Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 159 сообщений в этой теме
noise    183
5 часов назад, KIIO сказал:
 Пытался найти аналог в китае, пока безуспешно. Неужели еще не додумались?
Тоже искал, ещё когда этот обзорный пост постил. Не нашёл. Не продают ни на Али, ни на Ибее. Может попробую из плоскогубцев сделать. Просверлить канал вдоль сжатых губок, а потом впаять кусок гвоздя в одну полусферу.
Только что, Vovik13 сказал:
Вбейте в поиск "Щипцы для формирования капсул"
Вбил. Увидел вот такое решение. Может пойти по этому пути, и выточить подобные насадки из квадратного прутка.. х.з..
Изменено пользователем noise
dronic    20
9 часов назад, fant сказал:
формовщиков, под фигурный изгиб, вообще не видать
Вот например
UTSource
электронных компонентов
Нашёл линзу от фотоувеличителя " Ленинград ", хорошо через неё видна всякая мелочёвка SMD. Вот только она тяжёлая, натуральное стекло всё-таки, а не голимый пластик и гибкая поставка её не выдерживает, гнётся.:)
Проблема решилась просто, вставил во внутрь медную проволоку диаметром 2 мм и жёсткость значительно увеличилась и гибкость осталась.:big_boss:
01.thumb.jpg.6566065b51df35490c4673540965bee6.jpg03.thumb.jpg.6a3983bb95329253bdf4a75bfd3d9568.jpg
  • Лайк 1
  • Одобряю 5
Borodach    1 840
10 необычных способов применения WD-40
Нет такого водителя, который не знал бы средство WD-40. "Вэдэшка", как её еще ласково называют автомобилисты, прочно занимает список самых популярных жидкостей на полках автомагазинов сразу же после масла, антифриза и незамерзающей жидкости.
Кстати, а вы знаете, что WD – это аббревиатура, которая расшифровывается как Water Displacement, то есть вытеснение воды. А 40 – это просто цифра. Хотя, если верить корпоративной легенде, она указываеет на то, что состав продукта был разработан с сороковой попытки.
Чаще всего "Вэдэшку" используют для очистки деталей от грязи, например, колесных болтов. Хотя некоторые пользуются этим средством в качестве смазки, несмотря на то, что строго говоря никакой смазкой WD-40 не является. Но самое интересное состоит в том, что у WD-40 есть еще и очень интересные варианты альтернативного применения. Причем почти все они были открыты опытным путем, но впоследствии признаны самой компанией. И сейчас мы вам расскажем о некоторых из них. Итак, вооружившись "Вэдэшкой" вы можете…
Снять кольцо с пальца
Иногда обычное кольцо может превратиться в самую настоящую проблему. Не секрет, что рука может опухнуть или просто располнеть со временем. А снять кольцо может потребоваться по разным причинам. И в данном случае WD-40 может отлично прийти на помощь. Нужно просто обработать палец в месте соприкосновения с кольцом, а потом поместить его под воду и снять кольцо.
Удалить жвачку
Прилипшая жевательная резинка может доставлять множество неудобств. Например, она может пристать к подошве обуви или прилипнуть в неожиданном месте на плитке. Удалить жвачку довольно просто, если сначала намочить её WD-40, а потом просто соскрести. Кстати, говорят, что "Вэдэшка" даже позволяет удалять жвачку из волос. Но, скажем честно, эксперименты с этим способом остаются на ваше усмотрение.
Удалить пятна чая
Если в каком-то месте вы неудачно пролили чай, то убрать пятно также можно с помощью WD-40. Для этого нанесите вещество на губку или влажную ткань и протрите пятно до полного исчезновения.
Очистить ванну и туалет
А вот этот способ может показаться действительно неожиданным. Известь? Солевые отложения? Нет никаких проблем, "Вэдэшка" с ними отлично справляется! Использовать её нужно так же, как и обычное средство для ванны – нанесите, протрите ершиком или губкой, и смойте. Все!
Защитить обувь от влаги
Этот способ, конечно, подойдет не для любой обуви. Но в принципе WD-40 – водоотталкивающая жидкость. Поэтому обработав ею вашу зимнюю или осеннюю обувь, её можно сделать непромокаемой. Но, повторимся, важно также не испортить поверхность. Поэтому для начала лучше все же проэкспериментировать на небольшом участке.
Расстегнуть молнию
У вас по какой-то причине заела молния? Тогда воспользуйтесь "Вэдэшкой". Может показаться невероятным, но за счет все тех же смазывающий свойств спрея, можно очень быстро и непринужденно расстегнуть заевшую застежку. Согласитесь, вы, наверное, в таких случаях тоже не знали что нужно делать?
Удалить наклейку
Вы сделали какую-то покупку, она вам нравится и все хорошо. Но вот незадача! Где-нибудь внутри или сбоку вы заметили наклейку с ценником. Причем как назло она приклеена намертво и портит весь внешний вид. Оказывается, WD-40 может помочь и здесь! Просто обрызгайте стикер и аккуратно удалите его через некоторое время.
