Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 245 сообщений в этой теме
Serrad    175
Это, надеюсь, временно, хотя... нет ничего более постояного, чем временное...
Надо будет подумать где его лучше расположить, коробочку какую- нить для него приспособить.
Sukhanov    1 516
Станочек конечно зачётный, довольно мощный (судя по используемому  конусу), всё это подразумевает наличие большого количества стружки, что весьма некамильфо в домашних условиях.
Как решаете проблему стружек??
С уважением, Сергей
Serrad    175
Труба от пылесоса закрепленная вблизи сверла- решает проблему стружкоудаления.
Вот еще пример пылеудаления при работе в домашних условиях:
Эту тему выкладывал здесь.
  • Одобряю 5
KLARUS    400
9 часов назад, Serrad сказал:
касторового масла по совету @Armenn (которого не нашлось в продаже)
В любой аптеке как ... Очень полезно при работе с алюминием и его сплавами, а также с нержавейкой.
очень медленно, как учил @Falconist  нарезал резьбу
Есть общие правила:
Зенковка под 900, на входе и выходе, для облегчения захода метчика
Оборот (или меньше, судим по сопротивлению материала) по часовой, на треть против часовой (для обламывания стружки).
Нагнали жути... Сходил в гараж, отрезал болгаркой пластинку, S4.5 мм, дальше всё по науке, М3.
Скрытый текст
IMG_3535.thumb.JPG.ad65dc47af4d65e1b7796cbb82a5fbc2.JPGIMG_3534.thumb.JPG.4c57fbe365db8997e59afe9663b3e1dc.JPGIMG_3533.thumb.JPG.ad495bcbe4a28926c58e794bb3e3c9fe.JPGIMG_3532.thumb.JPG.05b7bb7fe5ef59a72ebd716c31114d2d.JPGIMG_3531.thumb.JPG.47d6e0deb76758374e180d810e6c08e6.JPG
Изменено пользователем KLARUS
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 516
12 часа назад, KLARUS сказал:
А так же для оптического контакта сцинтилляционного детектора с фотоэлектронным умножителем.
С уважением, Сергей
KIIO    234
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Просто отличный детектор на трезвость (надо суметь выговорить):D
Вот случайно увидел на просторах интернета, дешево, надежно  и практично.
Falconist    5 340
Надежней и практичней: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
Дешевле, правда, вряд ли. Но если пользоваться постоянно, то в итоге и дешевле. Всё равно паяльников много не бывает.
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 516
27 минут назад, KIIO сказал:
Да блин (:) не наезд, так - эмоция), только у меня "придумано" пару вариантов, для пайки смд вот самый удачный. (:blush:, извиняюсь за нескромность), а "вилы"  типа как  Вы показали, тут были представлены наверно с 10 вариантов.
Хотя, таки полезно периодически поворошить старые полезняшки!.
С уважением, Сергей
ашипки
vg155    494
49 минут назад, KIIO сказал:
Жаль, китайцы подобные жала под Т12 не выпускают.:huh:
Armenn    194
Китайци нет, а японцы да.
vg155    494
25 минут назад, Armenn сказал:
Побежал заказывать, пока не разобрали.:D
PANDOC    34
...в тему смд.Время идёт,всё меняется,рассыпуха становится мельче,а глаза не обновляются.
Штанга от фотоувеличителя,фанерка,лобзик,шурик и ЛоМовская лупа...
...нужно бы добавить свет,но пока справлясь.
  • Одобряю 1
Sukhanov    1 516
8 минут назад, PANDOC сказал:
"Нога"  от настольной лампы С лупой вместо "абажюра" - более функционально.
Лупа - канцелярская, часть ручки отпилена, её диаметр подходит под зажим крепления абажюра. - 5 минут работы.
На этой же ноге сделан элемент крепления фотоаппарата. для "штативной " съёмки. Иногда весьма полезно сделать фото до начала действия над девайсом,  с последующей фотофиксацией различных этапов...
С уважением, Сергей
  • Лайк 1
Dr. West    3 327
Жюри, брошюра, парашют.:)
  • Одобряю 1
LazyEd    71
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Аналогично. Крепление, правда, другое и свет дополнительный 2 лампы 10 Вт LED GX53.
А, у меня стол расклеился - выдержал тяжести ящиков с железками. Пока всё не грохнулось на пол, намазал клеем ПВА и поставил подпорку. Теперь боюсь вытаскивать.
Один осциллограф С1-99 весит 16 кГ. :umnik2:
PANDOC    34
...а у кого нет “творческого беспорядка” на столе?чтоб всё прилизано было?я вот прибираюсь раза три-четыре в год...чаще не получается,одно на другое наслаивается,накладывается,заваливается.....беда какаято..
Vslz    428
Скрытый текст
Синдбад Мореход ? :) У меня тоже такой сборник был
Изменено пользователем Vslz
alex123al97    293
В 12.10.2018 в 10:20, PANDOC сказал:
Для этой цели давно использую цифровой фотоапарат - фоткаю плату с разных углов и ракурсов на макросъемке (для тех, кто не знает - специальный режим для съемки с очень близкого расстояния) и увеличиваю на компьютере до читабельного размера. Программные регуляторы гаммы, яркости и контраста помогут разглядеть даже мелкие пылинки на плате. Очень удобный метод и для рассматривания элементов и срисовывания схем.
