натянутый на деталь без морщин.
ARV    442
Только что, Rede RED сказал:
И хрупкий. А если передержать в ацетоне, то он прямо там и разлазится на лохмотья.
Lexxeich    102
Доколе потрошить CD/DVD драйвы будем...
В качестве идеи продольного перемещения:
Sukhanov    1 443
Только что, Lexxeich сказал:
Без предварительной подготовки работает довольно недолго!! Шороховатости болта, довольно быстро "съедают" пластмассовую шестерёнку за месяц (при интенсивной работе).
Предварительная подготовка: плашками прогнать резьбу, и в финише, болт/ось зажать в шуруповёрте и несколько раз "ручейки" прогнать уголком сложенной   наждачки-нулёвки, особенно  место контакта с шестерёнкой.
С уважением, Сергей
  • Одобряю 2
Rede RED    927
Только что, ARV сказал:
любой прекрасный материал можно всегда испортить.
  • Одобряю 1
Lexxeich    102
Дело не в пластмассе а в совпадении шагов шестерни и резьбы. Как оказалось. Остается только подобрать пару со шпилькой .
Rede RED    927
по научному модуль называется если я еще помню теорию механизмов и машин
Sukhanov    1 443
16 минут назад, Lexxeich сказал:
Я это понял, такую подобную пару (шестерня из механики от  видика, винт из магазина, была передача от вращающегося винта на шестерёнку) ,  и использовал в своей поделке.
Отмечаю грабельки на которые наступил, и как их обойти.
В случае продольного перемещения(шестерня "едет" по валу), претензии к качеству резьбы не так принципиальны.
С уважением, Сергей
Sximik    73
2 часа назад, Lexxeich сказал:
CD/DVD драйвы ... В качестве идеи продольного перемещения:
Там и уже готовая пара есть, зубчатая рейка от "подставки для кофе" и шестерня к ней с зубьями заведомо подходящего модуля.
А если оснасткой озаботиться, то из шпильки китайской легким движением "болгарки" можно сделать фрезу зубонарезную и затем делать шестерни из любого пластикового диска.
vg155    428
2 часа назад, Rede RED сказал:
 Кембрик ПВХ нынче еще найти надо. Все термоусадкой завалено.
Как исправить неровную печатную плату, если она получилась горбатая или пропеллером.
Положить на ровную деревянную поверхность накрыть чистым листом бумаги и придавить утюгом, тяжёлым, советским. Можно добавить груз на пару кГ. Включить утюг на макс нагрев и когда сработает термостат, отключить от розетки. Через пару часов, утюг снять и получить исправленную плату.
Только, что так выровнял плату, сделанную методом ЛУТ из старого стеклотекстолита, которая неплохо получилась, но оказалась изогнута пропеллером.
  • Одобряю 5
PANDOC    31
вернемся к паяльникам...ПВХ ванночка,фанерка,дубовые плашки,медная проволока,бигуди алюмин.и ручной эл.инструмент.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 443
По работе, частенько юзаю довольно громоздкую электронику. Приходится и спереди и сзади и с боков подлазить, и сверху и снизу...
И как то таки  надоело на столе вертеть, да вокруг девайса бегать, и приделал на выканой тумбочке крутящуюся столешницу из куска толстой фанеры удачно подвернувшейся под руку.
Скажу сразу это не первая подобная доработка. Когда электроника была более громоздкой (ещё в прошлом веке, на старой работе), поворотный механизм, подобной крутящейся столешницы,  был на основе диска "Здоровье", кстати весьма удачное решение,  такого диска сейчас не найти. Но когда легко крутится - не всегда хорошо, бывало что девайс "уезжает" в сторону, от лёгкого нажима/прикосновения.
Здесь, в представленном, образце,  всё несколько проще, лист ламинированой фанеры толщиной 10мм, по центру ось - толстый короткий мебельный саморез типа конфирмат посаженый на клей, между тумбочкой и поворотной столешницей две тонкие шайбы Ф мм по 100 (вырезанные  из жести, и из листового фторопласта) общей толщиной около 1мм. (Фторопластовый (по крайней мере очень похож) лист оказался тонким, поэтому добавил жестянную шайбу. Можно было бы обойтись и одной шайбой подходящей толщины). Что обеспечивает довольно лёкгий поворот и приемлемую статичность.
Получился весьма удобный "операционный стол", в тумбочке в ящиках всегда по рукой  - необходимый инструментарий, слева от тумбочки основной рабочий стол, со всеми паяльными прибамбасами и измерительной аппаратурой...
Сея конструкция весьма пригодится усилителестроиителям, наматывающих не один километр вокруг своего детища.
С уважением, Сергей.
  • Одобряю 8
Andrey 69    1 827
В сервисном на такой конструкции ремонтируют плитки :)
irokess    174
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Жена худеть собиралась, все ныла, что только такой диск ей поможет. Пошла и купила в спорт магазине. Теперь, естественно, валяется где-то под диваном. Так что всё есть, только скорее всего называется более креативно.
mvkarp    3 757
В 03.10.2017 в 07:49, Sukhanov сказал:
Если есть возможность приобрести, используется лист толстого войлока (10-15 мм). И вращается на столе легко, и не прокручивается, как диск "Здоровье". При этом поверхность рабочего стола никак не страдает.
ARV    442
Только что, mvkarp сказал:
И даже наоборот, полируется :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
