Постоянка На Выходе Dls A3 Twin Mono
Monter87
Всем добрый день! Прошу помощи в ремонте автомобильного усилителя DLS A3 Twin Mono. Прошу сильно не пинать, занимаюсь ремонтом ноутбуков, автозвуком никогда не занимался, но ремонтировать усилитель больше некому.
Проблема заключается в срабатывании защиты сразу после включения. Как выяснилось, есть постоянка на выходе правого канала. Напряжение положительное и колеблется в диапазоне 2-2,8 Вольт. Правый и левый канал, судя по схеме (схему прилагаю), идентичны, что может несколько облегчить ремонт, так как левый канал исправен.
Избежать срабатывания защиты сразу после включения можно отключив проблемный канал путём вытаскивания предохранителя по питанию этого канала перед включением усилителя. Если после включения вставить предохранитель обратно, то защита не срабатывает, что позволяет на небольшой громкости послушать оба канала. В случае увеличения громкости срабатывает защита. На слух разницы в звучании нет.
Сравнивая карту напряжений на левом и правом канале, выяснилось, что разница между ними появляется на коллекторах транзисторов Q208 и Q208A и следует до выхода. Эти транзисторы выпаивал, прозванивал - исправны. Мощные верхние транзисторы все выпаивал, прозванивал, включал поочередно без каждого из них - проблема остаётся. Прозвонка (не выпаивая) остальных транзисторов также не выявила неисправностей. Плата двусторонняя, выпаивать всё подряд наугад очень не хотелось бы, поэтому если кто-то более опытный в этих вопросах направит на путь истинный - буду очень благодарен.
A3-AMP.pdf
В усилителе невозможно тыкнуть пальцем на деталь,любой резистор может так его перекосить что схема анализу не поддаётся.Ты на правильном пути,выпаивай и прозванивай.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо, в C208 утечки не оказалось, а вот под ним обнаружились окислы. Видимо когда-то водичка попала. Отмыл, постоянка пропала.
