Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 654 сообщения в этой теме
Sximik    82
Т.е. в этом случае речь идет о конкретном экземпляре паяльника, а не о таком типе паяльников? У меня две станции с такими паяльниками, но вот купил еще один чтоб к нему именно самому сделать особый, портативный блок.
1 час назад, 2N3773 сказал:
больше люблю паяльники у которых жало помещается внутрь
В принципе, если медное жало натереть алюминием, да потом еще и графитом, они вынимаются и меняются достаточно легко, но тем не мене интересно, а конкретно вы за что такие системы так "больше" любите?
2N3773    36
Только что, Sximik сказал:
...но вот купил еще один чтоб к нему именно самому сделать особый, портативный блок.
...но тем не мене интересно, а конкретно вы за что такие системы так "больше" любите?
Если хочется делать самому блоки, делайте конечно... Некоторые даже паяльники делают.
А конкретно такие системы нравится тем, что можно использовать медные жала. Хоть из прутка, хоть из провода. Медь смачивается припоем и паяет лучше любых жал с покрытиями. Их можно формовать и точить под себя, как угодно. И не приходится опасаться убить дорогое жало при пайке активными флюсами.
Sximik    82
Медные жала и для "Хаккообразных" давно продают, а кто хочет (выше я ссылочку приводил), то и сам их делает на базе трубочек для соединения кабелей обжимом. А у нас тут подделки под Хакко с покрытием продают дешевле "чистомедных", так что я их сверлю и пропиливаю и под трубчатые и под вилочковые жала без особой жалости, тем более что на срезе они "вполне медные", припой липнет "на ура!" (имейте в виду, если что).
Константановой проволоки пока не добыл (чтоб не создавать нихром-железную термопару и не перестраиваться под неё), а так буду пробовать делать нагреватель в форм-факторе "хакко", но нагреватель и термопара - одной цепью (как у Т12).  Нувотхочуивсё! :D
  • Лайк 1
Подробнее>>
У китайцев появилась новая держалка по негуманной цене 26 - 30 $.
Понравилась и решил сделать такую себе из " палок и верёвок ", то есть задаром. :rolleyes:
Держалка получилась удобная в работе, теперь не нужно обжигать пальцы:)
Основание - тяжелая литая железка была грузом в дешёвой настольной лампе, которая быстро поломалась. Используется ещё как наковальня.
Гибкая трубка от зажигалки для газовой плиты. В нижнее отверстие плотно забита гайка, чтобы прикрутить трубку винтом к пластине с магнитом от винчестера. Магнит - супер, держит , не оторвёшь.
Ну, и крокодил от старого советского тестера, с плоскими губками, плотно вставлен в отверстие и с трением может поворачиваться.
Осталось сделать несколько таких трубок  разной длины. Длинные  трубки можно использовать от дешёвых USB - фонариков по 1 - 1,5 $
  • Одобряю 1
KLARUS    449
1 час назад, Юный пионер сказал:
Такие купил
KLARUS    449
Только что, Юный пионер сказал:
не хочется его держать возле паяльника.
Если это не паяльная лампа только.
У этих жёсткость никакая, сами под своим весом, отвисают.
И выглядит отвратительно, как детская игрушка  трансформер :o
vg155    598
51 минуту назад, Юный пионер сказал:
Убей, не понимаю, как в таких зыбких конструкциях можно что-то комфортно паять. Про демонтаж уж молчу.
Использую шарнирные тиски. Доволен, как слон.:D
  • Одобряю 1
Штука хорошая, но обычно на столе  её прикрутить в удобном месте некуда  Лучше тяжелая плоская пластина - поставил куда надо и работай.
Beliy_voron    330
Намедни сделал ранее показанный (вроде КРАБ презентовал)  крючок из скрепки для вытаскивания DIP элементов с платы при распайке. Подтверждаю. Ничего не гнется, удобство на уровне. Висит на пальце и не мешает. Респект)))
vg155    598
27 минут назад, Beliy_voron сказал:
 крючок из скрепки
В ‎18‎.‎06‎.‎2018 в 18:22, Falconist сказал:
тут-то на глаза попалась обычная канцелярская скрепка
2N3773    36
Струбцина в качестве держателя платы.
Сверлится отверстие и вставляется болт М6, с предварительно прорезанным шлицом ( кругом болгарки 125х2,5 мм). На штатном вращающемся упоре струбцины делается такая же прорезь. Штатный упор лучше заменить резьбовой втулкой под рожковый ключ. Тогда упор не будет качаться при закручивании струбцины. В этой втулке нужно также сделать прорезь по середине торцевой части. Прорези нужны для фиксации платы. Струбцину можно укрепить винтами на уголках, которые будут стоять на столе. А можно просто ставить на стол, в раскорячку с платой, как кому удобно. Остальное понятно из фотографий.
KRAB    4 995
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
не, это Леша показывал:
Falconist    5 523
Да неважно, кто. Главное, что правильно воспринято и принесло пользу.
А бонусами на том свете угольками поделимся.
