Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 894 сообщения в этой теме
vg155    428
Сергей, а как быть с тем, что теплопроводность латуни в 3,5 раза хуже, чем у меди?
Sukhanov    1 443
Не знаю что за материал оси галетника, надо смотреть спецификацию, но меня всё вполне устроило. Жало у вышеописанного набора - короткое, миллиметров 40..., для работы с мелочью и с 60-м ПОСом разницу не почувствовал, а вот для массивных паек и для более всокотемпературных припоев уже была заметна эта "просадка", приходилось переключать питание паяльника на более высокие позиции.
С уважением, Сергей.
Sukhanov    1 443
31 минуту назад, oldmao сказал:
работе от кабелей были огрызки медных жил и лерка М5
:yes:
У меня где то до сих пор жилы от КРБП лежат (Ф5.5мм), с них нарезал. Пока пригоревшее жало не обломил при попытке замены, чёпик высверливал резьбу востанавливал - мама не горюй :wacko:.
С уважением, Сергей
Serrad    157
Разговоры о резьбе и медном прутке дали еще один повод поделиться хитростью- понадобилось как- то на медном прутке Ф 8 мм нарезать резьбу под стандартную гайку (делал электроды для контактной сварки), так вот наилучшим смазочным средством для нарезании резьбы   плашкой М8 оказалось простое хозяйственное  мыло, растворенное в небольшом количестве горячей воды до консистенции- "сильно густых соплей" постоянная смазка этими  соплями место реза, позволила получить чистую и красивую резьбу на вязкой (отожженой) медяхе.
  • Одобряю 1
vg155    428
7 минут назад, Serrad сказал:
Тут еще от самой плашки зависит. Старые советские хороши.
Sukhanov    1 443
1 час назад, oldmao сказал:
Кстати, понадобилось тут летом медную жилку в паяльник из фикс-прайса диаметром 3,7 мм
Cгоревшие/пришедьшие паяльники (ЭПСНы) не выбрасываю, шнур если целый - обязательно пригодится, стараюсь достать жало, нагревательный элемент уже  жалеть не надо, достаточно обстучать молотком, дабы разбить слой окалины, достанется довольно легко. Хвостовик жала как раз обгорает до таких размеров (уже менял так пару раз). Ну это чтоб знали где есть, ну чтоб не бегать если понадобится.
Sximik    71
8 часов назад, oldmao сказал:
медную жилку в паяльник из фикс-прайса диаметром 3,7 мм (можно чуть больше, напильник рулит), это сечение 11 кв.мм. Обежал все магазины в городке - нету!
Так к этим самым паяльникам я на скупке цветмета жилкой 4..4,2 затарился с полкило, потом обтачиваю, перековываю, сверлю.
Lexxeich    102
Латунный пруток 4\5 мм диаметр для жала это штырь от советской\евро сетевой вилки. Берете магнит и вперед, попадаются и стальные с покрытием.
Новое жало паяльника надо хоть раз в неделю вытаскивать и натирать карандашом. Говорят еще алюминиевой проволокой можно. А старое уже не вытащить. Остается юзать паяльник до конца.
  • Лайк 1
Falconist    5 053
О флуде в теме, для него не предназначенной.
Вспоминать о паяльниках в молодые годы - прошу в "курилку".
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
noise    147
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198268-воспоминания-и-рассказы-о-паяльниках-и-паяльных-работах/
Изменено пользователем noise
  • Одобряю 1
Sximik    71
Резак для стеклотекстолита.
Он же скрайбер, он же "процарапывалка" для оргстекла, тонкого текстолита и т.п.
Скрытый текст
Намучавшись со всякими резаками из ножовочных полотен, с ножовками по металлу, с пылью и шумом от гравёра и УШМ, таки решился и поскольку сегодня добрался до сварки, опробовал давно крутившийся в голове вариант конструкции. Доработки конечно будут (когда-то позже и в первую очередь будет повышение эргономичности рукоятки), но принцип прост и данная его реализация на испытаниях себя показала великолепно (врезается легко, управляемо, идет мягко).
Мысль танцевала от держателя иглы в швейной машинке, поэтому делался по сути просто удобный держатель резца под резец, выполненный из сверла (обломка сверла) 2мм.  На заготовке резца (обломке сверла) сперва выполняется (в моем случае на наждаке, но можно и гравёром с диском, УШМкой и т.п.) лыска (фиксирует резец от проворота в держателе, как игла в швейной машинке) и потом двумя спилами формируется короткий трёхгранный клинок (ну и режущие кромки, соответственно). Резец в своем гнезде (в пазу) поджимается (в лыску) пластиной (2мм, как и сверло-резец), пластину поджимает резьбовой шток (болт, винт, что угодно).