Изменено пользователем alex123al97
  • Одобряю 2
alex123al97    293
Мой вариант пинцета - щупа SMD на базе медицинского пинцета. Очень удобная вещь. Только нужно учитывать сопротивление и емкость конструкции при соответствующих измерениях или пользоваться режимом обнуления, если таковой имеется.
  • Одобряю 5
Sximik    78
В 12.10.2018 в 21:46, Юный пионер сказал:
Вы известны как человек, в своих поделках не раз применявший эпоксидную смолу.
Против ПВА я ничего не имею (особенно именно столярного и тем более водостойкого) и мой С1-55 не многим легче вашего подопечного, но эпоксид есть эпоксид, ремонтировал тут кое-что из мебели, а смола (правда не ЭД-20, а её импортный просроченный аналог) была в подозрительной консистенции, поэтому остатками композиции склеил для теста образец, два обрезка берёзовой досточки в торец. Пятно контакта где-то 3 кв.см.
Так вот там, где в кадре катушка с припоем, туда для теста  всей массой несколько раз вставал человек под 90кг. Соединение выдержало.
5bc72b72a18a9_1-55.jpg.876fe59e58ecce709defd3fcfc6d91ad.jpg              5bc72b6d9745f__.jpg.be2f848bfa30caa79786ed463b5a6da9.jpg
Изменено пользователем Sximik
опечатку исправлял
  • Одобряю 1
Просто не хочется  стол разбирать на части. Если сделать всё по технологии, зачистить, зашкурить пропитать, сжать струбциной и т.д., то получится на 100%. Поэтому потёр шкуркой, где достал и остатки старого клея полностью не удалось счистить, нет доступа. :aggressive:
  • Похожие публикации
    • Автор: Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Автор: rocker60
      @Юный пионер Вы знаете, ностальгия! Примерно в это же время, в 1973 году, вернувшись после срочной службы в армии, таким же методом я делал печатные платы. Тогда не было ЛУТ технологии. Каждая дорожка рисовалась стеклянной трубочкой или ресфедером, а затем тщательно подправлялась скальпелем и доводилась до совершенства.
      А с этих транзисторов мы начинали. На них даже стояли звёздочки или надпись ВП. Отобранные по параметрам,  с минимальным разбросом экземпляры, которые шли для военной промышленности. У меня и сейчас они есть. Недавно собирал конвертер на 2-х П416Б. Транзистор - легенда! Сколько только на нём собиралось устройств! Очень мне нравились МП26Б (Uкэ макс.70в) Они были очень выносливые для тех лет. Лепил их куда надо и куда не надо. Один раз во время экстренного ремонта БП, за неимением кремниевого КТ203, решил поэкспериментировать и поставил германиевый МП26Б. Когда появилась коробка КТ203, даже не стал производить замену. МП26 прекрасно справлялся со своей задачей!
      С уважением Вадим
    • Комментарий  пользователя  о,  указанной Сечиным, причине роста цен на бензин.
      https://ria.ru/economy/20181115/1532827937.html?referrer_block=index_main_2 ЗЫ: По аналогии с высказыванием свердловской чиновницы, если кто не в курсе:
      https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/05/146521-gosudarstvo-ne-prosilo-vas-rozhat-sverdlovskaya-chinovnitsa-vyskazalas-o-nedostatochnom-finansirovanii-detskih-proektov
    • уже в трех ИИП запитываю ШИМ как в схеме из 1 поста, нареканий никаких.  В выход 3525 ставлю ЭП (БД135\136ф),  хочу  поднять напругу питания 3525 до 24 В , перемотать ТГР на 2:1:1 и выкинуть ЭП.  Ключи-кирпичи  STGW45HF60WD  без ЭП  не клацают.
    • Чуток резкости не дорегулировал. Но разница по моему очевидна.
    • Попробуйте запитать Ирку от отдельного БП 12в
    • Здравствуйте уважаемые форумчане! Задумал отремонтировать мат. плату BIOSTAR 945GZ MICRO 775 SE с неисправным югом (USB в коротком замыкании и накаляется преобразователь 3.3В AMS1117-ADJ). Заказал хаб на Али , получил через месяц , глянул под микроскопом с его торцов и теперь сомневаюсь- ставить его или нет. Как его проверить на исправность? Или проду претензию выставлять? Может кто сталкивался с подобным? Посоветуйте. На фото торцы нового моста(4 фото). и три фото старого снятого.
    • Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема, собрал мостовой импульсный блок питания , схему взял с сайта "интерлавка народ" трансформатор рассчитывал по программе старичка, транзисторы irf740,остальное по схеме выход 12в 45 ампер. По началу были небольшие трудности в виде спаленных транзисторов и драйверов, но они были мужественно преодолены. Сейчас проблема такая: под нагрузкой до 10 ампер блок работает стабильно, тихо, свыше 10 ампер начинается треск в трансформаторе. При попытке посмотреть что происходит на первичной обмотке с помощью осциллографом (осцил с1-65, хотел посмотреть амплитуду на трансформаторе тока) треск сразу же прекращается как только одним из выводов касаюсь первички и блок начинает работать тихо и стабильно и полностью тянет рассчитанную мощность. Но стоит убрать ток начинает ограничиваться на уровне 10 ампер приувеличении нагрузки падает напряжение на выходе. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