Очистить лобовое стекло от насекомых
Насекомые и почки от растений прилипают к стеклу и трудно удаляются обычными средствами. А вот если задействовать WD, дело пойдет гораздо быстрее. Способ все тот же – нанесли, подождали, взяли мокрую тряпку, удалили и протерли. Конечно, можно пойти в магазин и купить специальное средство от почек. Но зачем, если у вас уже есть "Вэдэшка"? Единственное что – не советуем использовать её на кузове. А вот на стеклах – пожалуйста!
Защитить стекла от наледи
А еще при помощи "Вэдэшки" можно защитить стекла от замерзания. Просто нанесите немного жидкости на поверхность стекол, перед тем как оставите автомобиль на ночь. Утром вам не придется их чистить. Этакий анти-лёд. И, конечно же, WD-40 можно использовать для обработки резиновых уплотнителей дверей, чтобы не только стекла не замерзли, но и машина открылась.
Вскопать огород
Да-да, мы не шутим! Оказывается, поскольку WD-40 хорошо удаляет грязь, у неё есть еще одно неожиданное применение! Вы можете улучшить свойства лопаты, просто обработав её поверхность этим спреем. Поскольку трение станет меньше, то и копать станет легче. Невероятно, но это работает!
Бонус. Не для всех
На самом деле, способов применения у WD-40 гораздо больше, и сама компания даже перечисляет их на своем сайте. Но среди всех областей применения спрея, есть одна совсем неожиданная. Так, компания-производитель говорит, что "Вэдэшкой" хорошо смазывать люки ракетных шахт. Каким образом они это выяснили, мы не знаем. Но, пожалуй, это тот случай, когда мы очень надеемся, что этот способ никому в мире так и не пригодится.
https://www.drive2.ru/b/483795837533552942/
Sukhanov    1 499
9 минут назад, Borodach сказал:
11 Сбрызнуть ВДшкой на влажные дрова, поджечь -  быстрый костёр с одной спички.
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
KIIO    233
При разжигании дров или угля для шашлыка использую "головы" от самогоноварения, думаю они не вреднее магазинной жидкости.
Sukhanov    1 499
"Головы" от самогоноворения - ацетон и иже (кстати можно и краски размешивать), типа  "лёгкие углеводороды". "Хвосты"  - тяжёлые фракции, типа - масла сивушные.
С уважением, Сергей
noise    183
4 часа назад, Borodach сказал:
Вскопать огород
Да-да, мы не шутим! ... копать станет легче.
Вот если бы с WD40 стало легче паять, или вынимать детали из платы, тогда для этой темы WD40 самое то...
А вот если смазывать лопату, разжигать дрова,  размораживать стёкла, облегчать запоры при затруднённом стуле, и.т.п хитрости, тогда лучше пользоваться нижеуказанной темой. Кстати, даже в нижеуказанной теме, в Курилке,  намертво забанили пожарника, только за то, что он туда запостил непрофильное сообщение  по использованию вьетнамской мази "Звёздочка" в качестве паяльного флюса,  а не мази для смазывания  лопат, или молний.
Sukhanov    1 499
15 часов назад, noise сказал:
А вдруг у ВДшки таки найдётся какое нибудь сугубо радиотехническое применение, плотно этим пока никто не занимался. И таки да, ВДшка в работе пока применяется по прямому своему назначению...
Кстати,  вот мой набор баллоных пшикалок и прочих жидких нужностей (неполный, ВДшка позавчера кончилась, пшикалку силиконовую взяли попользоваться ):IMG0402B.thumb.jpg.f7a609a63e8c7b0f98da101f455f48e6.jpg
И это всё в работе с электроникой  довольно восстребовано, что то более косьвенно (реппелент до весны будет не нужен), а что то более напрямую...
С уважением, Сергей
KIIO    233
34 минуты назад, Sukhanov сказал:
Силиконовым спреем хорошо подновлять потускневшие черные пластмассовые и окрашенные изделия (оргтехника, системный блок и др.). Пшикнул на ткань, хорошенько растер и все как новое.
Sukhanov    1 499
Однако по поводу "нецелевого" использования контактов  ШРов:
Эта тема  натолкнула  на ещё вариант применения контактов  ШРа, как изготовление декоративных заклёпок под золото.
С уважением, Сергей
noise    183
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Есть такое, предлагалось в других темах:
Есть также рекомендации смазывать WD40 шуршащие потенциометры. Хотя отзывы не подтверждают однозначную эффективность такого применения.
Falconist    5 276
1 час назад, noise сказал:
Всегда такие смазывал техническим вазелином, добытым из конденсаторов МБГЧ. Внутри прочих (к примеру, МБГО) - церезит, он не подходит.
Результат - завсегда превосходный, естественно, ежели сами дорожки не успели протереться до подложки. Тады - ой.