Патрон для дрели в качестве держателя платы.
Принцип работы устройства понятен из фотографий. Плату можно вращать без угрозы падения патрона внутрь подставки, если правильно подобрать диаметр подставки. Но на всякий случай лучше положить в подставку кусочек поролона. Показанное устройство - больше принцип, чем готовое изделие, хотя оно вполне рабочее и может применяться в указанном виде. Для умельцев с возможностями можно рекомендовать изготовление штатива со шкивом и ручкой поворота патрона. Либо подставки в виде полукруга, диаметром с патрон, с установленным в этот полукруг магнитом. Патрон наверное удобнее использовать быстрозажимного типа. Также можно рекомендовать патроны мелкого размера (напр. 3мм), для их установки на жёсткие гибкие шланги, показанные пользователями выше, вместо крокодилов от тестера.
34077.thumb.JPG.c46fdcf933ba0829a533e2dff12fb490.JPG43287.thumb.JPG.0042cc0122a19454ab4051c49f5c6466.JPG
  • Одобряю 5
TUNGSRAM    403
В 19.08.2018 в 13:03, KLARUS сказал:
Такие купил
На самом деле неплохой вариант, они довольно жёсткие. В оригинале предназначены для подачи эмульсии на обрабатываемую деталь в токарных, фрезерных, сверлильных станках и обрабатывающих центрах
В 19.08.2018 в 11:56, Юный пионер сказал:
Наковальня порой тоже нужная вещь. Кстати, как вам вот такой вариант наковальни? :)
  • Лайк 1
  • Одобряю 3
Там наклейка с зеброй, как в магазине. Представляю кассиршу, которая берёт наковальню и подносит сканер.:D
Lexxeich    106
Старый советский утюг - тоже неплохая наковальня. Тогда металла не жалели.
KomSoft    383
1 hour ago, Hambaker said:
кусок трамвайного рельса.
Принцип маркировок рельс следующий: буква «Р» в наименовании означает «рельс», а число — округленный вес одного (1) метра рельса данного сечения. Рельсы р65, р50, р43, р33, р38 Рельсы узкоколейные р24, р18, р11. Рельсы крановые кр70, кр80, кр100, кр120
http://promputsnab.ru/obshee-opisanie-rels.html
Так что не очень и тяжелый :D
KRAB    4 995
6 часов назад, TUNGSRAM сказал:
одно время, пока жил с родителями на 16 этаже - лучшего успокоительного средства для любителей громкой музыки - не придумаешь ... достаточно было выровнять пяток сотки гвоздиков на полу на таком куске рельса. :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • ...представляю, что у Вас дома творится, если этикетки с 1975 года храните ! Тохаристан. Тохары - древний индоевропейский народ. Только они жили в Китае, где уйгуры сейчас.
    • Что означает надпись на дисплее :SDA pullup is not installed
    • Для этого существуют понятия ТКС, температурный коэфицент, допустимое отклонение, техническое задание, и много других. Есть большой ряд линейных стабилизаторов которые вообще не греются, вопрос только в том какую мощность вы на нем высадите и какой у него ток покоя - Iq.   Греть.... греть можно до: температуры плавления припоя. выхода волшебного дыма на котором компонент работает. расчетной температуры. допустимой температуры. Что нужно вам?
    • Чё,в профиле не отображается?В связи с ситуацией...У нас тоже не принято "мальчиков"вызывать,тем не менее,в "обезьяннике "бывал за громкую музыку."доброжелателей"  хватало.А тут...
    • Ну выставь ты частоту среза не 80кГц, а 40кГц. Кто тебе мешает? Несущая станет много меньше. Всё достаточно просто: Если нагрузка 8Ом, то конденсатор ставь на 0.22мкФ для частоты среза 80кГц. Если нагрузка 8Ом, то конденсатор ставь на 0.47мкФ для частоты среза 40кГц. Если нагрузка 4Ом, то конденсатор ставь на 0.47мкФ для частоты среза 80кГц. Если нагрузка 4Ом, то конденсатор ставь на 1мкФ для частоты среза 40кГц. Если нагрузка 2Ом, то конденсатор ставь на 1мкФ для частоты среза 80кГц. Если нагрузка 2Ом, то конденсатор ставь на 2.2мкФ для частоты среза 40кГц. Однако, чем больше номинал конденсатора, тем больше реактивные токи в контуре. То-есть, чем больше амплитуда несущей частоты, тем легче фильтру. Если так мешает несущая частота (мало ли, вдруг дома перестаёт работать телевизор от длинного провода акустического), никто не мешает поставить дополнительный фильтр частот на выход. Это снизит амплитуду несущей частоты, хоть до 0.1В.  Ещё раз напишу, что амплитуда несущей частоты на выходе зависит от частоты среза фильтра! То-есть, для 16Ом и 100кГц фильтре, при 300кГц несущей, 5 вольт - норма!
    • Есть же куча нормальных УМ в АБ классе, зачем собирать этот шлак? Любят наши люди извращения, за уши не оттянешь.
