• advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Borodach
Способы, Методы, Методики, Хитрости
669 сообщений в этой теме
22 часа назад, Rede RED сказал:
если оргстекло варить
обязательно попробую
21 час назад, TpuoIoaH сказал:
после испарения не остается белесый матовый налет
Только небольшой налёт и остаётся. Но этого совсем мало.
0
Есть светодиоды тусклые или надо чтобы сильно светили при малом напряжении то тогда на них надо капнуть ровную капельку эпоксидки и светить они станут лучше
Но к рассеиванию света это никак не относится
0
1 час назад, Vslz сказал:
мало
"Подплавить" ацетоном и давлением перенести фактуру, с наждачки например? Через полиэтиленку, чтоб не прилипло. Нужна не просто матовость, а большое количество граней.
0
2 часа назад, Свят танкист сказал:
Обоснуй.
0
Скрытый текст
4 часа назад, Свят танкист сказал:
Не лучше, а, может быть, просто пятак подсвеченный размер увеличит. А не всегда для него место есть. И что у вас за марка смолы, что она при комнатной температуре останется капелькой, а не растечётся!?
Это надо иметь "завал" хилого старья (типа АЛ...), чтоб его применением заморачиваться в условиях потребности в яркости. А поскольку "в регионах" проще заказать из Китая сразу оптом и дёшево чего-то современного, то лично у меня ...
... такая "хитрость", что взял себе дёшево пакетик SMD-светодиодов (когда мне надо на другую сторону платы, я им без проблем и "ноги" припаиваю) и, например, для индикации в 5..12-вольтовых цепях включаю их не через 500 Ом (ну понятно, что по ряду номиналов - 470), а через килоомы (4,7..12), иначе это уже не индикатор получается, а какой-то осветительный прибор. :o
0
Интересно, а зачем заморачиваться с дорогим оргстеклом?
В любой стекольной мастерской подберут обычное стекло с  нужной текстурой поверхности  и в размер вырежут, да и дешевле обойдется.
Один квадратный метр оргсекла толщиной 3мм стоит примерно 2500 руб.
0
12 часа назад, Свят танкист сказал:
Создаю горку  - для улучшения  линзы = рассеиваемость света лучше.
Иногда из старых запасов АЛ102 пользую - капаю каплю эпоксидки именно для улучшения видимости улучшая рассеиваемость, потому как они действительно тусклые... = Ну так сделаны они. Там вообще нет линзы.
0
13 часа назад, Sximik сказал:
Так ты совсем мало капни и не растечётся или загустевшую смолу возьми!
14 часа назад, vg155 сказал:
Обоснуй
а что не понятного?
0
6 минут назад, Свят танкист сказал:
что не понятного?
Сначала не понял, что речь о древних светодиодах.
0
1 минуту назад, vg155 сказал:
Ну не только а из древних это например ал207
3 часа назад, Rede RED сказал:
Да у меня такой есть там просто плоская стекляшка
0
@Vslz , рецепт покрытия оргстекла "матом" из старинной книжки "300 полезных советов"
0
... а знаете ли Вы что, изоляцию обмоток трансформаторов  ИИП на ферритовых кольцах удобно наматывать с помощью челнока. Малярная бумажная липкая лента, предварительно наклеенная на ровную поверхность (я использую кусок паркетной доски), режется скальпелем по длинной металлической линейке на узкие полоски, которые затем наматываю на челнок и потом произвожу изоляцию обмоток трансформатора.
1
2 часа назад, Serrad сказал:
неудобна тем, что не тянется, поэтому часто рвется. Хотя, конечно можно, если аккуратно.
0
 уже мне интересно, - что за диод не древний ал 207....? как выглядит
ни разу не сталкивался, если не в лом просвятите.
0
51 минуту назад, Rede RED сказал:
Извините перепутал ал102
(вместо фугаса вставил бронебойный)
0
11 час назад, Serrad сказал:
изоляцию
Пропитываете потом чем-то?
0
@vg155 , я пользуюсь лентой "TESA" (не реклама) у нее прочность на разрыв достаточно велика (если тянуть без фанатизма) и она слегка "резиноподобна", что позволяет огибать неровности обмоток.
@GROGSTEYN , ничем не пропитываю, главный принцип- между первичкой и вторичкой трансформатора не менее 3 слоев, между слоями одной обмотки- не менее двух.
Вы можете использовать любую ленту, лавсановую, полиэстеровую, тряпичную, стекловолоконную и тд и тп, здесь главное- удобство применения челнока для ее намотки.
Кстати, ленту из необходимого количества проводов для обмотки наматываю на тот-же челнок, здесь главное подобрать расстояние между "щечками" челнока равным ширине ленты тогда она будет ровно укладываться на сердечник без перехлеста проводов.
0
Действительно, всё гениальное просто. Мотаю лакотканью, а она бывет липкая зараза, весь исплюёшься. Челнок ипользовать как-то не додумался.