При желании резцов таких наделать про запас - запросто, да и подточить его тоже легко и просто, поскольку держатель  в этом  случае выступает как оснастка, обеспечивающая  наглядность при выдерживании углов заточки. Для заточки надо немного (сколько надо для удобства, чтоб не попортить держатель) выдвинуть резец из держателя,  подшлифовать две грани и вернуть резец в рабочее положение, т.е. когда он выступает чуть меньше, чем толщина разрезаемого (скрайбируемого) материала.
Кому будет интересно, отзывайтесь и тогда выложу для вас под кат фотографии поэтапного изготовления. Потребовалась удлинённая гайка М6, болт М6, мелкие  обрезки стали.
  • Одобряю 3
Sukhanov    1 443
:blink:
Не-е,  всё моё ленящееся естество буквально встрепенулось в благородном порыве!!!
Это ж сколько телодвижений надо сделать, чтоб получить довольно посредственный (уж извините за прямоту) инструмент, качество реза сравнимо с обломком ножовочного полотна!
Хотите удобный резак для текстолита - строительный косой нож (с железной обоймой), 30 секунд на наждаке, и готовый резак, прочный, тонкий, пыли-опилок почти нет!
С уважением, Сергей
Sximik    71
Показана лишь видимая часть, а есть ещё невидимая, т.е. проект в целом. В целом "моё ленящееся естество" ((с) @Sukhanov ) планирует резец с управляемой подачей на каретке по направляющей. :P
:D
Скрытый текст
  ( так-то мне и утюг уже надоел,   так что мое ленящееся естество от вашего не отстает, просто оно с другой стороны ленится! )
Цитата
 1) довольно посредственный (уж извините за прямоту) инструмент,
2) качество реза сравнимо с обломком ножовочного полотна!
3)  строительный косой нож (с железной обоймой),
4) 30 секунд на наждаке, и готовый резак,
5) прочный, тонкий,
6) пыли-опилок почти нет!
1) Конечно посредственный! Какие средства были, из того (и так) и слеплено, это не серийный образец, а просто первый, просто проверка (но уже порадовавшая). Уже сейчас вижу, что чисто по геометрии процесса пользования приладой боковины следовало делать из 4мм листа, а не из 3мм, но "четверки" как-то на глаза не попалось, хотя если поискать... Точно знаю, что была.  И болт надо брать не с наружным шестигранником, а заменить на внутренний, на винт или на шпильку со шлицем.
2) Хоть и сравнимо, но при этом уже и приближено к промышленно-скрайбированным печатным платам. А когда я резец не наспех, как сегодня, а уже с чувством, с толком заправлю... Вот тогда и буду выводы делать.
3) Пробовал. По удобству не обнаружил принципиального отличия от ножовочного полотна (тем более, что я не голым полотном пользуюсь, оно тоже в неком держателе). Мой держатель принципиально отличается от "ножа" тем, что относительно линии реза точка приложения тягового усилия опережает точку приложения реакции сопротивления материала. Таким образом в общем виде резец самоцентруется по вектору приложения силы тяги.
4) Резец заменить я могу и в час ночи бесшумно, а вот переточить полотно ножа - только создав помехи окружающим. Конечно, сменных полотен можно и заранее подготовить, но исходно это будут всё те же полотна ножа, а это см.п.5).
6) Варианты практически тождественны.
5) Ага, хоть и прочный, однако тонкий, потому и гибкий, а от этого пакет проблем резания (*). Мой держатель позволяет мне НЕ касаться резцом (соответственно одной режущей кромкой) направляющей (линейки). Тонкому лезвию ножа много труднее (тем более вручную и на глаз) задать правильные углы (все(!) углы) всех граней, а я ленивый, мне удобнее чтоб проще.  При неправильных углах граней (и неидеальных гранях) процессы резания (стружкообразования) нарушаются. Так что в моём случае вовсе не случайность, что резец шел мягко.
*  - по процессам резания у меня "немножечко осталось давнего отдельного образования", поэтому действую немножечко не от нефиг делать, а сознательно основываясь на ...
Изменено пользователем Sximik
neonis    14
У кого есть знакомые наладчики на швейке выпросите у них обломки твердосплавных ножей от оверлоков.
Из них отличные ножи-царапалки получаются.Служат долго.
mvkarp    3 757
4 часа назад, Sukhanov сказал:
А цена на него?
Химику однозначно плюс.  За идею, как минимум.
Sukhanov    1 443
3 часа назад, Sximik сказал:
Ну, дай то Бог.
