Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 161 сообщение в этой теме
irokess    181
38 минут назад, dronic сказал:
Вот например
Ну вкорячить то можно что угодно, самое эстетичное на вид было когда ленту наклеил прям на отражатель родной, какой был в плафоне. А ваш вариант надо на радиатор, потом корпус мудрить, потом механизм как крепить. А тут всё готовое, а прожектор по акции в местном магазине был рублей 300. Кстати потому и взял на 20W, на 10W был кажется 280р.
49 минут назад, Falconist сказал:
линейную светодиодную лампу
Их там у меня аж 3 разных. Комбинировать можно и добавлять света. Но все равно у них почти встречный свет. В принципе ярко, но как раз со стороны глаз затемнение или блики.
Falconist    5 277
Налобных фонариков у меня три (один из них, он же после переделки - начало 2-й страницы обсуждения). Последний прикупил во время поездки в метро у "коробейника". 12 светодиодов 3 х 4, с двумя режимами. Работаю на меньшей яркости. Более, чем достаточно. Аккумулятор - плоский (видимо, от устаревших мобильников). С момента покупки еще не заряжал.
До них пробовал самые разные варианты подсветки. Ни один не счел удобным, кроме фонарика. Но это чисто IMHO.
KIIO    233
Самодельные щупы из нержавейки.
1. Что необходимо
Наконечники от шариковых ручек, обрезки изоляции телефонного кабеля, спицы из нержавейки, "бананы" и розетка от старой военной техники. Оболочка кабеля одеваем на оправку, чтобы придать ровную форму.
Заготовки затачиваем так, чтобы они входили на желаемую глубину, военный разъем разбиваем, от него нужны латунные втулки.
На заготовках нарезаем резьбу 4-5 ниток, во втулках отверстие и резьба.
Прикручиваем и припаиваем.
Теперь заготовки нужно вклеить в наконечники. Пистолетом заводим клей внутрь наконечника, заготовки предварительно подогреваем, но не перегреваем.
Вот что получилось.
Изолента.
Затем обмазываем клеем (у меня полимерный, можно БФ и т.д.), одеваем изоляцию.
Провода с "бананами" делаем без инструкции.
Уточнение, изоляция на 1 - 1,5 мм длиннее заготовки. Это нужно для безопасности. Еще лучше подточить штекер так, чтобы он входил внутрь.
О плюсах. Щупы надежные прочные, острые, проходят любое лаковое покрытие, не окисляются. Нет переживаний о том, что провод обломится у основания щупа. При необходимости щуп быстро заменяется на зажим "крокодил".
О минусах. Несколько трудоемко, но один раз можно и помучиться.
  • Одобряю 8
noise    183
Только что, KIIO сказал:
Для особо ленивых, не желающих ни трудиться, ни мучиться, но имеющих 100 рублей, можно предложить  облегчённый и менее мощный вариант готовых игольчатых щупов.
UTSource
электронных компонентов
Beliy_voron    230
Для тех кто не хочет мучиться и не имеет 100 рублей. Берем два щупа от мультиметра. В нижней части толстых стандартных концов прикручиваем луженым проводом две обломанные по нужной длине швейные иголки. Толщину, длину и остроту берем по вкусу. Пропаиваем. Наверх скрутки  надеваем термотрубку. Получаем результат - не окисляются, острые , тонкие щупы, прекрасно входящие в лаковое покрытие и с очень  приятной характеристикой относительно измерений  в области SMD деталь , в том числе формата 0805 и 0402. Проверял лично. На данный момент 4 человека из моего коллектива пользуются точно такой приблудой.
KLARUS    395
Делал когда-то из отечественного "автопрома" и цыганских игл по 10 руб.
  • Одобряю 2
Sukhanov    1 499
23 часа назад, KIIO сказал:
...спицы из нержавейки...
Чиста подсказка, чтоб долго не искать нужные  спицы - Хорошие подходящие спицы есть в зонтах.
Вообще, из спиц каркаса зонта можно сделать много полезняшек! банальные шилы , подстроечные миниотвёртки, перовые свёрла,  крючки (для демонтажа радиодеталей)...
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
Lexxeich    104
Я щупы делаю из старых фломастеров и  разобранных разъемов.
Маму в торец для оперативной замены, папа - собственно щуп.
Стараюсь использовать одинаковые,для оперативной смены насадок (крокодилы,иглы, етс.)