0
Вот:
Бесчелночная технология намотки липкого ленточного материала, для труднобоступных мест, как то -  изоляция слоёв обмотки торов, обмотка  жгутов проводов распяных  по местам подключения, в местах где не пролазит полноценный рунон с изолентой.
Изолента (скоч, ленты липкой лакоткани) с рулона, аккуратно, не в натяг  перематывается в подобие "слипшегося продолговатого рулона" нужной длины (10-15см. размер челнока удобного для данной работы), слипшись такой "челнок" хорошо держит форму, достаточную для протолкнуть в узкое окно,  клеевой слой не запыляется, не загрязняется, прилипает хорошо как только сто с рулона.
Данный способ подсмотрел у слесарей, изолирующих близкорасположенные контакты кабельных головок  каротажных подъёмников (на этом кабеле в скважину опускаются геофизические приборы на глубину до 4000 м)
Ещё один подобный способ: когда от  рулона остаётся около трети первоначальнго, полного  состояния,  из рулона удаляется подложка-бобина, на которую собственно и намотана изолента/скотч, рулон банально руками сминается до плоского...,  вуа ля - готовый к работе  продолговатый "челнок".
С уважением, Сергей
3
    • Очень дикая схема.  К примеру обмотки II и III выходного трансформатора соединены параллельно, а между тем количество витков этих обмоток различается почти вдвое!  Ну а про закороченную наглухо обмотку XXI я вообще молчу.  Вячеслав Вы так пожар учините у неопытных радиогубителей, публикуя такие "учебники"...
    • @outta извиняюсь за глупый вопрос, но что за дарлингтоны используете в корпусах МТ200? Я о существовании таких не знаю. Если делать такую большую плату, то делать с ГСТ и полевиком в стабе.
    • Кеша, упертый ты баран!  В ПТУ не преподают, что энергия переносится не только частицами, но и волнами, которые могут и не отличаться друг от друга. Волна, способна обладать массой, а частицы уметь интерфеционировать.
    • Ну это ты, Володь, зря так.. здеся красиво..да и солярки немного ушло до "техаса"
    • Что еще может остаться (обязательно надо проверять - если заинтересует - сообщите, буду смотреть, вышлю фото). 585РУ1 -  38 штук – 20 руб. 565РУ3- 36 штук  – 50 руб. 1533ИР22 – 10 штук  – 100 руб. – их может нет. К1ЖГ45П1- 20 штук  – 30 руб. КР572ПВ2 – 18 штук  – 30 руб. К589ИР12 -50 штук  – 5 руб. КР565РУ5 – 90 штук  – 10 руб. КР565РУ5В – 15 штук  – 3 руб. КР574УД1 -59 штук  – 5 руб. 154УД3Б – 210 шт. – 80 руб. ИМ1821ПУ55 – 4 штуки -  150 руб. ИМ1821ВМ85А-4 шт. – 150 руб. 580ВВ79 – 1 шт. – 150 руб. 848УР1-28 штук – 300 руб. 2Т313 – 345 штук – 35 руб. КТ704А – 9 штук. – 50 руб. 2Т996А2- 20 штук -  1000 руб. 3П915А-2  - 15 штук -  200 руб. АА112Б – 38 штук – 50 руб. 142ЕН1А – 10 штук – 150 руб. 142ЕН9 – 15 штук – 150 руб. 142ЕН9В – 5 штук -  150 руб. 1533Ла7 -  10 шт – 100 руб. – 91 г. 1533ТМ2- 5 шт. – 150 руб. 530ЛН2 – 8 шт. -  250 руб. 564ИД5 – 14 шт. – 100 руб. 564ИП5 – 5 шт. – 150 руб. 533ИЕ7 – 2 шт. – 200 руб. 533ИП12 – 2 шт. – 50 руб. 3А730В – 3 шт. – 150 руб. РПМ12-14Ш-2 шт. -  600 руб. 572ПА1 – 8 шт. – 60 руб. 533ИР22 – 41 шт. -  60 руб. КЦ906Б – 7 шт. – 50 руб. АА603В-10 шт. – 70 руб. 2П305Б – 170 шт. – 35 руб. 2П350Г – 19 шт. – 100 руб. 2П305А – 90 шт. – 25 руб. 2Т216Д-1 – 19 шт. – 15 руб. – 88 г. АА705 -  2шт. – 50 руб. -  74 г. 533ВЖ1 – 20 шт. – 100 руб. -  91 г. АЛС317А – 10 шт. – 10 руб. 530ЛА7 – 50 шт. – 200 руб. 530ЛП9 -  50 шт. – 200 руб. 530ЛП4 – 50 шт. – 30 руб. 533ИР9 – 30 шт. – 350 руб. 3А730В – 11 шт. – 100 руб. 3А748А -  9шт. – 250 руб.