И таки хотелось бы увидеть  окончательный вариант резака, так с казать -  в действии! Походу, статичная картинка не передала всей Вашей задумки (посмотрев фотки резака и так и сяк не понял изюма)!
С уважением, Сергей
6 минут назад, mvkarp сказал:
А цена на него?
53 рубля
Всяко дешевле электричества "сожженого" на постройку скрайбера, а работы сколько!!
С уважением, Сергей
mvkarp    3 757
17 минут назад, Sukhanov сказал:
53 рубля
Покажете?
А мне, в Беларуси?
Sukhanov    1 443
57 минут назад, mvkarp сказал:
Покажете?
Их разного есть.
Предпочитаю  типа такие (фиксация барашком, принципиально!):dc25fb8822f53cfa94e7ea9bb5468b6c.jpg
Царапку вытачиваю на "тупой" сторне лезвия, по виду как в классическом варианте из полотна ножовки, буквально 2-3 движения на наждаке.
Старая советская металлическая ученическая линейка была, шириной как раз в размер обоймы - весчь!! царапки были выточены с двух сторон...., ушла куда то с концами.
С уважением, Сергей
Sukhanov    1 443
7 минут назад, Окись меди сказал:
Но для полной голи, конечно кусок ножовки,  с ручкой обмотанной изолентой будет  дешевле.
Есть и болгарка, и циркулярка, и..... тоже есть!
А фольгированый стеклотекстолит легче и полезней  распустить вручную!!!
Ну а Вы батенька - банальный  рекламщик!! Походу никогда стеклотекстолит на станке не пилили!!
С уважением, Сергей
vg155    428
35 минут назад, Окись меди сказал:
Самый удобный резак для стеклотекстолита
Никакой тебе стеклопыли.
  • Одобряю 2
vg155    428
13 минуты назад, Окись меди сказал:
А эти можете выборосить сразу
Эх, молодость!:D
Sukhanov    1 443
Хотя для голи.. можно и зубилом рубить.
Да Вы узбагойтесь! И пилите чем хотите!
И  зубилом отрублю ровнёхонько, так что и край обрабатывать не придётся! умею чи то!
14 минуты назад, Окись меди сказал:
Показали бы рычажные импортные ножницы
Вы видимо не в теме, их было уже.
С уважением, Сергей
16 минут назад, Окись меди сказал:
Но у меня другой станок, фотка не моя.
И ссылка на магазин не Ваша!?
С уважением, Сергей
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • Имел ввиду аккумуляторы размером АА  ( 14500 ) и ААА ( 10440 ). Недавно купил и протестировал ЗУ Liito-Kala 500, могу дать ссылку. Есть старый фотик Самсунг А40, который быстро пожирает дорогие батарейки, а на дешёвых вообще пару раз щелкнуть можно и от NiMn тоже работает недолго - мало ему 1, 2 В х2. Поставил ему Li-ion 14500 на 800 мАч с диодом в пустышке, так пашет и пашет, не дождусь, когда закончится заряд.
    • Знаю что светодиоды питают током, но если так неймется, можно питать светодиоды стабильным напряжением, при котором ток не превышает половины номинального с учетом нагрева?
    • там другая химия однако, при коасиале по вене происходит закупоривание вен и некроз, и еще чего то там , есть видео где это объясняют,  @kotenok  лучше вообще не делать такого ни когда, ну выпить под борщец 50 гр и самое то, сейчас вообще как то не лезет, хотя настойку делал из красной рябины,  до сих пор стоит. да смысл сильно бухать нету, бухнешь, сильное похмельек, а проблемы как были так и остаются, только здоровью хуже.
    • Ну, как бы водка тоже создана, что бы пить? Правильно?
      А если за рулём, то кто её мешает с глюкозкой пополам по вене двинуть?
      Я так три года жил. Только водку выбирал качественную, и кололся только инсулиновой иголочкой, 0,35, и шприц 20 кубиков.
    • В тонометре и в фотоаппарате ( в каждом по четыре АА) стал использовать NiZn аккумуляторы. Номинальное напряжение 1,6 В, свежезаряженные - 1,78. Не каждый девайс, рассчитанный на  питание 6 В будет работать при повышенном напряжении. Мне повезло. А в светильник, что в шкафу с датчиком движения ( у него питание от  3- х  ААА) перевёл на один 18650. Батареек хватало буквально на неделю. Литий стоит уже месяц. Я б ниже 3- 3,5 баксов планку не снижал. И это не "сильнотоковые".
    • @kotenok с чего бы, просто как то случайно давно наткнулся на такое видео и запомнилось.  Страшная жуть. Хотя это таблетки деприссанты, сделаны чтобы пить, а эти идиоты по вене гонят.
