Какие Кристаллы Можно Ставить В "кукурузу"?
Кто подскажет, какой мощности св-диоды можно паять на обычную ПП без теплоотводов? Т.е. если делать "кукурузу" или ленту без охлаждения.
До 0,1 Ватт. То есть на ток не более 30 мА. Обычно используются светодиоды на 20 мА.
Отыскал эту статейку
an-953.pdf (по тепловому сопротивлению ПП)
Собрал тестовую плату
(извиняюсь за качество изображения, но пришлось отключить вспышку, и время экспозиции выросло, а съёмка была без штатива)
Плата размером 50х40 мм. Резаком из надфиля прорезаны изолирующие дорожки миним. ширины. Толщина ПП, отслоением пластика с обратной стороны уменьшена до 0,3мм, т.к. полагал, что диэлектрик внесёт доп. термосопротивление, а металлизация с обратной стороны не очень-то будет эффективна. Припаяны сплавом Вуда (лучше бы Розе) св-диоды типоразмера 5730 (5630) последовательным соединением ("змейкой"). Светоотдача не очень интересна, главное темп. хар-тики.
Через св-диоды пропускался пост. ток от 50 до 85 мА (что соответствует удельным мощностям 0,15 - 0,25 Вт с корпуса) с выдержкой по времени 10 мин. ПП располагалась вертикально для лучшего охлаждения (дальнейшая эксплуатация подразумевает такое же расположение).
50,60,70 мА не вызывали заметного разогрева ПП. При токе 85 мА ПП начала греться. Количественных измерений темп-ры не проводилось, просто брался пальцами в середине ПП с двух сторон. Температура признана на уровне 50 град., т.к. пальцы не обжигало. Т.к. достигнутый уровень удельной рассеиваемой мощности 0,25 Вт меня устраивал, то дальнейшие испытания не проводились. В будущей конструкции (самод. "кукуруза") проверю бо'льшие мощности.
Изменено пользователем Михайлик
Кукуруза это суррогат. Когда вы из таких панелей соберете лампу - нагрев будет заметно больше. Тем более в светильнике. какой бы он не был.
Я бы попробовал расслоить текстолит по максимуму и притермопастить к каком-нибудь металлу.
