Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3389 posts in this topic
irokess    241
6 минут назад, Юный пионер сказал:
и устойчивость
Серьезно есть устойчивость? Странно. У меня вечно на чем-то подобном - одно неловкое движение и ты отец и паяльник летит со стола. Хорошо если при этом рефлекс подхватить падающую вещь не срабатывает :-)
irokess    241
У меня несколько по другому сделано.
На работе при переезде одного из кабинетов хотели выбросить такую штуку - подставка под ручку с углублением под бумажные блоки. Реально тяжелая вещь при компактных размерах. Так я просверлил два отверстия, буквой м туда вставил проволоку, а в углубление как раз губку можно положить и всяких канифолей насыпать. Монументально получилось, сама поставка теперь ни куда не девается, но паяльник так и норовит за шнуром со стола улететь. Решил, что всё же спираль загнутая вверх надежнее.
А до этого, конечно, такая как у вас подставка, без вариантов, выручалка в полях.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Да, это вариант, когда под рукой ничего нет, кроме куска проволоки и плоскогубцев.
Попробовал сделать побольше, для 100 Вт-ного паяльника из проволоки диаметром 3 мм и кольцо 65 мм. Свободный конец загнул вниз до упора со столом. Получилась очень устойчивая при небольших размерах.
Edited by Юный пионер
2N3773    36
Как вариант. Для тех у кого есть проволока, металлическая пластинка, или готовый уголок.
Прорезь на уголке нужна, чтобы не катался паяльник.
Edited by 2N3773
vg155    722
5 часов назад, 2N3773 сказал:
Не понимаю, зачем это все:blink:
2N3773    36
17 часов назад, vg155 сказал:
Не понимаю, зачем это все :blink:
Тут всё просто... Наши, с Юным пионером, подставки, нужны тем, кому не нравится, при быстрой работе, постоянно ловить качающуюся ручку паяльника. И тем  у кого не хватает проволоки, чтобы намотать такую большую пружину.
Edited by 2N3773
2N3773    36
Использование магнита от харда и трубки для удержания шнура и паяльника.
Тренога со стальной трубкой 8мм привинчена к столу винтом, снизу стола. В трубке для этого нарезана резьба М6. Трубка длиной ок. 70 см служит для подвески провода паяльников. За счёт поднятого шнура паяльник получается много легче и удобнее, а шнуры не свисают и не мотаются по столу. Шнуры крепятся в верхней части трубки с пом. бумажных клипс, в проволочные ушки которых пропущен провод паяльника.
Edited by 2N3773
oldmao    1487
Из меди зря: и сама греться будет и у паяльника тепло отбирать.
alex123al97    299
5 часов назад, oldmao сказал:
Видел у одного чудика нечто подобное, выпиляное из алюминиевой шины )))))
Но сама идея хорошая.
Бронюс    35
9 часов назад, oldmao сказал:
Из этого можно и пользу извлечь:  Не будет перегреваться без дела стоящий паяльник.  Если не „автоматизированный“ :D
Falconist    5820
В очередной раз убеждаюсь, насколько эффективными могут быть самые примитивные решения.
При ремонтах, настройке, распайке плат, традиционно вторым по важности (после паяльника) инструментом является пинцет. Однако, при его использовании все равно остаются проблемы. Анатомический (с поперечным рифлением на губках), даже при сильном сжатии бранш, все равно нередко соскальзывает с выводов выпаиваемых компонентов. Хирургический (с зубчиками на конце) - бывает излишне грубым. Мелочь, а неприятно и недостаточно эффективно.
И вот тут-то на глаза попалась обычная канцелярская скрепка. Мозги заворочались-заворочались и родили мыслю. Суть ее видна на фото:
Самый обычный крючочек, отформованный надфилем, с большой петлей для пальца:
Поддевается вывод и выпаивается. Указательный палец (можно любой другой по желанию :D) подтягивает этот крючок, остальные - упираются в плату. После выпаивания одного вывода второй выпаивается просто подтягиванием самого компонента.
Зачем я об этом пишу? Вроде бы примитивно-ясно, как Божий день. А потому, что главное достоинство этого "инструмента" - в его крайней дешевизне. Понадобился - быстренько сделал, использовал и выбросил. Понадобился снова - снова сделал. И не надо с матами рыться, разыскивая его в коробках с инструментами...
fant    2394
Класс. Подобную операцию проделывал мелкой отвёрткой. Что гораздо неудобнее. И травмоопаснее для элементов.
finn32    7855
Где- то видел конструкцию с подпружиненным крючком: кнопочку нажал, пружина взвелась, крючочком вывод зацепил, упор в плату и паяльником греешь пятак. Пружинка тянет, вывод выходит из отверстия. Как- то так.
Falconist    5820
@finn32 , Любой инструмент, как правило, хрен быстро найдешь, когда понадобится. Поэтому позволю процитировать самого себя:
26 минут назад, Falconist сказал:
...главное достоинство этого "инструмента" - в его крайней дешевизне. Понадобился - быстренько сделал, использовал и выбросил. Понадобился снова - снова сделал. И не надо с матами рыться, разыскивая его в коробках
Кстати, второй вывод тоже легко выпаивается подтягивая за первый выпаянный (он же загнут, а значит, не соскальзывает). Пальцы вообще не касаются греющихся частей компонентов.
Как по мне, то главная "новизна" - в большой петле для пальца. Типа иглы Зингера с отверстием возле колющей части. Пальцами ведь намного удобнее и аккуратнее дозировать усилие подтягивания, чем "пружинкой". Абсолютно не мешает пользоваться пальцем с надетой на него петлей для других действий.
Sergej    1292
Недостаток этого приспособления из скрепки -мягкий метал. Иногда приходится выпаивать деталюхи с загнутыми выводами. и чтобы вытянуть, приходится хорошенько тянуть. при этом мягкий метал зажимает палец.
Подобную хреновину делал себе из пружины диаметром чтобы влазил палец. Откусил 3 витка, один выровнял, край загнул и заточил. Так как часто пользуюсь ней, то висит всегда на магнитике на подставке для паяльника.
vg155    722
5 минут назад, mail_robot сказал:
нормальный пинцет решает задачу легко
если плата при этом хорошо зафиксирована.
Falconist    5820
59 минут назад, Sergej сказал:
Недостаток... - мягкий метал
Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. 2-ваттные резисторы выпаивал без проблем. Отечественные. С загнутыми концами. И ничто не зажимается.
Металл более, чем жесткий при показанном на фото радиусе изгиба крючка.
26 минут назад, mail_robot сказал:
Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. У меня несколько пинцетов - и анатомические и хирургический. Через несколько минут работы пальцы сводит от усилий сжимания браншей. Да и выводы выскальзывают в одном случае из 3...5. А хирургическим не везде подлезть можно.
На расспайке очень помогал пинцет из хирургии на конце с одной стороны один с другой два зуба и есть зажимы с фиксацией разного размера и толщины,,губок,,
KRAB    5107
Красивое решение ... правда чаще пользую совковое шило или острый пинцет и т.п., заводя его под пин детали.
2 часа назад, Sergej сказал:
И не только тянуть, но и поддевать используя рычаг, а скрепка для этого не подходит, слишком мягкий металл.
mail_robot    1503
пальцы наверное не под то заточены...
ничего не сводит, абсолютно. Хоть весь день ковыряйся. Бывает на распае часа по три подряд швыркаешь, когда субботник в лаборатории
Edited by mail_robot
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • By rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