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 499
34 минуты назад, Lexxeich сказал:
:thank_you2:
Предпочитаю на подобные рукоделия пользовать разъёмы серии ШР
с диаметром контактной группы (мама-папа) в 2.5мм.5ba87bdcc7cdf_2.5.thumb.JPG.646f2ad7c99024141f0e8b3695a9db29.JPG
Цимес в том что из "мамы", получается почти идеальный штекерный "папа"  (достаточно чуть разжать "губки").
Ну и ещё + разъёмов серии ШР - они  являются полноразборным (что удобно для добычи нужных чечек).
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
Borodach    1 840
Мне больше нравилось делать из позолоченных ... :)
Sukhanov    1 499
Только что, Borodach сказал:
Позолоченые ныне редкость...
:buba: Где то в загашнике ещё лежит пара 2рмд24кпн (б)10г(ш)5а1.
С уважением, Сергей
KIIO    233
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Про зонты хорошая подсказка, приходилось выбрасывать. Спицами я неправильно назвал, это стержни от старых кассет банкоматов, кстати они вообще ни капли не магнитятся.
Sergej    1 113
В 27.11.2017 в 10:14, TLY сказал:
Из двух маленьких кусочков(метал\текстолит\и.т.д.)-соединяете\сверлите отверстие между соединяемыми плоскостями.
Закладываете вывод для формовки,подкладываете кусочек проволоки\гвоздь\сверло(диаметр должен быть меньше мин. на два диаметра вывода)-сжимаете,готово.
Воспользовался советом и сделал себе пассатижи для формовки выводов
  • Лайк 2
  • Одобряю 8
TLY    221
@Sergej
Отлично получилось.
Пассатижи китай ? Потому как, не могу себе даже представить сверление в калёных(на совесть) губках советских пассатиж .
Изменено пользователем TLY
Sergej    1 113
Это пассатижи времен СССР. Лет 40 назад, этими пассатижами откусывал откусывал шляпки от гвоздей, чтобы заряжать самопал вместо дроби. а так как силы было маловато, то чтобы легче перекусывался гвоздь, бил молотком по пассатижам. та наверно промахнулся, ударил по носику и отбил. Спрятал пассатижи в гараже под крышу, чтобы не влетело от деда. Летом делал ремонт в гараже и нашлись.
Болгаркой отрезал второй целый зуб, вырезал под новые губки и приварил новые(при увеличении изображения видно), уже просверленные по выводы Ø 0,5-0,6мм и 0,8-1мм.
Изначально были точно такие, только совсем ржавые, даже не раскрывались
Изменено пользователем Sergej
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
KIIO    233
5 часов назад, Sergej сказал:
Объясните пожалуйста поподробнее, честно - не понял как работает.:huh:
p.m    8
В паз закладывается кусок стальной проволоки нужного диаметра, затем поверх кладётся вывод детали и сжимаются губки инструмента. Полукруглый изгиб готов.
Изменено пользователем p.m
noise    183
Копнул, что в этом плане предлагает промышленность для пассивных компонентов.
Вот образцы, для размышления и копирования.
http://opiobjektid.tptlive.ee/Ettevalm/___1.html
Изменено пользователем noise
Шиклай    203
Насадка на жало, для лужения плат. Экранную оплётку плоскогубцами обжимаем в алюминиевой трубке. Трубку надеваем на жало паяльника и также слегка обжимаем , чтобы не спадала и не крутилась. Потом её можно легко снять.
MCA10.5.64    101
1 час назад, Шиклай сказал:
Лучше напиши какой мощности у тебя паяльник для такой насадки.
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
KIIO    233
В 25.09.2018 в 23:57, noise сказал:
Хороший инструмент, тоже нашел в инете, посмотрел..., но цена просто космическая у данного производителя. Пытался найти аналог в китае, пока безуспешно. Неужели еще не додумались? Если у кого есть информация, поделитесь пожалуйста.
fant    2 008
На али за обычную пластмасску  нехилые деньги просят ТЫЦ
А формовщиков, под фигурный изгиб, вообще не видать.
Изменено пользователем fant
Vovik13    111
Вбейте в поиск "Щипцы для формирования капсул" и вы оху  обалдеете от цен! И скажите мне ,что это сильно отличается от инструмента с картинок @noise .:aggressive:
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
