Датчик Присутсвия И Компьютер!
Хочу сделать прибор,датчики которого,определяли бы присутсвие человека на расстоянии 2-3 метра. Если дальше срабатывания не нужны.
Идея в том,чтобы подключить какой-либо датчик к портам компьютера и с помощью программного обеспечения определять наличие человека в указанной зоне.
Вопрос в том, какие датчики и как использовать?Что лучше подойдет?
Вэб камера, Ик датчики, Тепловые датчики, etc..
Есть спецыальные датчики движения,стоят они не дорого 10-15 $ а вот как его присобачить к компу я не знаю,можно попробовать через LPT порт
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Ну например берешь ик-датчик,Рефлех,или даже лучше совмещенный SRPG-2 .Датчик работает на обрыв,тоесть в собранном состоянии-коза.Подключить это все дело к ключу,а ключ к микрухе,вот тебе и формирование 1 или 0 на выходе,в зависимости от состояния.Проблема в другом-ты научишь компьютер распознавать этот сигнал?
security
swu162 Очень умная мысль...
Scorpion-GSM Мысль хорошая,и обойдётьса это дешевле датчиков движения.
А вот как ему это к компу присобачить пусть спросит в разделе "Микроконтроллеры и цыфровая техника"
Зачем такие заморочки? Позвоните охраннику, ему делов -то ,поставить на охрану, и посмотреть сработку...
Мне на основе PC системы нужно девайс собрать для выставки. так что Тут не в охране дело! :)
Нужно поточнее описать задачу. Вэб камера не будет работать ночью ;-) А термодатчик такой ещё поискать придётся ой ой...
Если человек просто подходит к охраняемой зоне (как раз твой будущий выставочный экспонат в музее;) и пересекает какой-то барьер, хватит и ИК-фотодатчика и ИК-излучателя + возможно минимум оптики.
Если нужно что-то более абстрактное, можно применить пиродатчики (см. книгу Германа Шрайбера "Инфракрасные дачики", есть в инете в электронном виде), а можеть быть и ёмкостные датчики (хотя лучше с ними не связываться т.к. возможно будет реагировать не только на человека но и на его соторый телефон)
Можно использовать ультразвуковой дальномер в виде отдельного модуля (если человек движется к зоне в заранее известном направлении - узкий коридор, люк ;) и тп)
Главное - выбрать что-то исходя из твоей задачи, решить проблему питания, сопряжения, обработки и вывода информации.
Можно нанять, наконец товарища на время демонстрации и снабдить его красной кнопкой.
Возможности просто безграничные. И комп тут ИМХО вообще не нужен ;)
Изменено пользователем error2
А чем так не угодили емкостные датчики? Освещение роли не играет, радиус действия устраивает по условию задачи. Для термодатчика нужна постоянная температура окр. среды дабы предотвратить ложные срабатывания.
А может ему надо, чтоб комп включался сам на демонстрацию ,при приближении кого-нибудь? Тогда датчик запараллелить с кнопкой сеть (выход датчика)?
ИМХО самое простое это поставить датчик движения и настроить угол его установки,и чувствительность,а дальше можно сообразить всё что уцгодно.
а есть у кого нибудь программа, которая работает через LPT, от датчика приходит сигнал (реле в датчике срабатывает, подает общий на вход LPT) прога думает (т.е. запускает какие-либо другие программы например)+выдает на выход LPT тоже общий который пойдет на исполнительное устройство.
га, сейчас подумал почему бы сразу не совместить выход датчика со входом исполнительного устройства :) можно, но только если датчик всего один.. и устройство тоже одно .. :)
а если 2-3 датчика + 3 устройства (сирена, лампа, телефон) к примеру? тогда тока программа и поможет.. может кто встречал такие?
no face, no name, no number
Если встретите поделитесь и со мной тоже :) я бы поюзал такую.
А вот у меня возник вопрос,почему бы сразу не соеденить выход датчика со входом исполнительного устройства. Ваш ответ для меня не совсем понятен. Легче всего установить руле и не заморачиватьса с компьютером
У каждого датчика есть свой серийный номер, по которому прога (еще поискать надо, или написать :) ) индексирует каждый датчик и подключает определенное исп. ус-во. Как например, с термодатчиком DS18B20, подключаешь несколько десятков датчиков параллельно на трех-жильный провод, а прога показывает температуру каждого
вариант с программой мне больше нравиться хотя бы потому, что можно будет установить в какой промежуток времени кто-то ходил :)
то есть по сути это будет уже охранная сигнализация :) с возможностью записи событий..
Делайте так ка считаете нужним. Я бы на вашем месте сделалбы по проще.
Попробуйте спросить в разделе микроконтроллеры,там наверное помогут.
га, хочу охранную сигнализацию на базе ПК:
видеокамера + звукозапись + датчики (обрывные, движения ну и т.д.)
и желательно выход на несколько исполнительных устройств
при этом чтобы прога регистрировала в какое время и на каком участке было нарушение периметра, исходя из этого можно будет оценивать ситуацию :) и решать, какие ИУ включить :)
Купин полный набор САТЕЛа,установи и не парься,всё будет регистрироватьса. Время и зона будут записыватьса
хочу охранную сигнализацию на базе ПК:видеокамера + звукозапись + датчики (обрывные, движения ну и т.д.)
Если всё это делать на базе мелких программ, которые будут запускаться в нужное время, то может получиться некий глючной компот ;-) которым будет не очень удобно (я бы сказал невозможно) управлять.
А видеокамера - это в вашем представлении дешёвая USB веб-камера, или профессиональная охранная? Если первое, то, простите, где вы её будете вешать? В нескольких метрах от компа? + можете забыть о качестве записи. Если второе, то у неё приличная стоимость, а также выход ну никак не USB. И этот выход придётся чем-то оцифровывать.
Насчёт опроса датчиков и управления исполнительными нагрузками посоветовал бы применить МК + управление через COM-порт. Во-первых, это будет надёжно работать в Windows, под которым будут работать ваши основные\вспомогательные программы; во-вторых на МК можно наваять столько портов сколько вам нужно. Применять для таких целей LPT + какие-то сторонние драйвера к нему для управления не есть хорошо.
На работе пару лет назад поднимал СКУД - там и видеокамеры, и датчики, и исп. блоки, и картридеры, и сервера с логами, и куча всяких программок (вы что-то подобное мудрите, вот и решил написать ответ)- система настолько сложна что работать нормально и надёжно без периодического вмешательства она просто не может.
Чем проще - тем надёжнее.
А где эту книгу можно найти???? Я что-то не нашел, может ссылкой поделишься???
Без проблем, http://dasbook.ru/index.php?book=34
Такие штуки называются АРМ охраны, в самодельном варианте встречать не приходилось, в промышленном варианте ставил систему С-2000 Орион и Рубеж, С-2000 подешевле, Рубеж подороже, по ТТХ обе примерно одникаовы, позволяют выводить состояние датчиков или шлейфов на комп.
Но надо признать что эти системы в вариантах с АРМ достаточно дороги
