Сравнение К174Пс1 И Sa612A
Доброго дня!
Недавно собрался модернизировать тракт SSB трансивера «Аматор-160» с учётом новой элементной базы. Встал вопрос о выборе балансных смесителей. В старой версии использована К174ПС1, новая микросхема-аналог SA612A. Преимущества SA612A:
- количество ножек вдвое меньше;
- номинальное напряжение питания в 1,5 раза ниже;
- крутизна преобразования выше;
- рабочая частота выше;
- шум меньше.
А вот с подавлением несущей встал вопрос, так как данных для SA612A не нашёл. К тому же в схеме «Аматор-160» в верхние плечи (вывод 7, или 8) включен резистор для более точной балансировки. Так что собрал пару смесителей по типовой схеме включения на печатных платах и стал обмерять на традиционной частоте 10,7 МГц. Приборы – генератор Agilent N5181A и спектроанализатор Rohde&Schwarz FSL-18.
В результате экспериментов пришёл к выводу, что:
- в рабочем диапазоне напряжений питания обе микросхемы работают примерно одинаково;
- крутизна преобразования примерно одинаковая;
- потребляемый ток у К174ПС1 ниже;
- шум примерно одинаковый;
- ослабление сигнала гетеродина примерно одинаковое (30-33дБ);
- динамический диапазон у SA612A чуть больше.
Наиболее ценными попутными результатами считаю:
- при подаче гетеродина в верхние плечи К174ПС1 (выводы 7, 8) его ослабление максимально и не требуется резистор для дополнительной балансировки. В тоже время во всех встречающихся мне схемах гетеродин подавался в нижние плечи;
- линейное преобразования происходит при сигналах гетеродина 25-50 мВ для К174ПС1 и 50-75 мВ для SA612A. В справочниках рекомендуют 150-250 мВ, что не дает существенного выигрыша;
- при несимметричном включении источников сигнала и нагрузки ослабление сигналов источников значительно не изменяется.
Изменено пользователем Скептик
526ПС1 как я понял, это прецизионный перемножитель, частота ниже, а цена в несколько раз выше. Нормального гетеродина на К174ПС1 мне собрать не удавалось. В "Аматор-160" и подобных конструкциях гетеродин отдельный, но включен в нижние плечи.
Тоже собирал Аматор -160эмф.
Мучался с балансировкой к174ПС1,пока не поставил подстроечник 100кОм.Уже позже от коллеги получил совет,что лучше туда поставить К174ПС4 и резистор подстроечник на 33кОм.ПС4 намного лучше балансируется.
А Скептик_у большое спасибо за проделанную работу.Читал с интересом!
  • 4 года спустя...
Никак.
При разбалансе БМ будет боковая полоса и появиться несущая.
Помогите! Собрал конвертер на SA612 для SDR приемника по этой схеме. Все вроде бы хорошо. Но сигнал гетеродина лезет в приемник. В чем может быть проблема?
Может ли это быть из за несимметричной нагрузки?
8 часов назад, Евгений61 сказал:
в монтаже ....
Помогите!
тут другая проблема возникла. Собрал смеситель по такой схеме.
Пытаюсь разбалансировать. Получается вот что. В чем проблема может быть? Сигнал на входе около 20 мВ.
А должно быть так
Изменено пользователем Евгений61
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
