Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3291 posts in this topic
Serjmaster    421
7 минут назад, vg155 сказал:
Не ломаются? Хрупкие они.
За 15-17 лет не было ни одного случая,помню ставил как-то в нагреватель на самодельный термофен-температуру держат лЁгко,даже краска не облезает.
KT117    390
5 часов назад, Юный пионер сказал:
фиговины с двумя дырочками - трансфлюкторы
Хм. Что то смутно напоминает . Кин-дза-дза?
1 час назад, Serjmaster сказал:
Конденсаторы - это тонкостенные трубочки с серебренным напылением внутри и снаружи, которое лучше удалить. Можно кислотой. Иначе возможно замыкание. У резисторов керамика намного толще и прочнее и напыление только сверху, поэтому замыкание практически исключается.
Edited by Юный пионер
Sukhanov    1731
Коллеги, однако хочется читать  таки за способы, приемы, методы, хитрости, касательно сути нашего тутошнего бытия
(уведомления то приходят)!!!.   А не за  резистором какого цвета Шрек может убить индийского слона.
С уважением Сергей
Крашер    1025
В 05.11.2017 в 09:03, vaskapro сказал:
закидываются" в трубочку и на паяльник, длина жала 1см максимум, как?
Элементарно.
металлический кругляш с дырочкой под "новое жало".
"Задний" кончик нового жала сггбается и расплющивается. Потом всё это "закидывается" в трубочку и на паяльник...
В 02.11.2017 в 08:32, Абрахамзон сказал:
Под каждым инструментом он должен быть красной краской нарисован. Чтоб пустое место сразу видно было.
Угу, в ремроте старшина дал указание бойцу - набить гвоздиков в щит, развесить инструменты и подписать, что и где должно располагаться. (Боец - уроженец одной из среднеазиатских республик).
А потом ... все пытались расшифровать, что же означает: "напипник" и "палса хубса".
ВАЛ    20
Прибомбил по случаю...
вот такая коробка для приборчика....
ВАЛ    20
54 минуты назад, Borodach сказал:
Во сколько рублей обошлась?
В закупе 35 руб......+ доставка до склада в Пекине.....+ доставка по России
Известно, что стекло под водой пилится обычным напильником. Попробовал пилить стеклотекстолит смачивая водой и оказалось, что процесс идёт намного легче и быстрее. Также,  подпилить край платы  значительно легче, если в процессе  протирать его мокрой тряпочкой время от времени. И пыли практически нет и инструмент меньше тупится.:rolleyes:
Это понятно, но дома у меня нет станков, а есть ножовка и напильник. Просто смочив водой можно пилить легче и быстрее. Голь, одним словом.:)
fant    2394
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Это главное. "Стеклотекстолитная" пыль вообще не полезна.
Serrad    273
Не радиолюбительская тематика, но домашнему мастеру пригодится- неодимовый магнит, помещенный в пластиковый чехольчик из- под купленного победитового сверла является весьма чувствительным индикатором залегания арматуры в бетонной стене, когда надо сделать дырку  под дюбель и не оконфузится, попав сверлом в арматуру. Действуя как отвес, он отклоняется от вертикали при приближении к арматуре, даже если она залегает на глубине  до 5 сантиметров от поверхности бетона. Аналогично находится металлический каркас в гипсокартонных стенах и шляпки закрученных в него шурупов.
irokess    240
Миниатюрные неодимовые магниты (правда - квадратные) из подвесов лазеров CD/DVD приводов можно использовать как клеммы для аккумуляторов например, если аккуратно припаять к ним с одной стороны провод. Но надо делать все быстро и сильно не нагревать - от нагрева они размагничиваются.
irokess    240
Штатные всем хороши. Но магниты универсальнее. Если например заряжать АА и ААА уже два разных держателя нужно.
Магниты не я придумал, это в каком-то Радио было, но там советовалось сделать хомут на круглый магнит. А у меня было полно квадратных от DVD - я их просто припаял.
vg155    713
1 минуту назад, irokess сказал:
просто припаял
Что в качестве флюса?
irokess    240
Вот уже и не помню, кажись обычно чем паяю - ЛТИ-120 или СКФ. Но если это не берет я ортофосфорную беру.
nik-sh    1269
Ножки для корпусов (можно наклеить резину что бы не "юлозила")
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