Одного вскрытого конденсатора хватает на долгие годы активной "смазки".
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
Armenn    187
12 hours ago, Sukhanov said:
Кстати,  вот мой набор баллоных пшикалок...
HHS2000 кстати, уникальная смазка, смазанные ей вентиляторы 3 года уже работаю в отличии от других смазок, которых хватало максимум на полтора года.
eugene.    65
Бывший тесть работал на комацу(типа белаза)приезжали японцы на плановое обслуживание -подрезал баночку синюхи.не знаю маркировки-он навалил в стеклянную банку.пользуюсь с эры видеомагнитофонов.а в тяжелые подшипники пихаю циатим 205..http://docs.cntd.ru/document/1200008580 лучше ничего не встречал.наследие СССР.
В 25.09.2018 в 09:29, Sergej сказал:
Воспользовался советом и сделал себе пассатижи для формовки выводов
И я воспользовался советом  ;)
 и сделал Самодельный инструмент для формовки выводов радио деталей
Нашёл ненужные плоскогубцы, которые давно валялись без дела. Они сразу мне не понравились, кривоватые какие-то, наверное зеки на зоне делали.:(
Но, сталь оказалась крепкой, ничем не сверлилась. Попробовал диском с алмазным напылением от дремеля, установленным в ручную сверлилку для плат.
Отрезал концы губок, пропилил желобки, чтобы входила стальная проволока диаметром 1,5 мм, спица от зонта - аналог гвоздика.
Получилось с первого раза, хотя 50 мм диском не очень удобно,. нужен диаметром  поменьше.
5bb7067cdf605_.thumb.jpg.e55775078d9498e3e1357e63d76ee7a5.jpg5bb7068ba96c5_.jpg.270681354352992d36130100b363c7c3.jpg
Процесс формовки простой: положили вывод, сверху " Гвоздик " и сжали.
Пробовал выводы разной толщины - результат одинаково хороший. Для сильно толстых выводов можно сделать желобки побольше, а дальше в глубине для более тонких, только для этого нужен подходящий алмазный инструмент типа бура стоматолога или гравёра.
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
Hakko  выпускает разные,  дорогие, не для радиолюбителей. У китайцев не нашёл:(
https://www.hakkousa.com/products/chp-tools/chp-hand-tools/lead-forming.html?dir=asc&limit=36&mode=list&order=date_sorting
vaskapro    32
Вторая жизнь утюга в нашей мастерской:
3 в составе штатива от микроскопа
1 настольный вариант
2 хранение
Изменено пользователем vaskapro
  • Лайк 3
  • Одобряю 1
Sximik    76
В 05.10.2018 в 12:45, Юный пионер сказал:
Попробуйте армированными абразивными дисками (не столько шлифовальными, сколько "отрезными", "Fit" выпускает сравнительно недорогие, но при том весьма и достаточно работоспособные) губки обработать: по мере износа диска как-раз и диаметр его уменьшится, можно будет поглубже в "пасть" добраться.  Таким способом я шпоночный паз на валу 20мм делал как раз в месте перехода диаметра с 20 на 40. Только по мере износа диска обороты надо поднимать.
Спасибо за совет, но этого инструмента у меня пока нет. Заказал на АЛИ для дремеля 20 мм диски и ещё алмазные буры стоматологические  для тонкой доводки - буду ими пробовать.
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • Нет такого. Похоже на *100 ватт на коленке* конечно   Я бы не тратил время-деньги на эту потеху
    • ответ на вопрос - почему профессиональные программисты стремятся к более высоким уровням абстракции вопреки логике самоучки дерьмокодера философия высокоуровневого языка: Красивое лучше, чем уродливое. Явное лучше, чем неявное. Простое лучше, чем сложное. Сложное лучше, чем запутанное. Плоское лучше, чем вложенное. Разреженное лучше, чем плотное. Читаемость имеет значение. Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила. При этом практичность важнее безупречности. Ошибки никогда не должны замалчиваться. Если не замалчиваются явно. Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать. Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ сделать это. Хотя он поначалу может быть и не очевиден Сейчас лучше, чем никогда. Хотя никогда зачастую лучше, чем прямо сейчас. Если реализацию сложно объяснить — идея плоха. Если реализацию легко объяснить — идея, возможно, хороша. Пространства имён — отличная вещь! Давайте будем делать их больше! здесь ответы на все, что кажется странным или громоздким или неправильным в HAL. И именно поэтому он и появился. И если вы все еще пытаетесь поспорить с мировой практикой программирования, то вы просто еще недозревший фрукт представленная в посте информация носит обезличенный справочно-информационных характер
    • Скоро может повториться. Только тогда контакты сильнее подгорят.
    • Ну, действительно, попав в поле маяка любое подводное, надводное или воздушное судно (включая пакет от чипсов) поймет по свету и радиосигналу, что это маяк.
